Kleine Küche 15qm inkl. Essplatz - Teiloffen zum Wohnzimmer - Ideen ?
mirK
Ein herzliches Hallo von mir in die Gemeinde der tollen Ideen und Erfahrungen,
Wir befinden uns aktuell in der Planung unserer Küche und Essplatz sowie teils offenen Wohnzimmer, da wir ein Haus (Bungalow) gekauft haben. Wir haben vereinzelnt Ideen aber ob das die Lösung ist ?
Ich erhoffe mir von euch einen kleine Einschätzung, sowie Tipps und Tricks wie wir unsere geplante Küche noch optimieren, ggf umgestalten können.
Hinsicht der Sanitäranschlüsse, sowie Heizkörperanschlüsse sind wir vollkommen variabel. Auch die im Grundriss eingezeichnete Wand zum Wohnzimmer gibt es noch nicht. Im Grunde handelt es sich um einen komplett leeren großen Raum, der neu gefüllt werden kann :-)
Ich hoffe Ihr habt evtl. ein Paar Anregungen oder Bewertet die bisherige Planung.
Gruss aus Kerpen
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 170
Fensterhöhe (in cm): 148
Raumhöhe in cm: 250
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 150x80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Hauptsächlich Frühstück und Abendbrot in der Woche, am Wochenende auch zur Mittagszeit
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 85-90 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Pürierstab
Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Menüs, Snacks,
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: sowohl als auch - meistens zu zweit
Altpapier, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Omas Garten
Hallo mirK und herzlich willkommen im Forum!
In Deinen Grundrissen fehlen noch die genauen Maße der Fensterpositionen. Oder sind die auch flexibel ? Außerdem wäre es hilfreich, auch den Rest der Wohnung zu kennen, um beispielsweise den Weg mit den Salaten zum grillen auf die Terrasse oder mit Einkäufen in die Küche mit einplanen zu können. Wo ist die Speisekammer?
In Deiner Küchenplanung hast du auf einer Seite der Insel die Geräte, auf der anderen Seite Schubladen und Auszüge. Merkst du was?: du musst für jedes Brettchen, jede Schale hin und her laufen. Das geht bestimmt besser in diesem wunderbaren Allraum!
LG Oma
Anke Stüber
Hallo, für mich ist die Halbinsel definitiv zu klein für Spüle und Kochfeld. Vor allem wird es Fettspritzer auf dem Boden geben.
Und wenn es eine Zeile und Halbinsel werden soll, dann würde ich diese aus optischen Gründen gleich lang planen, da ja auch sonst anscheinend nichts dagegen spricht.
LG Anke
mirK
Guten Morgen zusammen,
danke für euer erstes Feedback. Den kompletten Grundriss habe ich mit angefügt.
Aktuell ist die Küche noch getrennt durch eine Wand zum Essen-/ Wohnzimmer.
Diese soll aber definitiv wegkommen.
mirK
Hallo Anke, vielen dank für dein Feedback. Die genauen Maße werde ich einzeichnen im Laufe des Tages. In den Bildern der Excel Nachbildung entspricht jedes Zeile/Zelle genau 10cm.
Omas Garten
Was mir am Grundriss als erstes auffällt: Ihr habt in der Diele keinen nennenswerten Platz für eine Garderobe. Vielleicht könnte man die jetzige Küche zu einem Garderobenraum schrumpfen lassen (Gardeobe plus Abstellkammer für Stausauger, Bügelbrett und Co). Da dann das Fenster für Küche/Essplatz wegfällt: könnte man planoben noch ein Fenster einsetzen?
Grundsätzlich würde ich dazu tendieren, die Küche nach planrechts zu rücken, planlinks ein kuschelige Fernseh-Couch-Ecke.
mirK
anbei nochmal der Grundriss mit deutlicheren Maßen.
