wir wollen unsere alte Ikea Küche ersetzen.
Es kommt mir in der jetzigen Planungsphase noch nicht auf Farben und weitere Dateils an. Auch nicht auf die Geräte, die in sehr guter Qualität vorhanden sind und größtenteils weiter genutzt werden sollten.
Mir gehts erstmal um die Strukturen. Welcher Schrank passt wo? Wohinn kommen Spüle und Herd, Backofen und Kühlschrank (Mindestens 122 cm oder 142 cm Höhe).
Viele Vorräte lagen bei uns im Keller. Aber alles für den regelmäßigen alltagsbedarf, wie Essig, Öle Gewürze, Backzutaten, Reis, Nudeln usw. lagern in der Küche.
Dazu in den Schränken noch ein großer WOk, Entsafter, Waffeleisen und weitere Gerätschaften. Auf den Arbeitsplatten eine Kaffeemühle, Obstschalen, Sodastream, Rolle mit Küchenpapier und der Rest, wie unten beschrieben.
Wie kann ich genug Stauraum bekommen und alles so aufbauen, daß ich möglichst ergonomisch arbeiten kann, ohne daß man sich mit mehreren Leuten ständig auf den Füßen steht und sich gegenseitig blockiert?
Wie kann ich Abläufe sinnvoll gestalten?
Das Fenster muss eh ersetzt werden und könnte so angepaßt werden, daß eine Arbeitsplatte drunter passt.
Gas- und Wasser Anschlüsse wollen wir möglichst aus Kostengründen belassen. Wenn es aber gar nicht anders geht, würden wir die auch verlegen lassen.
In der Gestaltung sind wir relativ frei, da die Küche von einem Schreiner gebaut werden wird, der auf Küchen spezialisiert ist.
Trotzdem wollen wir natürlich Kostenfallen möglichst vermeiden.
Eine Raumskizze habe ich angefertigt, siehe unten.
Auch mit dem Alnoplaner habe ich ausprobiert zu gestalten.
Er ist nicht so super kompatibel mit meinem Programm, daher konnte ich z.B. das Fenster auch leider nicht anpassen.
Kleinere Details kann der Schreiner sicherlich angleichen. Es geht wie gesagt um die großen Linien.
Die Seite links vom Fenster sollte nicht mit Hochschränken zugestellt werden und die Blickachse vom Eßzimmertisch in die Küche sollte erhalten bleiben.
Über Anregungen, Kritik oder weitere Ideen würde ich mich freuen.
Anzahl Personen im Haushalt: 6
Davon Kinder?: 4
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 167 cm und 173cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 76 cm
Fensterhöhe (in cm): 152
Raumhöhe in cm: 2,35
Heizung: Keine Heizung
Kochfeldart:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 90 cm
Geplante Heißgeräte: Backofen
Küchenstil: Grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: ca 80x200
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Sitzplatz nur, wenn es sich ergibt, normalerweise nicht unbedfingt nötig,
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks
Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine, mit den Kindern, Mit Mann oder mit Freunden (selten)
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: nur 35 cm zwischen Spüle und Herd.
Zu wenig Abstellfläche
man steht sich mit zwei Leuten schon auf den Füßen herum
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Schreiner
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: es gibt in der Küche sehr gute Geräte, die weiter genutzt werden sollen
erweiterter vermaßter Grundriss:
Ich poste jetzt mal die Daten einfach nur so, da schreiendes Baby auf einem Arm.
A: 172 cm
B: 335 cm
C: 530 cm
D: 455 cm
Säule: 14 cm²
tisch: 90x210
Das ganze Eßzimmer ist demnach länger als in der Skizze gezeichnet, weil ich eirgendwann abgeschnitten hatte. Ich dachte, daß dieser Teil nicht so relevant wäre. Es ist noch ca 150 cm länger als der Eßtisch in der Länge reicht.
Und der offene Durchgang zum Wohnzimmer ist ca, 120 cm breit und befindet sich am Ende von C, also im rechten Winkel zum derzeit eingezeichneten Übergang. Der derzeit eingezeichnete Übergang , da ist nur eine Wand.
Wenn man aus der Küche ins Wohnzimmer gehen möchte, muss mal also immer den Eßtisch halb umgehen.
GESAMTGRUNDRISS - 17.04.2015:
Davon Kinder?: 4
Kochfeldart:
Menüs
A: 172 cm
B: 335 cm
C: 530 cm
D: 455 cm
Säule: 14 cm²
tisch: 90x210
