Kleine Küche für Einliegerwohnung/Seniorin
Bobby-Nbg
Titel des Themas: Kleine Küche für Einliegerwohnung/Seniorin
Hallo liebe Küchenexperten,
wir werden ein Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung für meine Mama bauen.
Ich mach mir schon sehr viele Gedanken um unsere Küche (lese hier schon lange mit), aber noch mehr Sorgen bereitet mir die Küche für die Einliegerwohnung.
Ich hab mal den Grundriss angehangen. Die Küche hat der Hausbauer so eingezeichnet.
Könnt ihr mir Vorschläge machen wie man eine Küche hier am besten plant?
Meine Mutter ist nicht sehr groß und fast 70. Arbeitshöhe muss ich mal in der jetzigen Küche nachmessen.
Meine Mama hat einen fast neuen Einbauherd von Siemens den wiederverwendet werden soll.
Gute Abzugshaube ist wichtig.
Mikrowelle soll auch die alte mit (etwas größeres Standardgerät)
Kleiner Kühlschrank mit Gefrierfach, halt für eine Person
Schmale Spülmaschine wäre schön
Was ganz toll wäre, eine kleine „integrierte“ Sitzgelegenheiten mit Bank für 2 Personen.
Meine Mutter sitzt in ihrer jetzigen Küche immer auf der Eckbank. Und einen Tisch mit Stühlen, so mitten im Raum ist halt irgendwie ungemütlich (vorallem wenn man alleine ist)
Wenn ihr hier Ideen habt wie man das hinbekommen könnte wäre ich sehr dankbar.
Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich
Katja
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 162
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: Noch offen
Fensterhöhe (in cm): 126
Raumhöhe in cm: 263 Rohbaugeschosshöhe
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: N. a.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Allesschneider
Spülenform: N. a.
Preisvorstellung (Budget): Günstig
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Nochmal :welcome: im Forum!
Bitte stell doch den Grundriss noch komplett vermaßt (Wandlänge, Fensterbreite, Wandlänge etc.) ein.
Bobby-Nbg
Ja genau, Kochfeld oben und direkt darunter der Backofen. Bedienungsknöpfe über der Backofentür
Die Eckbank muss nicht mit. Toll wäre nur wenn sich eine Sitzgelegenheit mit Bank integrieren lassen könnte
Mal zwei Beispiele wie ich das ungefähr meine im Anhang
Bei der fertigen Küche von Gostwriter gefällt mit die Sitzbank auch sehr gut
Bobby-Nbg
Ich hab von Bauunternehmen noch ein paar Maße bekommen ...
Ist das so ausreichend?
Hier ein Vorschlag in Bildern. Bei Gefallen gerne mehr Erläuterungen.
  • BobbyNbg_mca_V1.POS
  • BobbyNbg_mca_V1.KPL
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
schöner Vorschlag @menorca
Ich würde nur die Bank bis zum Ende laufen lassen, ohne das Abschlussregal.
Soll der Dunstabzug in einen Schrank eingebaut werden oder frei hängend sein?
Ah, okay, ich hatte die neuen Maße noch nicht gelesen und die Fensterplatzierungen geschätzt.
Somit also leichte Verschiebungen der Fenster und der Oberschränke, aber keine Veränderungen im Unterschrankbereich.
Anke Stüber
Gefällt mir auch gut. Ich würde die OS aber an die Wand planeben packen. Das gibt für einen Allraum ein luftigeres Raumgefühl.
Bobby-Nbg
Liebe Annette,
Tausend Dank für diesen tollen Plan! Ich hätte mir nicht ansatzweise vorstellen können dass man aus der kleinen Ecke eine so hübsche Küche mit einer Bank machen kann!
Dunstabzugshaube denk ich gerad an eine Flachschrimhaube zum ausziehen... oder ?
Der Wasserhahn vor dem Fenster dann zum "wegkippen" ?
Vorallem das Ostfenster (Bei der Spüle) kann problemlos verschoben werden
Vielen vielen Dank!!!
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Als Dunstabzugshaube ist eine Flachschirmhaube, ein Lüfterbaustein (z.B. Novy Mini-Pure'line) oder eine Einbauhaube mit klappbarem Schirm (z.B. Novy Fusion) möglich, so es denn eingebaut sein soll.
Ansonsten natürlich freihängende Hauben.
Wasserhahn „zum Kippen“ ergibt sich aus dem Zusammenspiel verschiedenen Faktoren.
1. Ist BRH = 100 fest und nicht veränderbar? Ist es ab fertigem Fußboden inkl. Belag oder wie gemeint?
2. Ist das Fenster ein einflügeliges Monstrum aus den 80er Jahren oder geteilt?
3. Wäre ein festes Unterlicht für das Fenster denkbar/machbar?
4. Wie ist die optimale Arbeitshöhe ? Hier ein paar Faustregeln zur Bestimmung:
  • Höhe Beckenknochen messen
Je nachdem was Du antwortest kann man dann die Optionen ausloten.
Möchtest Du nicht, dass Menorca die Planung erläutert?
Bobby-Nbg
BRH möchte ich nicht ändern, da überall einheitlich
So weit ich weis sind die 100cm Estrich, Fliesenhöhe muss noch abgezogen werden.
