kleine Küche in Neubau "vergrössern"
quadro
Hallo
Wir überlegen uns ein neu entstehendes Haus zu kaufen. Bei der Innenausstattung können wir noch mitreden. Die geplante Küche ist mir viel zu klein, da ich mich gern und oft in der Küche aufhalte. Ich möchte, dass die Küche ein Teil des Wohnraumes ist, dass sie offen ist und ich beim Kochen die Kinder im Wohnzimmer im Blick habe.
Die Küche ist in der Nische, rechts oben, geplant, welche zum Wohn-Esszimmer offen ist. Nach GU soll sie U-förmig in die Nische eingepasst werden. Links KS, hoher Backofen, beim Fenster Spüle, rechts Kochherd. Ist mir aber zu klein und zu eng so. Da kann man sich ja nicht zu zweit drin aufhalten. Ob wir das Haus kaufen oder nicht hängt u.a. davon ab, ob sich aus der Küche noch etwas schönes, modernes, offenes herausholen lässt.
Der Wasserannschluss ist unter dem Fenster, ev. Änderung möglich, aber sicher nicht gern gesehen. Dampfabzugshaube in die Decke nicht mehr möglich. Arbeitshöhe ist nicht Gegenstand der Diskusion, es geht mir um die Einteilung.
Bin gespannt auf kreative Vorschläge!
Schon mal herzliche Dank für die Hilfe!
Quadro
Ich hoffe, ich mache das richtig mit dem Anhang:rolleyes:
Anhang anzeigen PLAN1.POS Anhang anzeigen PLAN1.KPL
Checkliste zur Küchenplanung von quadro
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 168, 176
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : über Wasserhahn
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Spülenform: : 1,5 Becken ohne Abtropffläche
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 220 x 90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Kein Sitzplatz in der Küche
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Küchenmaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, viel Backen, neue Gerichte kreieren
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : mit Kindern
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu klein, abgeschlossen, sehe nicht, was läuft in der Wohnung
AW: kleine Küche in Neubau "vergrössern"
Hallo Quadro
willkommen im Forum; hänge erstmal einen vermassten, leserlichen Grundriss vom Haus ein ;-) dann sehen wir mal ob man da was draus machen kann :-)
quadro
Danke für die schnelle Antwort. Hab vermutet, dass es nicht klappen wird. Wie mach ich das? Hab jetzt den Grundriss gezeichnet, in Excel oder Word verfügbar, schaffs aber nicht ihn hier reinzustellen. Der letzte Versuch war mit dem Alnoplaner.
ulla
Wenn Du eine Antwort erstellst, steht unter dem Textfeld
"Anhänge verwalten".
Darauf gehst Du und damit kannst Du dein Foto anhängen. :-)
quadro
Noch ein Versuch:
Küche in der Ecke rechts oben. Wand mit Fenster 2.53m, Wand in den Raum hinein 2.4m
ist das verständlich so?
ulla
Prima, wo sind denn die Anschlüsse für Wasser?
Nachtrag: Sorry, du hattest es im 1. Posting beschrieben!
Sorry, ich meinte den Original-Architekten-Grundriss ;-) habt ihr keinen von dem Haus? da wären dann auch die übrigen Türen / Fenster etc. zu sehen - das hilft uns.
Zumindest die Fenster bräuchten wir alle im Grundriss ;-)
und die Brüstungshöhen der Fenster sind schon wichtig ... wie soll man denn sonst die Küche sinnvoll erweitern? ;-)
quadro
Sorry, ich wollte euch nicht so viel Aufwand bereiten. Vielen Dank für die Ausdauer;-)
Also die Brüstungshöhe des Fensters ist 1.15m
den Plan habe ich jetzt fotografiert, hoffe das ist ok so:
Wieweit ist der Bau gediehen?
Bevor ihr Unterschreibt gehen sie bestimmt auf eure Aenderungswünsche kostenlos oder günstig ein - das muss im Vertrag aber genauso dann auch festgehalten werden ;-) NACH der Unterschrift wird jede Aenderung teuer ...
Anschliessend ans Treppenhaus im Wohnzimmer, ist das einfach ein Kamin von der Heizung im Keller oder soll da auch ein Ofen hin?
Wenn Dir Küche & Essen wichtig ist, und Wohnzimmer eigendlich nur zum TV-gucken dient, würde ich die Küche anschliessend ans Treppenhaus also an die planlinke Wand setzten ;D das wäre auch der kürzeste Weg auf die Terrasse.
Da das Haus unterkellert ist, ist es auch kein Problem die Leitungen an diese Seite des Hauses zu bringen.
doppelkeks
Sachsen
Ich frage mich gerade, ob man das WC um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen könnte, also an die planobere Wand versetzen, Zugang vom Flur aus. Dann wäre der Küchenbereich zwar nicht so tief, aber breiter und man könnte mit einer schönen Insellösung Richtung Wohn/Ess arbeiten.
quadro
Ihr seid echt kreativ! Ich denke aber mit Wänden verschieben ist nichts mehr zu malchen, der Rohbau steht. Unterschrieben haben wir noch nichts. WC drehen geht wohl auch wegen des Fensters nicht. Der Wasseranschluss ist schon eingebaut. Küche verlegen weiss ich nicht, ob das möglich wäre. Der Kamin ist vorsorglich eingebaut worden, falls wir irgendwann einen Ofen hinstellen wollen, momentan nicht gebraucht. Das Wohnzimmer brauche ich als Kinderspielzimmer.
