Unbeendet Kleine Küche 6m2 DHH
vanilla
Hallo !
Wir sind momentan voll beschäftigt mit der Planung der Küche in unserer neuen DHH.
Leider stehe ich mit dem NOLTE -Planer auf Kriegsfuß, seid einigen Tage versuche ich mich daran aber es will nicht so funktionieren...ich hoffe, daß unser handgezeichneter Plan der Küche ausreichend ist für eueren Rat. Wir haben bereits die Arbeitsplatte mit 60 cm eingezeichnet. Das Fenster ist ein Unterlichtfenster und die Türe eine Schiebetüre (befindet sich in der Mitte des offenen U-S).
Obwohl wir schon einige Vorschläge von Küchenberatern bekommen haben sind wir, vor allem nach dem Lesen der Threads "Tote Ecken sind gute Ecken" und "Apotherschränke & Co." verunsichert. ALLE Vorschläge der Profis enthalten mindestens 1 Ecklösung in der Form eines Rondells (80iger oder 90iger) oder mit zusätzlich einer Eckspüle. Die Eckspüle ist sowieso ein Thema für sich - schräg neben dem Fenster ist sie echt nicht schlecht und erzeugt natürlich einiges an Arbeitsfläche (vor allem vor dem Fenster)...aber die Spüle steht auch mal frei vor dem Fenster oder mit der Abtropffläche in der 90°Ecke....zu welcher Lösung könnt ihr uns raten und warum?
Der Kühlschrank ist ein Standgerät, was wir bereits besitzen - 60 cm breit.
Den "neuen" Ofen wünsche ich mir hochgestellt, aber ich könnte auch darauf verzichten....
Ich möchte so viel Stauraum wie möglich im unteren Bereich da ich als Oberschrank nur 1Lagige Schränke möchte (mehr ist zu hoch für mich). Die Hochschränke sollten ca. 60cm von der Arbeitsfläche befestigt werden.
Eine weitere Frage ist : Sollte die Dunstabzugshaube größer sein als das Kochfeld? Wir bekamen unterschiedliche Antworten. Genau so stellt sich die Frage bei den "schrägen" Dunstabzugshauben....um so teuerer um so besser, aber sind sie grundsätzlich in der "normalen" Preisklasse nicht so zu empfehlen?
Fragen, Fragen....es wäre schön wenn wir euere Meinungen dazu bekommen könnten...wir sind sehr gespannt da wir uns zur Zeit doch ziemlich fast nur mit "Küche" beschäftigen !
Vielen Dank im voraus - und verzeiht bitte alle "Anfängerfehler" :foehn:
Küche ist 2,51 m x 2,51 m - Fenster ca. 1 m Breit / mit Unterlicht
Checkliste zur Küchenplanung von vanilla
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 168, 178
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 93 cm
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keine
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : keine
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : die Spüle sollte nicht zu klein sein, die Hochschränke nur 1 Ablage haben
Mela
AW: Kleine Küche 6m2 DHH
:welcome:
im Küchen-Forum.
Da es sich allem Anschein um eine offene Küche handelt, ist es immer sinnvoll einen gesamten Grundriss (als jpg. damit ihn jeder sehen kann und als pdf., da dann die Zahlen in aller Regel besser zu lesen sind) einzustellen. Bitte denke daran, euren Namen und den des Architekten oder der Baumfirma abzudecken.
Dann benötigen wir die genaue Position des Unterlichtes und des Maße. Wäre es möglich, die BRH abzusenken, so dass die Arbeitsplatte des Fensterbrett ersetzen würde?
Leider können wir mit deinem momentan gezeichneten Plan Nichts anfangen.
vanilla
Hoi Mela !
Vielen Dank für Deine Antwort - die Küche ist nicht offen, sonder geschlossen aber mit einer Schiebetüre in der Mitte des offenen Us (dieser schließt bündig da an der "leeren" Stelle unser Kühlschrank/Standgerät "eingeplant" ist)
Ich darf leider keine Kopie des Bauplanes reinstellen :-X - die Küche hat die Form eines Würfels : 2,51 m Breit und Lang. Ich kann nicht ganz genau bemessen wo sich das Fenster befindet da es ein Neubau ist und noch in der Planung ist (Baubeginn September), es ist aber relativ mittig auf der gegenüberliegenden Seite der Türe.