Ja - Einflügliges Model, ist ja nicht besonders breit
Den unteren Teil des Fensters könnte man "fest" machen. Unser Hausbauer nennt das "Blendender"
Arbeitshöhe kann ich erst Weihnachten ermitteln, aber meine Mutter "nur" 162cm groß
NATÜRLICH freue ich mich wenn Menorca/Annette die Planung erläutert
Bin ganz verliebt in den Entwurf
Ok, 100 cm ohne Bodenaufbau relativiert sich schnell. Evtl. wird je nach Boden sogar möglich, die APL in die Fensterlaibung laufen zu lassen.
Das feste Unterlicht oder Blendender wäre eine sehr einfache Möglichkeit.
Die Arbeitshöhe ist abhängig vom Körperbau: Bei gleicher Körpergröße brauch ein Sitzriese eine niedrigere Arbeitshöhe als eine langbeinige Gazelle. Deswegen individual ermitteln.
Bobby-Nbg
So das die Arbeitsplätze die Fensterbretter ersetzt ?
Gibt sicher ein schönes ruhiges einheitliches Bild
Arbeitshöhe werd ich Weihnachten mit meiner Mama testen
Dann können wir auch mal überlegen wie wir die Küche einräumen könnten
Schön, dass dir der Vorschlag gefällt! Na dann erläutere ich mal. ;-)
Wegen der Größe der Küchenbenutzerin mit 162cm, dem relativ kleinen Raum und dem "Budget: gering" habe ich einen 5-Raster* Hersteller gewählt und den Kühlschrankturm vergleichsweise niedrig gelassen (150cm).
*Sind typischerweise mit 1 Schublade und 2 Auszügen ausgestattet.
Arbeitshöhe wie gezeigt: 86cm. Wie isabella schon sagte: bitte wirklich ausprobieren, und dann auch entscheiden, ob die APL doch glatt in die Fensterlaibung laufen kann, oder ob ein feststehendes Fensterunterteil gewählt wird, das ich einem umklappbaren Hahn vorziehen würde.
Ist dieses Fenster denn ebenerdig, so dass ein feststehendes Teil leicht von außen geputzt werden kann?
Neben dem Kühlschrank kommt ein 60cm Unterschrank mit der Mikrowelle oben drauf, gut erreichbar und doch vom Wozi aus versteckt, dann tote Ecke.
Planoben der 45cm Geschirrspüler, ein 50cm Spülenschrank, ein ca. 75cm Sondermaß Unterschrank, der 60cm Herd, dann wieder tote Ecke. [Alternativ ein 45cm Spülenschrank und ein Standard 80cm US, wobei so eine Spüle schon sehr klein ist, zB beim Pfanne abspülen].
Planrechts ein 80cm mindertiefer Unterschrank, ein 80cm niedriger Unterschrank (Auszüge oder Türen, je nach Budget und Stauraumplanung ) als Sitzplatz. Abschlussregal nach Belieben, kostet natürlich, und erschwert eventuell das Hinsetzen auf die Bank.
Ich dachte hier an eine Flachschirmhaube zum Ausziehen. Bei einer freihängenden Haube passen mMn gar keine Oberschränke, da die Haube nicht dazwischengequetscht werden sollte, sondern mit Abstand hängen, und dann bleibt nicht viel Platz, damit da etwas harmonisch Aussehendes entstehen kann.
Wieviel kocht die Dame dann noch? Manche sind da ja noch sehr aktiv dabei, bei anderen gibt's nur noch Schuhbeck's Fertigessen.
Ich bin von etwas weniger aktiv ausgegangen, daher und zugunsten von Schubladen hier auch kein MUPL , sondern Müll klassisch im Spülenschrank.
Bobby-Nbg
Was bedeutet Mindertief ? Normal ist 60 tief, oder?
Welche Maße haben die Hängeschränke?
Sie kocht und backt schon noch. Nicht mehr so viel wie früher, aber Rührkuchen und Braten macht sie sogar immer mal wieder für sich alleine
MULP find ich toll (will ich in meiner Küche unbedingt), aber dann verliert man doch einen Schrank mit wertvollen Stauraum.
Den niedrigen Kühlschrank find ich gut, wobei noch ein Staufach drüber auch parktisch wäre...der ganze Allraum ist ja nicht wirklich groß, bei einem riesigem Hochschrank wirkt evtl gleich alles so vollgestopft...
Ich weiß, hier wird Küchenkäufern beim planen geholfen und nicht wegen Preisen beraten.
Könnt ihr mir trotzdem sagen welches Budget man ungefähr einplanen sollte? Günstig ja, aber auch kein Billigschrot.
Könnt ihr Hersteller empfehlen? Hab schon an IKEA gedacht, hoffe aber darauf das man mir mit dieser Küche preislich entgegenkommt weil ich ja auch noch die für unsere Wohneinheit kaufen werde. Die wird nicht ganz so günstig
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Mindertief / weniger tief kann bei verschiedenen Herstellern unterschiedliches heißen. Volle Tiefe sind 60 cm Plantiefe.