Ganz so flexibel mit Anschlüssen nach komplett Rechts sind wir dann auch nicht. :-( Das würde ernormen Aufwand bedeuten diese im Keller durch 3 Räume neu zu verlegen. Die Küche sollte vorzugsweise schon Links angeordnet sein. Eine grosse Garderobe, Bügelbrett etc brauch nicht geplant werden, da eines der kleinen Zimmer als Ankleide, Bügelzimmer etc. dienen soll.
Omas Garten
Okay . Bitte in Zukunft alle Pläne gleichermaßen ausgerichtet einstellen.
Ich würde vorschlagen, wir bleiben bei der ersten Ausrichtung: Terrasse planoben.
Omas Garten
Ich habe mal ein bisschen in Deiner Küche hin und her geschoben. Störend in Deinem Entwurf finde ich den recht engen, kleinen Essplatz, die Nutzung und Stauraumverfügung in der Insel, das Kochfeld auf der Insel und -was erst beim Planen auffiel- die Trennwand. Diese schluckt nämlich unglaublich viel Licht und blockiert den Blick durch die großen Fenster in den Garten.
Also habe ich alles mal ein wenig gedreht:
Ab Eingang im Uhrzeigersinn:
Die Nische planuntenlinks habe ich mit einer durchgehenden Sitzbank gefüllt. So hat man ein ruhiges Bild und die Option auf eine größere Gesellschaft mit einem größeren Tisch. Außerdem muss man mit Bank keinen Platz hinter den Stühlen einplanen ;-). Der Tisch steht mit der Schmalseite am Fenster, planoben am Tisch stehen zwei Stühle.
60 HS mit Kühli
90 Auszüge mit KF
60 Auszüge
60 HS mit Heißgeräten
10 Blende
Raumecke
Halbinsel planlinks oben nach unten:
10 cm Blende
60 GSP
60 Spüle
30 MUPL
100 Auszüge
Insel planrechts oben nach unten
120 überstehende APL als Klön- und Helferplatz
60 US
80 US
die letztgenannten fallen bei der Wand natürlich weg. Ohne Wand könnte man HiFi in einen der rückseitigen Schränke der Insel stellen und eine Beamer-Leinwand herunterlassen, wenn `der Fernseher läuft`.
Mit Wand wirkt es recht eng:
Ohne Wand wirkt es gleich viel offener, heller und größer:
Die Beamer-Leinwand blockiert den Zugang zur Küche nicht; Ansicht vom Sofa:
So habt Ihr zwei Schnippelplätze plus einen Kochplatz, habt einen erweiterbaren Essplatz, das KF ist an einer Stelle, an der die DAH wenig Luft-Turbulenzen ausgesetzt ist, der GSP steht schön am Ende der Zeile und muss nicht umschifft werden. Der Haupt-Arbeitsplatz auf der Insel ist gesellig in den Raum und Richtung Gartenfenster gerichtet.
mirK
Guten Morgen und vielen lieben Dank für die erste Planung. Ich seh schon was so eine Planung mit Wissen sowie dem nötigen Tool ausmacht.
Ich glaub ich muss mich da auch mal reinarbeiten. Die Bank ist eine tolle Idee. Mit der Wand hast du natürlich recht, allerdings hab ich absolut kein Schimmer wo und wie ich den Fernseher unterbringen soll.
Ob es dann zwingend eine Halb-/ Insel sein muss, müssen wir dann mal schauen.
Scheinbar ist auch dies unser Knackpunkt worüber wir uns Gedanken machen sollten. Eigentlich völliger Schwachsinn
Gibt es eine Einschätzung wie viel Platz man zwischen den Zeilen (oder auch Zeile / Insel) haben sollte ?
mirK
Danke für die Grundsätzliche Gute Idee, aber das passt irgendwie nicht zu uns.
Omas Garten
Ok; kann ich nachvollziehen.
