@schnittsche66: Wie hoch und breit ist eigentlich der Heizkörper?
meinst du diese Frage?Eine technische Frage zur Planung von hydrangea, wie funktioniert das mit dem Wasser? Geht das mit Schläuchen oder muss ein Installateur ran?
Ich arbeite mit der Alno -Planer-Version 15b. Nach anfänglichem "Fremdeln" komme ich jetzt gut damit zu recht. Ich weiß allerdings nicht, ob es nicht eine bessere Version gäbe.Wenn ich auch mal versuchen will zu schubsen, welche Version vom Alnoplaner nehme ich am besten?
Wo wäre der MUPL ? Auf den würde ich auf gar keinen Fall mehr verzichten wollen.Was ist denn von der Planung 1 des KFB zu halten? ausbaufähig? Eckspüle sinnvoll?
Ich denke, es müsste ein Installateur ran. Aber der Aufwand wäre m.E. nicht so arg groß. Vielleicht wäre es sogar möglich und sinnvoll, Wasser und Ablauf im Kellerraum darunter zu verlegen und ein Loch in die Kellerdecke zu bohren. Ich nehme an, bei euch liegt über der Küche das Bad und unter der Küche der Anschlussraum für Elektro, Wasser und Abwasser?Eine technische Frage zur Planung von hydrangea, wie funktioniert das mit dem Wasser? Geht das mit Schläuchen oder muss ein Installateur ran?
In der neuen Version ist die Herdplatte rechtsbündig im 100er-Unterschrank . Man kann also genau davor stehen.Die Herdplatte finde ich ungünstig, da man nicht direkt davor steht oder empfinde ich das nur so auf der Ansicht?
Ja, ein LeMans . Maße stammen aus dem Alno -Planer. Könnten evtl. bei Schüller abweichen.Den Eckschrank habe ich nicht verstanden, ist das ein Rondell?
Eigentlich könnte man den Heizkörper also abschrauben oder?die Heizung ist nie an
Die Alternative wäre in meiner letzten Planung eine (zweite) tote Ecke + 60er, übertiefer Auszugschrank. Da passt auch eine Menge rein - und ist einfacher zu bedienen! Soweit(!) ich weiß, gibt es bei Eck-Rondellen nur zwei Ebenen für relativ hohe Töpfe etc. Ich denke, da geht eigentlich viel "Luftraum" verloren, weil es gar nicht sooo viele hohe Küchenutensilien gibt.Natürlich bin ich trotzdem offen, wenn mit toten Ecken eine bessere Planung möglich ist.
So wissenschaftlich habe ich es nicht gemacht.so habe ich es gemacht, sehr einfach, sehr sinnvoll, man kann nachvollziehen, was man gemacht hat. Und dann habe ich die "Auszugsbilder" mir so hingelegt, wie es später sein soll und die Bilder entsprechened beschriftet.
