Kleine Küche mit Sitzecke
HotteFred
Hallo Zusammen,
wir haben ein kleines Reihenmittelhaus gekauft und Sanieren gerade. Unsere derzeitige Küche soll nicht mit umziehen. Daher also die Anfrage hier.
Wir hätten gerne in der Küche (die schon recht klein ist) eine Sitzmöglichkeit fürs Frühstück oder die Hausaufgaben der Kinder.
Wir haben aber direkt dran ein Wohn/Esszimmer mit grossem Tisch.
Wenn es geht sollte keine Hängeschränke angebracht werden. Was nicht passt kommt in den Keller oder weg.
Die Abmessungen des Raums sind 2,6m * 4,5m. Der Raum geht nach unten ins Esszimmer über und wird da natürlich länger. Ich habe versucht das im Planer darzustellen.
Die Tür Links in der Ecke führt zum Keller. Die leere Fläche hinter dem Kühlschrank ist eine Treppe und führt ins 1.OG. Die Rechte Tür kommt vom Eingangsflur.
So wie jetzt gezeichnet denke ich, ist es ein guter Kompromiss. Wo seht ihr Verbesserungsbedarf?
In der Ecke neben dem Kühlschrank sollte übrigens ein Backofen und ein Dampfgarer rein. Die Micro benötigen wir nicht. Wobei jetzt wo ich das grade schreibe denke ich, ich sollte besser kühlschrank und Herd tauschen...
Ausserdem ist keine Dunstabzugshaube eingezeichnet. Diese wollte ich eigentlich über dem Induktionsfeld in Trockenbau einlassen (welchen Rohrdurchmesser benötigt man für Abluft nach draussen?)
Bin gespannt auf eure Ideen.
Christian
p.s.: Ach so, und die Eingangstür wird wenn nötig eine Schiebetür. grundriss.jpg
Checkliste zur Küchenplanung von HotteFred
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 175
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 102
Fensterhöhe (in cm) : 113
Raumhöhe in cm: : 245
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : ca. 130 x 100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Schnelles Früstück, Hausaufgaben der Kinder
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 100
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche. Wir kochen beide gerne.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Gemeinsam ohne Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Es soll wenig auf der Arbeitsfläche stehen. So gut es geht alles in den Schränken untergebracht sein. Keine Hängeschränke
  • HAUS1.KPL
  • HAUS1.POS
AW: Kleine Küche mit Sitzecke
Hallo Christian
:welcome: im Küchenforum ;D - bitte hänge einen Grundriss von eurem Häuschen ein und liefere die wichtigsten Masse. So kann man sich viel zuwenig Vorstellen.
Deine Planung bisher funktioniert nicht, das Kochfeld sollte aus Sicherheitsgründen auf 3 Seiten von mind. 50cm APL umgeben sein ... Wenn ihr gerne gemeinsam kocht, wie soll das gehen? Warum braucht es bei so engen Platzverhältnissen nochmal einen Sitzplatz in der Küche? Warum können die Kinder die Hausaufgaben nicht am Esstisch erledigen, oder in ihrem Zimmer?
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Anmerkung der Grundschullehrerin meiner Kinder:
Kinder sollten von Anfang an ihre Hausaufgaben am eigenen Schreibtisch machen, Mutti soll nicht die ganze Zeit dabei sein und kontrollieren.
Kinder lernen dadurch das eigenständige lernen ohne das jemand dahinter steht und ständig ein Auge drauf hat was es gerade macht.
Es reicht wenn Kinder wissen das wenn sie eine Frage haben, ihnen auch geholfen wird.
Wie lange willst du die Hausaufgaben deiner Kinder überwachen und wie lange hast du diese Küche dann stehen?
Bei euch fehlt einfach der Platz für den Tisch.
HotteFred
Hallo zurück,
hier erst einmal der Grundriss angehängt.
