AW: Kleine Küche - optimale Raumnutzung gesucht
Also, da denke ich, sollte es für Variante 3 überhaupt kein Problem geben.
Zunächst rate ich dir, gehe ernsthaft durch deine Sachen und reduziere das eine oder andere.
Dann frage ich, was für Stauraum habt ihr sonst noch? Abstellkammer? Keller? Usw. Manchmal muss man alles mal neu durchdenken und grundsätzlich neue Strukturen schaffen.
Hängeschränke neu rechte Wand, grundsätzlich nur 2 Ebenen, über Kochfeld nur 1 Ebene
Hängeschränke neu rechte Wand, 3 Ebenen durchgehend.
==> Alles was in Hängeschrank neu steht, kommt auch in Hängeschrank neu unter ... z. T. auch das, was auf den Schränken steht.
Wobei ich hier grundsätzlich sagen würde:
- viele genutzte schwerere Sachen sollten in die Auszugsunterschränken wandern
- Vorräte etc. in die Unterschranksauszüge, da man Sachen einzeln entnehmen kann ohne alles raus- und vorzukramen
- eher größere Teile in die Hängeschränke sowie Tee und Tassen oder so
Spülenschrank neu (50 cm breit) unter der Spüle
Kehrblech, Spülmaschinenzubehör, Haushaltsreiniger, Spültüchervorrat
Spülenschrank neu (60 cm) ... sollte reichen für bisheriges und 2xMüll, sieh mal meinen 50er Spülenunterschrank
Unterschrank neu 7 - 50 cm
Unterschrank neu 8 - 45 cm
Unterschrank neu - 90 cm übertief - 1xSchublade und 2xAuszug
Hochschrankfach neu über Kühlschrank neu (40 cm hoch)
Hochschrank neu 50 cm breit - 5 Ebenen
wird dicke durch
Unterschrank neu - 90 cm übertief - 2xSchublade und 2xAuszug
Unterschrank neu - 50 cm übertief - 2xSchublade und 2xAuszug
ersetzt
zwei Regalbretter neu
Mikrowelle neu geht in neuen Backofenhochschrank
Brotbackautomat hat Platz auf Unterschrank gleich beim Eingang
und der Rest hat Platz in den folgenden Schränken
Unterschrank neu - 50 cm übertief - 1xAuszug und 1xextrahoher Auszug
Hochschrank Backofen neu - 1xextrahoher Auszug, 1xSchublade und Fach über Backofen
Siehst du wieviel Stauraum durch diese übertiefen Auszugsunterschränke entstehen wird. Vor allem, wie praktisch er erreichbar sein wird. Du kannst die Auszugsflächen optimal ausnutzen, weil du ja an jedes Teil auch ohne großes Räumen drankommst.
wird dicke durch
ersetzt