Hier dann mal, was gestern bei meinen Überlegungen am Krankenbett meiner fiebrigen Tochter noch so heraus gekommen ist:
Mal mit der Trennwand geplant und die Küche mehr in Richtung planlinkes Fenster ausgerichtet (Ich liebe meinen Fensterplatz mit Blick nach draußen :-[):
Ab Tür im Uhrzeigersinn:
40 Auszüge
90 Auszüge mit KF
90 Auszüge
tote Ecke
80 Auszüge
30 MUPL
60 Spüle
60 GSP
60 HS mit Kühli
60 HS Lager
Blende
Der Tisch steht an der Rückseite der Fernsehwand, könnte aber bei viel Besuch auch längs gedreht werden und dann bis fast an die Außenwand planoben reichen.
Hier habt Ihr zwei Arbeitsplätze in Fenster-Nähe, die DAH recht windgeschützt in der Ecke, viel Stauraum. Optional könnte man sogar den GSP noch in die HS-Zeile integrieren.
Nicht so glücklich finde ich in dieser Planung die Position des GSP. Die geöffnete Klappe ist ziemlich im Wege. Andererseits kann man alle Schränke (notfalls mit einem Weg durch den Wohnbereich) erreichen, das dreckige Geschirr wandert direkt vom Tisch in den GSP. Auf der Spülmaschine ist tischnahe Stellfläche für die Kaffeemaschine ohne den Arbeitsplatz am Fenster zu blockieren.
Ich habe leider im Eifer vergessen, das ganze im Alno abzuspeichern; deshalb nur diese Bilder.
Omas Garten
... und da mein Kind nicht nur eine halbe Stunde fiebrig daniederlag, hier noch eine weitere Planung für Deine Küche. Auch mit Wand, aber auch nicht in Richtung Wohnbereich orientiert.
Wieder ab Tür im Uhrzeigersinn:
Sitzecke mit großer Bank wie im ersten Entwurf.
Hinter der Fernseh-Wand schließt die Küchenhalbinsel an. Planunten tiefenreduzierte Schränke.
planoben rechts nach links
Blende oder 20cm freie Arbeitsplatte (Platz zum Tücher-Aufhängen)
100 Auszüge
40 MUPL
60 Spüle
60 GSP
Blende
Ecke-Wand-Raumecke
Blende
40 Auszüge
80 Auszüge mit KF
40 Auszüge
60 HS mit Kühli
Hier habt Ihr keine direkten zwei Arbeitsplätze und nicht ganz so viel Stauraum wie in der vorherigen Planung. Dafür habt Ihr auf der Insel genug Platz, dass rückseitig jemand schnippeln helfen kann. Der GSP steht schön am Rande des Geschehens und stört nicht weiter.
Die Fernsehwand ist hier allerdings erstmal nur 1 Meter breit wie die Insel tief.
Auch hier wieder: eifrig weiter geplant, ohne zu speichern.
Sind aber ja alles nur mal Möglichkeiten, was man machen könnte...
mirK
ich glaube wir kommen der Sache näher :-) Die obere Planung gefällt uns schon mal sehr gut.
Ich habe auch nochmal etwas gemacht, allerdings auch wieder nur in excel.
Was meint ihr / du ?
Omas Garten
Hm... Grundsätzlich finde ich die Anordnung ganz interessant.
Aber:
- die Eckschränke sind unnötig teuer, schwierig zu reinigen und nicht sehr ökonomisch in der Stauraumnutzen (gib mal als Suchbegriff `tote ecken sind gute Ecken` im Forum ein und lies Dich in die Materie ein)
-die Küche wird ganz schön dunkel; könnte man planoben noch ein Fenster setzen? Dann natürlich das KF an andere Position legen
- der Abstand zwischen den Zeilen ist recht groß. Da du aber ja um die Ecke und nicht von einer Zeile zur anderen arbeitest, könnte es gehen
- die Spüle würde ich direkt neben den GSP stellen, damit Du zwischen Spüle und KF ein gutes Stück Arbeitsplatte hast
...ich bau das mal etwas modifiziert nach...
(Kind liegt noch immer krank danieder und ich strotze vor Zeit...:trost:)