Zum anderen habe ich mich evtl. etwas unklar ausgedrückt. Zum einen gehen die Kinder noch nicht in die Schule :tounge: zum anderen finde ich es selber auch sehr gemütlich in der Küche zu sitzen, wärend gekocht wird usw.
Ich fände es also wirklch gut, wenn ein Tisch hier noch einen Platz finden würde. Muß ja kein großer Tisch sein.
@Nice-nofret: was meinst du mit "aus Sicherheitsgründen"? Welche sollen das sein?
Ich war in zwei Küchenstudios und beide haben das Ceranfeld an dieser Stelle geplant. Leider hab ich keine Zeichnungen mitnehmen dürfen...
Christian
p.s.: die Mauer in der Küche zwischen APL und Essdiele ist schon raus.
Stell dir mal ein Pfanne auf dem Kochfeld am Rand des Unterschrankes vor ... und jemand will durchlaufen, schwupp di wupp könnte die Pfanne auf dem Boden landen.
Der Originalgrundriss hat noch die Trennwand drin, die jetzt schon raus ist?
Und im Wohnzimmer soll dann nochmal ein Esstisch?
Wo wird eigentlich eine Garderobe untergebracht?
Warum soll es ein Stand-Alone-Kühlschrank werden?
Eingangstür = Schiebetür, du meinst die Tür von der Diele aus?
Mal so ins unreine gesprochen, der Gesamtgrundriss hängt ja nicht an, vielleicht wäre die Küche mit großzügigem Esstisch auch besser im eigentlichen Wohnbereich aufgehoben und im jetzt vorgesehenem Koch/Essbereich hat man Sofaecke mit Fernsehen als Rückzugsmöglichkeit?
HotteFred
Ja, die Trennwand ist raus.
Ja, ins Wohnzimmer kommt ein Esstisch.
Wir haben den Kühlschrank schon und der ist noch recht neu und muss daher mit umziehen.
Mit Schiebetür meine ich genau die von der Diele aus.
Und nein, Wohnzimmer und Küche möchte ich nicht Tauschen.
Christian
littlequeen
Ich hab mal etwas geschoben, eine zugegeben nicht optimale Lösung aber unter den Kompromissen die man machen muss um alle Wünsche zu berücksichtigen denke ich eine gute Lösung, oder was sagt ihr?
  • hotte.KPL
  • hotte.POS
littlequeen
Oder eine etwas konservativere Lösung?
littlequeen
Und noch eine Variante
Die Insel wahlweise auch als klassischer Tisch ohne Stauraum.
Die Hochschränke wären hier eine hochgebaute GSP und ein Geräteschrank für BO und Micro. De standalone dann planrechts in der oberen Ecke.
DAh müsste dann eine deckenhaube werden - wenn es die Raumhöhe zulässt?
littlequeen
Hallo Christian
Die Küchenstudios wollen Dir was verkaufen ... das wollen wir nicht; Mit kleinen Kindern macht man an einen Herd Schutzgitter, damit die Kinder nichts heißes übersich reißen können - wenn der Herd an drei Seiten VOLL zugänglich ist .. um wieviel Gefährlicher ist Deine Planung? stellt Dir vor, da sind noch die Nachbarskinder zum Spaghetti-Essen vorbei gekommen und toben durch den Raum :-\..
Danke für den Grundriss jetzt verstehe ich die Raumsituation besser - mir war nicht klar, dass zwischen Essküche und WHZ noch eine Wand ist - ich hatte es so verstanden, dass dort offen ist.
Qeenies letzte Variante #9 hat was:2daumenhoch: vorallem viel mehr brauchbare Arbeitsfläche, Stauraum UND eine Sitzgelegenheit :cool:
Magnolia
Hallo Christian,
ich finde den nichtintegrierten Kühlschrank immer als extrem störend.
Warum diesen nicht in den Keller stellen und bei Bedarf benutzen? Und der Bedarf wird häufiger sein als du jetzt denkst. Torten, große Einkäufe, Grillabende, Feste.
Ich bin glücklich, dass ich meinen neuen KS in den Keller stellen durfte.