Alle Anschlüsse bzgl Wasser und Elektrizität können wir noch selber bestimmen.
Die grossen Fragen sind aber : Ecklösungen : ja oder nein; wenn ja welche?
Eckspüle - Spüle mit Abtropffläche in der Ecke links oder rechts oder direkt vor dem Fenster?
Der Kühlschrank ist ein Standgerat von 60cm.
Kann man jetzt etwas mit meinen Angaben anfangen, auch ohne Bauplan?
Wo läuft denn die Schiebetür? In der Wand? Oder in der Küche? Genau mittig? Wie breit?
Ein Lösung mit einem rechteckigem Spüleneckschrank:
Wenn man dann will, kann man in die Ecke mal irgendein Großteil schieben. Alternativ den Schrank einfach durch tote Ecke und 60er Spülenschrank ersetzen.
Ansonsten von links einmal herum:
- Stand-Alone-Kühlschrank, der braucht praktisch keinen Abstand zur Wand, denn der Griff geht ja in die Türlaibung
- 60er GSP
- 125 Spüleneckschrank oder 60er Spülenschrank / tote Ecke
- 45 Bio/Rest/Gelber Sack-Müll direkt unter der APL ... der zweite Auszug unten ist Stauraum, insbesondere höhere Teile oder hohe Behälter für Kartoffeln/Zwiebeln etc.:
full
- 60er Auszugsunterschrank, Raster 1-2-3 .. hier insbesondere Gewürze/Öle/Essige etc.
- tote Ecke
- jetzt übertief .. hier ein Vergleich aus einer Häckerküche
- 2x90er Auszugsunterschränke im Raster 1-1-2-2. Die bieten jede Menge gut nutzbaren Stauraum mit angenehmer Entnahme ;-)
Auf dem zweiten Schrank als Sonderlösung der hochgebaute Backofen. Dies ist hier im Forum schon mal realisiert worden:
- DAH in entweder nur Verkleidung oder den 39 cm hohen Hängeschränken in Übertiefe als Lüfterbaustein oder Deckenhaube . Damit auf jeden Fall Kopffreiheit und durch die Breite dieser Abhängung werden auf jeden Fall auch die Wrasen sehr gut eingefangen.
Ideal, wie Mela schon schrieb, wäre es, wenn dann die APL in die Fensterlaibung laufen könnte. Dann hast du dort eine Super-Vorbereitungsfläche, die Küchenmaschine könnte einsatzbereit über der toten Ecke stehen.
  • vanilla_20130816_kb1-alt.KPL
  • vanilla_20130816_kb1-alt.POS
vanilla
Wow KerstinB !
Da waren wir bei 5 (!) "Küchenplaner" und keinem ist diese Lösung - die echt super aussieht - eingefallen. Nach gründlichem Lesen des Threads "Tote Ecken...." hatten wir uns gestern (wir waren unterwegs den ganzen Tag) auch dazu entschlossen die Ecken "tot" zu lassen und uns von Rondell & Co veabschiedet. Wir sind aber immer davon ausgegangen, daß die Spüle vor dem Fenster ist - Abtropffläche in der Ecke (wenn man vor dem Fenster steht - links) und Spüma dann rechts neben dem 60iger Spülenschrank (geht gerade). Aber so wie Du die Küche geplant hast ist die totale Fensterfront "frei" ohne Ecklösungen: SPITZE :clap:!
So - jetzt besprechen wir das Ganze nochmals und geben es dann unseren 2 übrig gebliebenen Küchenplaner weiter ....ich werde berichten.
Echt Klasse - bin begeistert - VIELEN DANK:dance: !
Ciao
:kiss::rose: .. ich habe mich halt erinnert, dass Menorca so eine Backofenlösung schon mal kreiiert hatte und diese auch tatsächlich realisiert wurde.
So würde ich für den Raum die Küche auch bestellen. Bis auf hochgestellte GSP (die hier aber wirklich nicht gut unterzubringen ist), hast du damit alle Komfortmerkmale .. guten breiten Auszugsstauraum in mind. 2 Unterschränken, Müll unter der APL, eine schöne auch tiefere APL zum Arbeiten und Vorbereiten, genügend Stellfläche und sogar die GSP läßt sich bequem ausräumen. Und der Standalone-Kühlschrank steht auch als nicht störend in der Küche ;-)
