Klein aber fein
Noname84
Wien/Österreich
da wir im Dezember 2011 (zwar noch ein weilchen aber besser ohne stress planen ;D) in eine Neubauwohnung ziehen benötigen wir mal wieder eine Einbauküche.
Bei unserer jetzigen Wohnung haben wir gleich beim ersten Händler zugeschlagen ohne weitere Planungen machen zu lassen bzw. Preisverhandlungen zu führen.
Diesmal möchten wir gern schon mit fixen Ideen und Plänen zu mehreren Händlern gehen und das für uns beste Angebot herausschlagen.
Da wir wenig Platz haben müssen wir diesen so gut wie möglich nutzen. Jedoch wollen wir auf alle Fälle eine kleine Barplatte (110 cm breit/40 cm tief) die in das Wohn/Esszimmer hineinragen kann. (Angedeutet durch die Konsole). Der Hochschrank links wir durch einen Edelstahlkühlschrank mit ca 200 cm Höhe ersetzt (somit ist der Schrank weg ;-))
Die Anschlüsse werden noch für die neue Küche adaptiert!
Was sagt ihr Profis, ist diese Planung mit 5000 Euro (inkl. Ceranfeld, Herd, Kühlschrank, GeSp und MiWe) realistisch? Habt ihr Verbesserungsvorschläge bzw. Tipps welchen Küchenhersteller wir nehmen können? Bin da doch eher ein Küchen-"Newbie" und wie gesagt wir wollen diesmal schon mit konkreten Vorschlägen und Ideen zu mehreren Händlern spazieren.
Vielen Dank im Vorraus!
NoName
Checkliste zur Küchenplanung von Noname84
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 160/189
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 120
Fensterhöhe (in cm) : 115
Raumhöhe in cm: : 240
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 110/40
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : schnellen Kaffee
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 89
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Brotbehälter
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Hauswirtschaftsraum, Keller, Abseiten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Snacks..
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : eher allein, selten für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : wenig Arbeitsfläche, Bar
  • Planung 27.02.2011.KPL
  • Planung 27.02.2011.POS
AW: Klein aber fein
Hallo Noname,
--> Was wir benötigen
insbesondere fehlen:
- Gesamtgrundriss, damit man sich Wege, Einordnung in den Wohnbereich etc. besser vorstellen kann
- 1 oder 2 Ansichten deiner Alnoplanung sowie der Grundriss der Alnoplanung --> Alnohilfe Kapitel 3
Noname84
Wien/Österreich
AW: Klein aber fein
Hallo KerstinB,
danke für die schnelle Antwort.
Nun mit den gewünschten Ansichten ;-) Hoffe es passt so.
Vielen Dank.
Noname
Noname84
Wien/Österreich
AW: Klein aber fein
+ Grundriss...vergessen :sleep:
Noname
AW: Klein aber fein
Sehe ich das richtig? Das "Fenster" geht zum Windfang? Zum öffnen?
Bei Deiner Planung kann man nicht gleichzeitig Essensreste in den Müll streifen und den GSP einräumen :sleep: - find ich unpraktisch.
Wenn Du Dir die Bilder anschaust: gefällt Dir was Du siehst? Was versprichst Du Dir von einem Edelstahlkühlschrank? An der Position? Da kann man hinter den Kühli gucken und sieht den Staub - welcher und wie gross (tiefe, breite) soll es den GENAU werden? Warum so ein riesen Kühli, in der ansonsten mini-Küche? Für zwei Personen? Braucht ihr das wirklich?
Was für einen Boden habt ihr gewählt?
Noname84
Wien/Österreich
AW: Klein aber fein
Hallo ;-)
Danke fürs drüberschauen!
Das Fenster ist ansich nur Platzhalter, ist eine FIX Verglassung.
Bin echt froh den Plan eingestellt zu haben! Deine Argumente haben uns überzeugt ;-) Typisch Anfängerfehler gg
Werde mich mal ans weiterplanen machen.
Danke auf alle Fälle!
Noname
Noname84
Wien/Österreich
AW: Klein aber fein
Hallo die zweite ;-)
Nach einigen hin und her planen sind wir dann zu dieser Lösung gekommen!
Und besser oder schon wieder etwas nicht bedacht? gg
Diesmal ohne Edelstahlkühlschrank...das mit dem Staub haben wir natürlich nicht bedacht :sleep:
Noname
Ps: Die Eckverblendung ist nur drinnen um es sich besser vorzustellen (passt nicht ganz)
AW: Klein aber fein
Da läßt sich die GSP auch nicht öffnen, wenn man am Wasser steht oder den Müll auf hat. Warum auch diesen dicken Eckschrank? Und dann die kleinen Schränke, das wird teurer.
Noname84
Wien/Österreich
AW: Klein aber fein
Das Eck-Kästchen anders angeschlagen geht es auf. Welche kleinen Kästchen meinst du denn? Bzw. hast du einen Tipp wie ich es auf "günstiger" adaptieren kann?
Vielen Dank und LG
Noname
AW: Klein aber fein
Immerhin - die Hänger schauen schon viel ruhiger aus ;-) ohne die Preistreiber Glastüren ;-).
