Kleine Küche neu austatten
Jörg.L
Mülheim
Hallo Zusammen,
da ich nun dann doch gelegentlich mal kochen ( Urlaub, Sonntags) und eventuell mal Abends, muss sich in der Küche einiges ändern.
Den Grundriss meiner kleinen Ess-Brau-Bude habe ich euch angehangen.
attachment.php
Wie man sieht, ist nicht so wahnsinnig viel Platz.
Die größten Probleme, keine Arbeitsfläche und kaum Stauraum, habe ich durch einen 60er Unterschränk (mit zwei Korbauszüge) und einer 120er Arbeitsplatte etwas entschärft.
attachment.php
attachment.php
Nun muss sich aber an der "Arbeitsfront" (Bereich rechts vom Fenster) noch ein bisschen was ändern.
Was steht da aktuell ( von der Wand aus):
  • 100er Spülenschrank mit Abtropffläche links
  • 60er Herdumbau mit Massekochfeld
sowie an der Wand
  • 100er Hängeschrank
  • Dunstabzugshaube + Schrank
Die Unterschränke und der große Hängeschrank sollen im Prinzip weg.
Aktueller Plan:
  • 60er Spülenunterschrank
  • 60er 3-Schubladenschrank mit vollauszüge
  • 60er Herdumbau
attachment.php
Die IKEA -Arbeitsplatte ist ja 186cm lang, die 6cm Überstand wird vermutlich zwischen Spülenschrank und Wand kommen, damit die Türe sich ohne Wandanschlag öffnen lässt und die Wasserzufuhr so zur Mischbatterie findet.
Falls mehr Stauraum nötig ist erwäge ich dem Einzelschrank noch einen weiteren 3er Schubladenschrank zur Seite zu stellen.
Auf der Wand zwischen Türe und Fenster steht bereits jetzt ein Unterbaustandkühlschrank welcher noch um einen Unterbaugefrierschrank ergänzt wird.
Wie seht ihr das?
Meinungen?
Ideen?
Änderungsvorschläge?
Gruß und Danke
Jörg
Checkliste zur Küchenplanung von Jörg.L
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 187
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 80
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Sanitäranschlüsse : fix
Kühlgerät Größe : bis 88 cm Höhe
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät : Eigenständiges Gerät bis 88 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : kein Esstisch
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Brotbehälter
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : weitestgehend allein, ganz selten mal zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Kein Stauraum, keine Arbeitsfläche
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : IKEA Faktum
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Vorhandene werden erstmal weiterverwendet
Blumenlady
AW: Kleine Küche neu austatten
Hallo Jörg,
willkommen hier im Küchenforum! :welcome:
Ich habe ersteinmal eine Frage: wie nutzt du eigentlich bisher die 74 cm breite Nische in der Küche? Kann man die Nische für die Planung mit in Beschlag nehmen oder stehen dort die Bierkisten?
LG, Blumenlady
Jörg.L
Mülheim
Hallo Blumenlady,
Danke fürs empfangen.
Die Nische ist meine "Abstellkammer" mit nem fest verbauten Wandregal.
Für die Küche selber nicht wirklich nutzbar und quasi voll belegt.
Jörg
Blumenlady
Viel Spielraum hast du ja nicht in der Küche, da die Nische belegt ist und zugänglich bleiben muss.
Ich würde die Küche als L planen, die Spüle etwa dort, wo die Wasseranschlüsse sind (am besten nur ein Becken ohne Abtropfe), den Herd dort, wo er sich jetzt auch befindet, dann gibt es insgesamt mehr Arbeitsfläche.
Auf der Seite, zwischen Tür und Nische, habe ich nur 37 cm Tiefe (80 cm + 40 cm Breite) Unterschränke von Ikea verplant, damit man noch gut an die Nische kommt. Außerdem behält man bei 37 cm auch ohne Auszüge die Übersicht.
Jörg.L
Mülheim
Hey Blumenlady,
wow ein sehr interessantes Konzept :top:
Besonders die Idee mit den 37er Schränken find ich echt Scharmant.
Hab ich gar nicht so dran gedacht.
Ich habe leider vergessen zu erwähnen, das sich der Abfluss unpraktischer Weise nicht beim Wasseranschluss befindet sondern quasi auf der "Küchenwand", etwa 25cm von der Ecke aus Richtung Herd.:-\
Hängeschränke möchte ich nicht haben. Das was bisher im 100er Hängeschrank platz findet, zieht um in den 60er Schubladenschrank neben den Herd. Die restlichen Dinge wie Töpfe und Pfannen sind im 60er Schrank der aktuell alleine steht.
Der Bau über L sieht gut aus, denke das könnte für einen finalen Endausbau durchaus eine Option sein, die ich in betracht ziehen werde, da ich dafür aber definitiv auch die andere Wand überarbeiten muss, werde ich das erstmal zurückstellen müssen :(.
Auch wird das dann kein 80er, sondern nur der 60er.
