kleine Küche - optimale Anordnung?
rantantan
Hallo!
In unserer nächsten Küche (wir ziehen um) werden wir zwar mehr Platz als in der neuen haben, allerdings ist es eher schwerer als einfacher bei der Planung geworden.
Leider ist der Wasseranschluss fest. Gleiches beim Herdanschluss - der sollte aber nicht so schwer zu versetzen sein (?). Der Raum ist ca. 2,80 m x 3,30 m groß. Auf der längeren Wandseite befindet sich rechts die Eingangstüre und ca. 2,10 m Platz für die Küche. Links ist es ein Fenster und die Türe zum Balkon.
Auf der kurzen Wandseite habe ich die Küche auf die vollen 2,80 m gesetzt. Eigentlich wollte ich auf dieser Wandseite noch einen Hängeschrank unterbringen. Leider sieht das - wegen der Dachschräge - immer ziemlich blöd aus. Platzmangel besteht aber auch nicht wirklich, da ich heute alle Schränke "durchgerechnet" habe.
Eine U-Form habe ich verworfen, da dann nur noch 90 cm zwischen den Schränken frei bleiben. Zum vernünftigen Arbeiten wahrscheinlich zu wenig, oder? Würde jemand zu einer Kücheninsel oder T-Form (offen) tendieren?
Mein Küchenplan entspricht zumindest dem, wie es vom Vermieter vorgesehen wurde (zwecks Wasser- bzw. Herdanschluss und Wandfließen). Bei den Schränken heißt das (von links nach rechts!):
Kühlschrank (60 cm), Vorräte (60 cm), Spüle inkl. Mülltrennung (60 cm), Eckschrank für Töpfe (90 x 90 cm), Kochfeld inkl. Geschirr (60 cm) und ein Schubkasten für's Besteck und Lebensmittel (60 cm).
Wir sind nur zu zweit. Gekocht wird hauptsächlich von einer Person und das auch nicht regelmäßig. Ein Geschirrspüler ist jedenfalls überflüssig. Beim Backofen bin ich noch am überlegen. Im Moment plane ich nur mit einer Mikrowelle.
So. Ich hoffe das ist jetzt nicht zu verwirrend. Falls also noch jemand eine Idee hat - nur her damit. :-)
AW: kleine Küche - optimale Anordnung?
Hallo rantantan,
ich würde das etwas anders planen. Ohne Eckschrank, siehe tote Ecken - gute Ecken. Dann würde ich versuchen, den Kühlschrank aus der Ecke unter der Schräge rauszubekommen und etwas höher zu stellen. Das kramen in Gemüsefächern usw. finde ich sonst etwas umständlich und da versteckt sich dann auch gerne mal etwas.
Wieviel Abstand hat denn der Wasseranschluß von der rechten Wand (Grundrissaufsicht)? Und wie hoch ist der Kniestock? Geht die Schräge die eingezeichneten 140 cm in den Raum rein?
Für die Töpfe etc. ist ein 90er Auszugsunterschrank sehr gut. Und auch die restlichen Unterschränke würde ich alle in Auszugsvarianten nehmen. Geeignet für Vorräte, Geschirr, aber auch Gläser und Tassen.
Wenn ihr wirklich nur eine Mikrowelle wollt, dann könnte man den Kühlschrank und ein Fach für die Mikrowelle in einen einzelnen Hochschrank packen. Dadurch bleibt die Arbeitsfläche freier und der Kühlschrank kommt höher.
... und dann hätte ich da noch Variante 2.
Jetzt mit Backofen. Den Kühlschrank wieder rausgelöst, entweder als kleinen Einbauschrank, leicht erhöht oder alternativ könnte ich mir hier auch einen Solo-Kühlschrank mit einem kleinem Eisfach unten drunter vorstellen.
Z. B. Bosch KGV73E40 oder Gorenje RK6285OR oder AEG Santo 60 346 KG.
Ein kleiner Sitzplatz dann am Fenster.
  • kf_rantantan_20091105_Variante2.POS
  • kf_rantantan_20091105_Variante2.KPL
Da macht der alleinstehende Seitenschrank keinen Sinn, und treibt nur die Kosten in die Höhe:
:idee2: Ich würde einen Freistehenden nehmen.
neko
irgendwie wirkt der hohe Schrank da etwas einsam - finde ich....
@Kerstin: der ist 60 breit oder schon 80? Ich würde sonst etwas flaches=niedrigeres, aber etwas breiteres (gerne bis fast an die Tür) vorschlagen.
Oder eine Art Küchenbuffet-Schrank. Wobei ich nicht weiss, ob es solche Dinger auch in nicht-antik gibt. Altbau ist nun mal nicht jedermanns Sache.
neko
Neko,
bei dieser Planung
17143d1257404192t-kleine-kueche-optimale-anordnung-kf_rantantan_20091105_variante2_ansicht3.jpg
17144d1257404192t-kleine-kueche-optimale-anordnung-kf_rantantan_20091105_variante2_grundriss.jpg
hatte ich angedacht, den ca. 88er Kühlschrank, den rantantan unter der Dachschräge unter der APL geplant hatte, rauszulösen und etwas zu erhöhen. Alternativ hatte ich im Text diverse Solo-Kühlschränke statt dessen vorgeschlagen ... und cooki zwischenzeitlich nochmal bestätigt.
Alles Klar?:p;-) Fehlt halt ne Aussage von rantantan ;-)
EDIT: ... und dann ist da noch das recht geringe Budget.
neko
*murmel* dann natürlich nicht, lieber den KS ... und ich wollte schon einen SBS vorschlagen und hab mir das verkniffen... So als Altenative.... aber dann passts ja.
Bei meinen Eltern ist der hohe KS gleich wenn man rein kommt rechts. Die Notizbapperl kleben so, dass man sie gleich beim reinkommen sieht. Ist aber schon manchmal bisserl wie gegen eine Wand laufen, geht zur Not aber. (Die leben damit schliesslich auch schon seit >20 Jahren)
neko
Neko, das kann ich mir bildlich vorstellen :p
... und, da ein Sitzplatz ja eigentlich nicht gefordert war, könnte man einen Solokühlschrank auch so stellen, wie unten angehangen ...leicht schräg in die Ecke.
neko
:clap:Kerstin
und selbst wenn, neben dem KS ist wahlweise rechts vor der Tür oder links unterm Fenster immer noch Platz für einen kleinen (Klapptisch) mit 2 Stühlen... nix Großartiges, aber für 1 Person und 1 Gast, der Gesellschaft leistet völlig ausreichend und gemütlich.
Ausserdem bekommt man noch etwas APL geschenkt dabei.
neko