Setze den GSP doch mal ganz ans Ende vom U - die Spüle links daneben - ohne Eckschrank, der kostet wertvollen Stauraum.
Das Prinzipt ist eigendlich ganz einfach: je weniger Schränke Du verbaust umso günstiger wird es und zur "Strafe" hast Du auch mehr Stauraum zur Verfügung. Die Seitenwangen fressen ja auch immer noch Platz ;-)
AW: Klein aber fein
Es gibt von Bauknecht eine DAH mit integrierter Mikrowelle. Die würde ich hier zum Einsatz bringen, damit die restliche Hängeschrankfront ganz ruhig aussieht.
Dann einen 100er Auszugsunterschrank auf der Querseite.
Links vom Kochfeld ein 15er Schränkchen, dort können die gerade nicht benötigten Backbleche eingestellt werden. Evtl. auch noch ein ausziehbarer Handtuchhalter.
Die kleinste Version des "geraden" Spüleneckschranks mit eine Spüle für einen 45er Unterschrank . Dann paßt noch ein 30er und dann die GSP.
Den Ansatztisch auch mal integriert, den ich eher 60/90 machen würde.
Der seitliche Anblick vom Stand-Alone .. das würde ich mir genau ansehen, wie das gewählte Exemplar da ausszieht. Ein Hochschrank wäre hier vielleicht die bessere Wahl.
  • kf_noname84_20110227_KB_Var1.kpl
  • kf_noname84_20110227_KB_Var1.POS
taylor
AW: Klein aber fein
Hab auch geschoben und dem Kühli gleich einen Schrank spendiert. Und mir gedacht, dass die geplante Lümmeltheke multifunktional sein könnte - wenn da schon was in den Wohnraum ragt, kann ja auch ein Schrank drunter stehen. Oder die Spülmaschine. ;D (Eigentlich böte es sich an, ein Türmchen draus zu machen.) Mit schmalerem Spülenschrank und das Ganze noch einen Tick weiter rausgerückt, könnte aus dem 60er US auch ein 80er werden.
  • kf_noname_t01.kpl
  • kf_noname_t01.POS
taylor
AW: Klein aber fein
Ist ja nicht so viel anders als deins - aber ohne Standalone ist der Gesamteindruck ruhiger. Ich würd mir das auch gut überlegen.
Noname84
Wien/Österreich
AW: Klein aber fein
Hallo KerstinB,
finde es echt super, dass du dir die Mühe gemacht hast unsere Küche zu planen ;-)
Und wir finden sie echt super! Werden aber wirklich auf einen EBKS zurückgreifen!
Die Bar werden wir um 45 Grad versetzen und diese werden wir mit den Maßen 90-110cm x 40 cm nehmen.
Was denkst du, wird sich das "Projekt" Neubau-Küche mit 5000 Euro inkl Geräte ausgehen?
Vielen, vielen Dank und LG
Noname
AW: Klein aber fein
Nur 40 cm Tiefe, da reicht dann aber 90 cm Länge nicht aus, damit 2 Leute dran sitzen können. Wenn es aber länger als 90 cm wird, dann wird der Durchgang in die Küche zu eng.
Durch die Schrägstellung geht außerdem Arbeitsfläche verloren.
Jetzt hast du ja die 60 cm Tiefe am Tresen übernommen.
Wie soll überhaupt der Rest des Raumes eingerichtet werden? Vielleichts kannst du das mal mit ein paar Platzhaltern (Stühle kann man mit F4 zu Sofas machen) andeuten. Esstisch? Usw.
5000 Euro könnte gerade so hinhauen, Knackpunkt wird da eine gute Umlufthaube.
taylor
AW: Klein aber fein
Da könntest du der Theke, statt sie fix dranzusetzen, auf der zweiten Seite Beine gönnen und Rollen drunterschrauben. Dann kann sie längs oder quer oder schräg stehen, ganz wie's gebraucht wird. ;-)
Noname84
Wien/Österreich
AW: Klein aber fein
Hallo ;-)
Vielen Dank auch dir Taylor. Super Ideen echt. Weiss ja warum ich mich an euch gewandt habe ;-)
Na gut mit F4 lässt sich ja echt einiges machen ;-) (arbeitsplattentechnisch meine ich)
So nun mit übriger (angedeuteter Einrichtung). Die Sitzgruppe wird eine Eckbank.
Vielen Dank und LG
Noname
PS: Die Ideen mit den Rollen find ich echt gut!
AW: Klein aber fein
Die Sofas kannst du aber nicht mit 50 cm Tiefe darstellen, das sollten eher um die 95 cm sein.
EDIT:
Und bitte immer noch die Alnoplanungsdateien, KPL- und POS-Datei, anhängen, dann kann man schnell mal weiterarbeiten mit einem Stand ;-)
EDIT2:
Ich finde ja den Ansatztisch nicht unbedingt notwendig. Er verursacht Slalomlaufen vom Eingang in den Restbereich der Wohnung und macht den Wohnraum unnütz eng, denn, wenn die Sofas mal mit korrekter Größe eingezeichnet sind, wird es eng.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
AW: Klein aber fein
Ich find den Ansatztisch auch total überflüssig. Gerade weil der Esstisch so nah dabei ist.
