Kleine Küche ganz groß
christian1
meine Familie und ich haben beschlossen dass wir unbedingt eine neue Küche brauchen.Unsere neue Küche ist schon über 35 Jahre alt und hat ihren Dienst jezt mehr als getan.Wir sind eine kleine Großfamilie mit 5 Personen( Mama, Papa, große Tochter 3 Jahre und die Jungs jeweils 2 Jahre) und brauchen mehr Platz in der Küche. Der neue Küchenraum ist sehr klein 247*273cm, daher haben wir beschlossen die Küchenwand die die Eßniesche abtrennt rauszureißen.
Desweiteren soll der vorhandene Durchbruch zum Wohnzimmer breiter gemacht werden auf mindestens 265cm. Die Küchentür soll zugemauert werden um einerseits mehr Stellfläche in der Küche zubekommen und im Flur Platz für eine Garderobe zu bekommen.Die Tür in der Eßniesche soll breiter werden ca. 82cm und soll als Glasschiebetür ausgeführt sein. Eventuell soll noch die Tür im Wohnzimmer zugemauert werden um mehr Platz für eine Sitzecke zubekommen.
Unsere neue Küche soll freundlich, wohnlich, kommunikativ und praktisch werden. Bei dem Kochfeld bin ich mir noch unsicher ob Gas oder Induktion, es wird oft von "schmierigen Gas " geredet. Wenn da jemand einen Tipp hätte währe ich dankbar.
Bei der Küchenplanung sind wir uns noch unsicher. Wir haben zwei völlig unterschiedliche Ideen verfolgt einmal eine L-Küche mit Halbinsel und einmal Eine Küche in U-Form. Wenn ihr uns Tipps zur Küchenplanung geben könnt währen wir Euch sehr dankbar!
Grüße christian
Checkliste zur Küchenplanung von christian1
Davon Kinder? : 3
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 170cm, 165cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 94cm
Fensterhöhe (in cm) : 140cm
Raumhöhe in cm: : 255cm
Heizung : Keine Heizung
Kochfeldart? : Gas
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 70cm
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 5 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 80cm x 150cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : der Tisch soll für alle drei Mahlzeiten täglich genutzt werden
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Schneidemaschine (z. B. in Schublade)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Hausmannskost
kleine Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Es sollte Platz für zwei Köche sein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die neue Küche ist noch ein seperater Raum.Beim Kochen kommt man sich vor wie in Einzelhaft. Die neue Küche soll offener und komunikativer werden.
AW: Kleine Küche ganz groß
:welcome:
Schöne Eröffnung mit Grundrissen etc. (wenn man die Masse noch lesen könnte, wäre es perfekt ;-)).
Ist der Raum unterkellert? Wo ist der Wasseranschluss jetzt?
Eckspüle ist gerade bei dem Wunsch nach 'Gemeinschaftskochen' denkbar unpraktisch - ausserdem ist sie Stauraumverschwendung pur - und häufig blockieren sich dann auch noch GSP & Müll gegenseitig.
Inselkochen auf einer 60cm tiefen Insel - geht nicht. Dazu müsste die Insel min. 90cm tief sein. Wie willst Du auf so einem exponierten Kochfeld die heissen Töpfe vor sechs Kleinkinderhänden gleichzeitig 'beschützen'?
Wir propagieren hier tote Ecken, sie bieten meist das beste Preis/Leistungsverhältnis.
Lies mal hier über Tote Ecken und deren Vorzüge:
Tote Ecken gute Ecken
Und hier noch ein nettes Bild zu dem Thema :kiss:
https://www.kuechen-forum.de/forum/attachments/280820092305-jpg.58778/
Ich bin ein klarer Induktionsanhänger, nachdem ich jahrzehnte auf Gas geschworen habe. Induktionsfelder sind putzfreundlich, weil nichts einbrennt auf dem Feld (wird ja nicht selber beheizt). Die Verbrennungsgefahr ist deutlich kleiner. Sie sind feiner und präzise zu regulieren - so dass mir nichts mehr anbrennt und man auch Schokolade direkt auf dem Feld schmelzen lassen kann und auch sonst keine Bain-Marie mehr benötigt.
christian1
vielen Dank für die schnelle Antwort. Den Grundriss werde ich versuchen morgen händisch nachzuzeichnen und hier reinzustellen.