Auf die Abtropffläche an der Spüle werde ich auf jeden Fall verzichten und es wird auch eine Rundspüle werden.
Phase 1 wird wohl daher so aussehen:
attachment.php
Auch wenn die Position der Spüle so nicht unbedingt optimal ist.
Eine Überlegung könnte eine Mischung sein.
Die Küche über Eck und die 120er weiße Platte kürzen auf max. 80cm länge.
attachment.php
Der Durchgang wäre dann zwar recht schmal (ca. 50 cm) aber durchaus nutzbar.
Endausbau, wenn alles mal fertig ist, könnte dann so aussehen
attachment.php
Ich bin irgendwie hin und her gerissen.
Funktional und Keep it Simple, kann doch nicht so schwer sein.
Und wenn das liebe Geld nicht wäre...
Phase 1 kommt mit allem drum und dran 205€ und ist nebenbei recht simple bzgl. der Montage.
Bekomme ich mit dem Siffon nicht Probleme wenn Die Spüle so im L sitzt??
Jörg
Wenn ich es recht verstanden habe, dann ist doch der Wasseranschluß an der rechten Wand und der Abfluß so, wie ich es jetzt eingezeichnet habe (gelbes Kästchen mit A)
Dann wäre doch so ein Eckschrank wie dieser hier sinnvoll. Brett muss man ja nicht einlegen, sondern kann da dann eher einen Müllbehälter stellen. Außerdem kann man die Spüle zu einem Drittel über der Ecke einsetzen und hat dann nach planunten noch etwas Ablageplatz.
Nicht wundern, dass ich die schwedische Ikea -Seite aufgerufen habe. Die präsentiert nämlich schon die neue Ikea-Küchenserie Metod. Faktum hat ja nur 70 cm Korpushöhe, Metod wird 80 cm Korpushöhe haben.
Daher dann weiter mit dem 60er Unterschrank und dann der Backofenunterschrank. Du siehst, du bekommst so einiges an Stauraumebenen mehr.
Eine weitere Frage ... kommt auch mal eine GSP in Frage?
Als Spüle würde ich übrigens eher so etwas wie diese Spüle wählen. Da kann man dann auch z. B. den Boholmen Durchschlag zum Abtropfen einhängen.
Und auf der Wandseite unten könnte man dann bei tiefenreduziert auch auf so einen 80er Unterschrank ausweichen.
Jörg.L
Mülheim
Her Kerstin,
ja, die Ergänzung um den Abfluss kommt in etwa hin.:top:
Metod wird es definitiv nicht werden, da mir die Serie einfach zu spät kommt (der Umbau soll vorzugsweise in 2-3 Wochen abgeschlossen sein).
Nebenbei steht bei mir schon der zusammen gebaute Faktum Herdumbauschrank sowie ein 60er Unterschrank mit Körbe (das der Schrank unter der weißen Arbeitsplatte ).
Mit einem hast du recht, das eckige BOHOLMEN ist in der Tat mittlerweile gesetzt (wobei ich hier noch schwanke zwischen dem verlinkten und dem eine Nr. größer, welche leider das doppelte Kostet) da das BOHOLMEN Zubehör doch ein paar nette Ergänzungen bietet und diese aber leider nicht wirklich ins runde passen :( .
Einen GSP in form eines Single GSP gibt es, sitzt momentan im 100er Spülenunterschrank.
Dieser wird aber beim Umbau demontiert und eingelagert.
Töpfe und co passen da nicht rein und das bisschen Geschirr spüle ich dann doch eher von Hand.
Die Idee mit dem Eckschrank hatte ich auch schon.
Abseits des Aufpreises sowie der zweiten Arbeitsplatte + Zeugs müsste die andere Wand auch hier dann definitiv sofort angepasst/umgebaut werden und dafür fehlt einfach das Geld.
So viel mehr Stauraum entstünde aber allerdings auch nicht, da ich die Platte definitiv nicht setzen kann da dort noch das Untertischgerät für warm Wasser rein muss.
Vom Stauraum her werde ich mich nicht verschlechtern, ob mit Block oder über L.
Arbeitsfläche wird aber deutlich mehr werden.
Ich denke das , falls noch Stauraum benötigt wird, ich die untere Wand noch um einen Schrank mit halber Tiefe ergänzen werde wie hier
attachment.php
Ob dabei dann als Blockküche, oder in L Form, naja das wird man noch sehen.
Jörg
Aber, wie bekommst du denn das Wasser in den Spülenschrank, wenn das dort ist, wo es im Grundriss eingezeichnet ist? Oder stimmt die Position nicht? ;-) Maße wären eben wie immer sinnvoll ;-)
EDIT:
Ist natürlich blöd, dass du schon Sachen angeschafft hast. Frankreich hat Metod schon im Kaufangebot.
Jörg.L
Mülheim
Die Maße und Postionen stimmen soweit.
Der Kaltwasserschlauch geht vom Wasseranschluss frei hängend in den jetzt noch 100er Spülenunterschrank.
Quasi: der Schlau hängt vor der Wand.
