Bevor du die ganzen Schubladen schon fleißig rein machst, solltest du lieber zuerst die Füße an die Unterschränke bauen, dann die Schränke mit Wasserwaage ausrichten und verbinden (besser vom Schreiner machen lassen oder zumindest nachkontrollieren).
Du kannst ja Schienen wie du brauchst montieren, Schubladen vor montieren und diese dann zunächst zwischen lagern. Das reinklicken wenn die Zeile steht geht schnell. Bis die Platte und Geräte drin sind, machen Schubladen in den US wenig Sinn.
Noch ein Tipp, wenn du ein Induktionskochfeld hast, schneide die Rückwand des KF-US großzügig aus, da
Induktion sehr viel Abwärme verursacht und braucht Luft zum zirkulieren.