Der Raum ist unterkellert und der Wasseranschluss variabel. Zur Zeit befindet er sich ca 100cm rechts von der Wand Plan oben.
Die Spühle habe ich in der Ecke geplant wegen dem Fenster. Mit einer klappbaren Amatur könnte man sie auch unter das Fenster platzieren.
Die Sache mit den toten Ecken muss ich mir nocheinmal zu Gemüte ziehen.
Zur Insellösung: die Arbeitsplattentiefe sollte eigentlich 74cm sein, wusste aber nicht wie ich es mit dem Alnoplaner umsetzen sollte. Am Ende der Arbeitsplatte soll dann ein Spritzschutz aus Sicherheitsglas angebracht sein. So jedenfalls die Idee unseres Küchenplaners.
Grüße und bis morgen
Christian
Eine Halbinsel ist hier nicht angebracht. Damit wird der Sitzplatz sehr eng.
Ich habe das U mal optimiert. Die Eckschränke entfernt und die Hochschränke etwas erhöht. Das stört da meiner Meinung nach gar nicht und man kann die Hängeschränke in entsprechender Höhe weiterführen.
Einmal rundum:
- Hochschrank für Kühlschrank, unten 1 Auszug Vorräte
- Hochschrank für Backofen und Stand- oder Einbaumikrowelle, 1 Auszug Vorräte, 1 Auszug z. B. Backformen etc. Über den Geräten jeweils Stauraum für selten benutztes (Fondue, Weihnachtskeksdosen, sehr großer Topf etc.)
- GSP
- tote Ecke
- 90er Spülenschrank (jetzt wo ich schreibe, vielleicht besser 80er Spülenschrank) mit 60er Becken so angebracht, dass Armatur möglichst nicht im Fensterbereich (wo ist eigentlich der Fenstergriff ... sprich wierum öffnet das Fenster). Im oberen Auszug eine verkürzte Variante für alle Küchenputzmittel, Wischtücher usw. Unterer Auszug für Vorräte, Flaschen, Kartoffeln, Zwiebeln usw.
- 50er Müll (oder 60er, wenn Spüle 80er) direkt unter der APL ... der zweite Auszug unten ist Stauraum, insbesondere für Essig/Ölflaschen usw.:
- tote Ecke
- 2x90er Auszugsunterschränke im Raster 1-1-2-2 ... Platz für Schneidemaschine, Besteck, Küchenhelfer, Kochbesteck, Folien usw. in den Schubladen. In den Auszügen dann Töpfe, Pfannen, Schüsseln, Teller usw. Kochfeld linksbündig auf dem zweiten Unterschrank , damit nach rechts noch ausreichend Platz ist.
Zum Abschluß ausnahmsweise ein offenes angeschrägtes Regal. Platz für den Toaster, Obstschale usw. Toaster kann dann beim Frühstück auf die APL hochgehoben werden und direkt vom Tisch genutzt werden.
Um die Durchgänge noch halbwegs großzügig zu lassen, würde ich am Kopf des Tisches (idealerweise 90x150, ausziehbar auf 250 cm) eine Bank stellen. Das spart Platz. Als Beispiel dann auch mal den ausgezogenen Tisch gestellt.
Schöner Plan, Kerstin - ich würde einzig noch die Hochschränke Koffern, so dass das Wandstück hinter der Türe besser für ein Bild genutz werden kann und ruhiger ausschaut.
Hatte ich auch erst gedacht, aber, das macht den Durchgang auch wieder schmaler.
:nageln: stümmt - aber nur ein paar cm ... wenn das alles 'Schmaltierchen' sind, wäre es zu verkraften :cool:
christian1
vielen Dank für die vielen Ideen und Anregungen.
Von der Insellösung müssen wir uns wohl vernünftigerweise verabschieden. Schade sah optisch am besten aus.
Das Fenster ist doppelflüglich und der Fenstergriff ist am rechten Flügel.
Die U-Planung von dir Kersten ist sehr schön. Könnte ich die Spüle nicht auch rechts unter das Fenster setzen und links davon den Geschirrspüler?
Ich kann deine angehängten Alnodateien nicht öffnen! Hast du einen Tipp?
