ich ziehe mit meiner Frau und meiner Tochter in eine Mietwohnung, in der keine Küche ist. Ich bin beim Thema Küchenkauf sehr schnell auf dieses äußerst hilfreiche und kompetente Forum gestoßen!
Themen wie "tote Ecken sind gute Ecken" und der Abgesang auf die Apothekerschränke habe ich verinnerlicht und somit auch gleich unseren ersten Küchenentwurf komplett überworfen
Unsere bisherige Küche (U-förmig) war nämlich 5qm größer, bot Platz für einen kleinen Tisch, hatte einen Apothekerhochschrank, eine Eckspüle samt Mülltrennsystem und ein Rondell. Sie bot dadurch eine recht großzügige Arbeitsfläche und auch viele Staumöglichkeiten.
Die neue Küche sollte ebenfalls über einen großzügigen Arbeitsplatzbereich (Vollautomat, Kitchenaid, Waage, Wasserkocher sind bisher stehts griffbereit) verfügen, die Möglichkeit Staubsauger/Besen/Bügelbrett und evtl. ein Getränkekisterl zu verstauen wäre schön, ist aber kein absolutes Muss.
Der Grundriss ist recht schlicht, rechteckig (s. Bild). Der Heizkörper unter dem Fenster ist ein bischen in einer Nische vertieft, steht aber schon etwas vor, glaube ich. Die genauen Maße muss ich beim nächsten Besichtungstermin nochmal nehmen. Derzeit ist leider noch ein Mieter drin. Am Boden sind weiße Fließen verlegt. Der Wasseranschlus ist fix etwa 80cm von der Außenwand an der linken Seite.
Ich hab mal einen Entwurf mit angehängt. So in etwa könnte die Küche am Ende aussehen. Ich denke, dass das mit dem Budget von 5000€ erreichbar ist (lediglich Geschirrspüler ist bereits vorhanden, die anderen Geräte Herd+Ceranfeld und Kühlschrank müssen mitgekauft werden).
Bezüglich der Oberfläche dachten wir an weiß, creme o.ä. und eine Arbeitsplatte in Holzoptik. Als Oberfläche ist Kunststoff mit Dickkante unsere Favorit in der Preisklasse, foliert möchten wir nicht, haben wir keine guten Erfahrungen mit gemacht.
In dem Plan 1_2 habe ich versucht die Heizung zu berücksichtigen (Keine Schubläden direkt an der Außenwand). Der eizkörper in der Küche ist allerdings wesentlich schmäler und auch in einer Nische leicht vertieft (ich kann das nur leider im Alnoplaner so nicht darstellen). Ich denke das Türen gut zugänglich wären.
Ich bin für jede Hilfe dankbar, auch generell ganz neue Raumplanngen sind möglich (L-Form, U-Form etc..). Wir haben bereits vom sehr freundlichen örtlichen Küchenstudio ein Angebot für eine (Burger?)Küche in U-Form, sind uns aber nicht ganz sicher ob dadurch der kleine Raum nicht völlig überladen wird. Zudem sind bekanntermaßen die Ecklösungen generell teurer. Doch selbst da, ist die 5000€-Grenze unterschreitbar - mit Abstrichen
Vielen lieben Dank schon mal,
Jürgen
Den Grundriss der Gesamtwohnung krieg ich aus dem Kopf und ohne eine ausführliche Bemaßung leider nicht in, da viele Schrägen und z.T auch Dachschrägen (nicht in der Küche) den Grundriss etwas kompliziert machen. Sehr schön anzuschauen, bezüglich Stauraummöglichkeiten eher unpraktisch. Die Küche ist links und rechts von zwei Schlafzimmern flankiert. Man erreicht sei über einen sehr großzügigen Wohn/Essbereich.
Checkliste zur Küchenplanung von dabua
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 178
Fensterhöhe (in cm) : 100
Raumhöhe in cm: : 250
Sanitäranschlüsse : fix
Kühlgerät Größe : bis 158 cm Höhe
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : normal für 60er Korpus passend
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : -
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 96cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Getränkekisten, Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : manchmal zu zweit, fast immer mit Kind
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Küche in akter Mietwohnung bot sehr viel Stauraum und Arbeitsfläche, war allerdings U-förmig. Wir hätten gerne weniger tote Ecken, bei gleicher Funtkionalität/Fläche
Jürgen
Davon Kinder? : 1