Würde mir das erst einmal rechnen lassen, was dich das im Endeffekt kosten würde, bevor ich mir jahrelang die "studentenartige"
Küche anschaue.
Wenn dein jetziger Kühlschrank den Geist mal aufgibt, mußt Du ja wieder so einen nachkaufen, da es evtl. keine passenden Möbel mehr gibt.
Liebe Grüße Magnolia
PS: Lieber keinen ExtraTisch kaufen, da spart man ja auch Geld und nur 2 integrierte Sitzplätze einplanen, Dafür aber den intergrierten KS
Ich finde Queenies letzte Variante sehr gelungen. :top: Da stört auch der Stand-Alone nicht. Und, es ist Platz im Raum und nicht lauter schmale Durchgänge.
HotteFred
Hallo littlequeen,
wow, danke. Die Idee mit der langen Kückenzeile hatten wir zwar auch schon, allerdings haben wir in die Nische immer den Backofen gestellt.
Das schöne an deiner Lösung ist, das ich auch nach der Küchenplanung noch entscheiden kann, ob ich nicht doch noch ohne Tisch auskomme und die Küche dann immer noch toll aussehen wird.
Von daher eine sehr gute Idee.
Jetzt muss ich noch schauen, ob die DAH über dem Fenster noch Platz hat. Wie viel Platz benötigt mann denn da so? Reichen 20cm aus, um eine DAH unter zu bekommen?
Ich möchte das Kochfeld ungerne zwischen die beiden Fenster schieben, da ich dann nur wenig platz zum arbeiten dazwischen habe (Kochfeld und Spüle).
Übrigens habe ich zwar einen Hochschrank für Ofen und Micro genommen. Wollte aber einen Ofen und einen Dampfgarer haben. Passen beide Geräte in einen Hochschrank?
Auch unseren Kühlschrank könnten wir hier weiter betreiben.
Ich werde morgen noch einmal messen gehen und stelle dann noch mal eine Alno Planer Datei ein.
Danke an alle.
Christian
Hallo Christian,
bitte einfach nur Antworten, insbesondere, wenn du sowieso direkt anredest. Dann haben wir nicht den ganzen Text doppelt ;-) :rose::rose:
Zur DAH:
- die teure Variante wären z. B. O+F Menden oder Novy Deckenhauben mit externen Motoren. Die brauchen dann nur ca. 20 cm Platz bis zur Decke.
- günstiger kommt man ohne externe Motoren aus oder kann auch ein Modell z. B. von Best wählen. Nur benötigt man dann in aller Regel 31 bis 35 cm.
Als Beispiel sieh dir mal Vanessas Küche an.
littlequeen
Wie wäre es denn eine Bank (Evtl mit Stauraum darunter und etwas Höher) an die Wand in die Nische zu machen und dann die Sitzinsel zu drehen, so kommt man von der Arbeitszeile aus an den Stauraum und kann trotzdem dort schön sitzen und zugucken oder helfen.
  • hotte.KPL
  • hotte.POS
Na du Nachtschichtlerin ;-) ... der Sitzplatz reicht dann aber nicht mehr für 4 Personen .. oder?
littlequeen
Zu 4???? >:( DAS wird so oder so seeehr eng, evtl. wenn man die Insel nach planrechts noch etwas verbreitert und auch noch von rechts daran sitzt?
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Hallo Christian,
die Küche von Freunden habe ich für Dich nachgeplant, sie ähnelt Deinem ersten Entwurf und ist super-dooper-gemütlich, habe schon oft dort zusammengekuschelt gesessen. Die Unterschränke sind mit der Höhe der U-Bank gleich hoch. Nach meinem Empfinden ist deren Grundriss noch enger als Deiner.
Sie haben übrigens kein extra Esszimmer.
  • hotte.KPL
  • hotte.POS
Bodybiene
Elke Backofen und so sind bei dir jetzt aber weit ab vom Geschehen.