Grüße Christian
Ich habe wahrscheinlich eine andere Version. Einfach die Fehlermeldungen wegklicken und evtl. nicht geladene Schränke neu setzen. Du mußt natürlich die beiden Dateien erst herunterladen, Alnoplaner starten und dann öffnen.
Zur Planung ... warum willst du die Spüle denn jetzt vor den Flügel setzen, der wohl zuerst geöffnet wird?
Und warum die GSP dort unters Fenster? Der Müll unter der APL ist da doch sehr praktisch.
Spiele die Abläufe, die von mir ja geschildert sind, mal durch. Wenn du umstellen willst, dann versuche es mal zu begründen. Dann wird einem immer klar, was man eigentlich so vorhat.
christian1
Hallo Kersten,
ich habe die Situationen mit meiner Frau nocheinmal durchgespielt und sind zu dem Schluss gekommen dass der Müll direkt unter der Arbeitsfläche neben der Spüle Vorteilhaft ist. Das ist eine gute Idee! Für uns ist es etwas gewöhnungsbedürftig weil die Spüle bislang immer auf der anderen Seite war. Die "tote Ecke" ist so aber auf der Arbeitsplatte gut genutzt. Und über der Spülmaschine können gut Kaffeemaschine und Wasserkocher stehen. Der Weg von Spüle (nach vorspülen) zum Geschirrspüler ist schön kurz und man tropft nicht alles voll.
Grüsse Christian
christian1
meine Frau und ich haben überlegt ob es optisch schöner aussehen würde wenn wir das Kochfeld mittig auf den beiden 90er Unterschränken platzieren würden und die Oberschränke symetrisch an der Haube anorden.
Was meint ihr mit "Hochschränke koffern"?
Grüsse Christian
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Man spült nicht vor. Dann kann man ja gleich von Hand spülen. Dein Wasserverbrach steigt dadurch. Grober Reste vom Teller in den Müll kratzen und wenn dann doch mal was drauf ist was nicht unbedingt im GSP landen soll (bei mir z.B. Tomatensoße und gleichzeitig Tupper) dann wird es mit einem Zewa runtergewischt. ;-)
Ich hatte gedacht, einen Unterschrank (in den Schubladen Küchenhelfer, unten Schüsseln usw) wirklich frei zugänglich zu lassen. Da ihr ja insbesondere auch Kochen zu Zweit als Wunsch habt. Dann kann auch einer am Kochfeld stehen und der andere kommt an den Unterschrank ran.
Und ja, man muß sich andere Abläufe erstmal wirklich vor Augen halten. Das ist ja das Schöne an so einem Forum, man kann von den Erfahrungen vieler anderer profitieren.
christian1
ich konnte die Alno-Dateien jetzt endlich öffnen.:-)
Ich habe deine Planung im großen und ganzen so übernommen und nur ein paar Kleinigkeiten geändert. Die Faltlifttüren gefallen uns besser, deshalb habe ich die Oberschränke getauscht und durch Schränke im 6er Raster ersetzt.Habe sie dann aber 5 cm tiefer hängen müssen. Ich hoffe das gibt keine Probleme. Das Ceranfeld habe ich um 10cm auf insgesammt 80cm vergrößert und die Haube verschoben.
Grüße Christian
Bitte hänge den Alno-Grundriss und ein paar Ansichten mit in Deinen Beitrag, so wie wir das auch tun ... dann gibts auch mehr Rückmeldungen ;-)
Ja, das kannst Du machen - Kerstins Variante ist optisch allerdings leichter und attraktiver - ausserdem ist der grössere Abstand angenehm zum bedienen der Küchenmaschine & Kaffeemaschine etc.
christian1
ja das stimmt, aber wir finden die Oberschränke mit der Fneulifttür und einem Teil Möbel schöner. Gibt es das auch im 5er Raster?
Grüße Christian
Sie dürften aber auch teurer sein. Und, rundum unten Glas, da sollte man dann nicht zu kunterbunt dahinter verstauen. Das schimmert nämlich durch. Und 5 cm niedriger als der Standard, ich hatte sie ja 8 cm höher als Standard gesetzt. Die Nische dürfte jetzt 48 cm hoch sein.
Mir wäre der größere Abstand auch wichtiger.
Ihr solltet euch die auch mal ansehen. Wie sie sich öffnen lassen und auch mit wievielen Brettern sie sich unterteilen lassen.
Blanco News