Die Küche kann sicher etwas ins Wohnzimmer herausragen, mit Insel wäre schön. Der Tisch sollte einfach noch Platz haben vor dem Fenster.
Danke für eure Mühe!
Quadro
doppelkeks
Sachsen
Hmm, na wenn der Rohbau schon steht, bleibt ja nicht mehr viel übrig.
Da kann man wirklich nur die Küche Richtung Wohnzimmer verlängern.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Das wird aber eng wenn das auch noch als Kinderspielzimmer gebraucht wird.
Kinder werden übrigens ziemlich schnell groß und flügge, während die Küche noch Jahre weiter dort steht. ;-)
doppelkeks
Sachsen
Was ich mir vorstellen könnte, wäre folgendes:
Planlinks eine Hochschrankwand mit (von unten Richtung Fenster)
- Kühlschrank
- hochgesetztem BO
- hochgesetztem Geschirrspüler
- Vorratsschrank
Auf der Gegenseite, also planrechts:
- 60er Auszugsschrank
- 60er Spülenschrank
- 30er Schrank für Backbleche/Handtücher, ...
- 80er Auszugsschrank
- 80er Kochfeldschrank
- 40er Schrank für Gewürze/Essig/Öl
- in der Ecke von der anderen Seite zugänglich ein 60er Schrank (für Servietten, Platzdeckchen, ...)
- 2 x 90er Auszugsschrank als Insel zum Vorbereiten
Mit dem Tisch müsste es gut hinkommen. Wenn ihr den Tisch für quer stellt, würde sogar Platz für eine richtig tiefe Insel sein.
  • quadroPLAN1.POS
  • quadroPLAN1.KPL
doppelkeks
Sachsen
Nachtrag:
Noch mal drüber nachgedacht: Evtl. sollte man die Kochstelle und die Spüle tauschen, damit man von der Insel schneller am Wasser ist.
Aber es sollte ja auch nur mal skizzieren, wie eine Küche aussehen könnte, wenn man sie mehr in den Raum zieht.
quadro
Cool, so was hatte ich auch im Kopf! Seht mal meine beiden Varianten (hab grad nur ein Bild, habe den Plan nicht gespeichert :( Ich bin auch noch nicht so geübt mit dem Alno , hoffe man erkennt meine Ideen)
Doppelkeks, das Problem ist der Wasseranschluss, ich weiss nicht, ob der noch versetzt werden kann. Bei meiner zweiten Variante hatte ich Mühe den KS unterzubringen. Er steht jetzt an der Wand in der Mitte, gegen die Küche, daneben habe ich noch einen Schrank gestellt, der ev. zum Gang hin zu öffnen wäre. Was haltet ihr davon?
Ach ja, bei der ersten Variante fände ich ein Fenster bis zum Boden toll...
quadro
Hier noch ein Plan der zweiten Variante
doppelkeks
Sachsen
Zu deinem ersten Vorschlag:
Kochen auf der Insel würde ich nicht machen, denn du nimmst dir da die ganze schöne große Fläche weg. Wenn du viel bäckst, wie du im Fragebogen angegeben hast, würde sich eine schöne Arbeitsinsel sehr gut machen. Kochen würde ich an der Wand. Da sind auch die wandhängenden DAH günstiger als die Inselhauben.
Außerdem ist das Kochfeld am Rand sehr ungünstig. Ich würde mindestens 40cm zu beiden Seiten Platz haben wollen, um mal schnell einen Topf runterzuziehen bzw. vorbereitete Schüsselchen hinzustellen.
Bzgl. bodenhohes Fenster: Ja, das wäre schon schick, aber ich denke, der Rohbau steht schon? Da kann man da doch nicht mehr viel machen, oder?
Der zweite Vorschlag wirkt ein bisschen unharmonisch, besonders die beiden Hochschränke. Und hier auch wieder das Kochfeld so an den Rand gerückt, eher ungünstig. Wobei ich die Idee mit der Zeile vor dem Fenser und der Halbinsel gegenüber ziemlich gut finde. Nur die vielen kleinen Schränke sind vielleicht ein bisschen kostenintensiv. Lieber breitere (80,90) nehmen. Da bekommt man viel unter und sie kosten nur marginal mehr als schmale Schränke, aber du brauchst weniger davon.
Vielleicht meldet sich noch einer von den Profis hier zu Wort, auch was das Thema Wasseranschluss angeht. Ich kenne mich da leider nicht aus.
Quadro,
hat das Haus einen Keller? Und wie ist der Keller aufgeteilt, bzw. was ist dort jeweils geplant?
