AW: klein, schwierig, offen
Vielen Dank für das Visualisieren meiner nicht idealen Idee. Ich hab mir schon gedacht, dass die Spüle dann blöd liegt.
Ja, die Mauer rechts (neben der Eingangstüre, wenn du die auch meinst) mit der Gardarobennische ist so, wie im Plan eingezeichnet. Meine Freunde haben dort zur Zeit einen uralten (brummenden und stromfressenden) Zweitkühlschrank stehen, hätten den Platz aber gerne als Gardarobenstauraum.
Dass die Halbinsel an der Stelle vor der Terrassentüre eine Engstelle verursacht, stimmt. Allerdings ist dort auch zur Zeit ein Auszugsschrank postiert, und der Durchgang funktioniert ganz gut.Ich versuche mal, die derzeitige Situation mit einer Handskizze anzufügen. Es sind momentan nur 70 cm. Wenn allerdings Richtung Wohnzimmer - wie von mir geplant - ein weiterer Auszugsschrank hinkommt, wird es natürlich noch "schlauchiger". Aber die Integration des Teils Wandstück zum Wohnzimmer sollte schon irgendwie funktionieren. Der Teil, an dem jetzt der halbrunde Thekentisch steht, sollte an die Küche angeschlossen sein.
Die Terrassentüren öffnen nach innen. Eine ist die gegenüber der angedachten Halbinsel, das Element daneben öffnet auf der rechten Seite, zum 75 cm Wandstummel hin ist ein festverglastes Element.
Wäre es eine Alternative, die Hochschränke an die Wand mit dem Kamin anzuschließen?
Oder einen da, wo ich jetzt den Backofen/GSPschrank geplant habe und einen am Kamin?
Aber dann wäre die Arbeitsfläche zur Halbinsel so unterbrochen
Oder nur ein Hochschrank ?
Wie man das Dunstabzugsproblem lösen kann, wenn dort, wo das Loch ist, Hochschränke stehen, ist mir auch mehr als unklar.
Ebenso, wie Oberschränke sinnvoll unterzubringen sind.
Oh Jeeeeh. Ich bin ratlos...
