Klein aber fein... Küchenplanung meiner Schwester
Kitchen2012
Guten Morgen,
nach dem ich hier so viel Hilfe bei meiner Küchenplanung bekommen habe hat mich nun meine Schwester mit der Planung ihrer Mini-Küche beauftragt. Ich hoffe Ihr unterstützt mich hier tatkräftig, denn alleine wird das nichts... ;-)
Die haben mit knapp 6 m² eine wirklich knapp bemessene Küche. In diesen 6 m² befinden sich auch noch 2 Türen, die Küchentür und noch die Tür zum Abstellraum, der ist aber so klein und auch noch mit einer tragenden Wand abgetrennt dass man den gar nich nutzen bzw. sinnvoll mitbeplanen kann (Ich hatte die Idee dort Backofen und Kühl-/Gefrierkombi unterzubringen, jedoch würde man würde noch nciht mal den Kühlschrank öffnen können).
Schwierig dürfte es werden den Backofen hochgebaut zu rein zu bekommen und dazu noch eine 178 cm Kühl-Gefrier-Kombi. Ich denke es wird nicht einfach und sie wird Kompromisse eingehen müssen :rolleyes:
Beide Türen sind nur als Zargen, es werden keine Türen rein kommen. Ein Heizkörper ist auch nicht vorhanden.
Der Wasseranschluss liegt an der Wand planoben, 60 cm von rechts.
Starkstrom kann passend verlegt werden.
Sollte noch was fehlen, sagt einfach Bescheid...
LG Kitchen
Checkliste zur Küchenplanung von Kitchen2012
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,63 m und 1,80 m
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 85
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 240
Heizung : Heizkörper wie im Grundriss kein Heizkörper vorhanden
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60 cm
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : kein Tisch
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : ---
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 91-92 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche für 4 Personen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Eckwaschbecken sollte vermieden werden, der Kühlschrank bei der bisherigen Küche sitzt ÜBER dem Backofen und beginnt auf 125 cm Höhe - viiiel zu hoch!
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Schüller oder Häcker
  • PLAN1.POS
  • PLAN1.KPL
AW: Klein aber fein... Küchenplanung meiner Schwester
Hallo Kitchen,
ich habe aus dem Alnoplaner den Grundriss abgespeichert (demnächst bitte selber machen!). Hier ist er:
Die zwei grauen Wandstücke: sollen das die beiden Türen sein? Welche führt wohin?
Kannst du bitte noch einen größeren Ausschnitt des Grundrisses einstellen, auf dem man auch die Lage und Größe der Abstellkammer sieht?
Gibt es eine Idee, wie eine Arbeitshöhe von 91cm bei einer Brüstungshöhe von 85cm realisiert werden soll, zB Fensteraustausch?
Kitchen2012
Hallo Menorca,
mein Schwager hat das ausgemessen mit dem Fenster - jetzt sagt er grade dass der Hohlraum zwischen Fensterbank und Arbeitsplatte irgendwie ausgefüllt ist.
Unten ist ein Bild des Fensters, die Arbeitsplatte geht bis ans Fenster.
Die beiden grauen Stücke sind die Türen, ich sah eben erst in der 3D Ansicht dass es keine Türen sind, irgendwie habe ich da was durcheinander gebracht, sorry...:-[
Hier sind noch mal die Grundrisse mit Speisekammer und Essbereich und Bilder der jetzigen Küche.
Gibt es die Speisekammer auch noch vermaßt? Genaue Türbreite, Tiefe usw. Brüstungshöhe Fenster dort und Abstände Fenster zu den Wänden rechts und links.
Was wird denn da jetzt alles aufbewahrt? Ich finde die Idee mit den Hochschränken dort ja nicht so ganz abwegig.
In der Checkliste steht "Heizkörper wie im Grundriss ... und wo bitte ist der Heizkörper dann?
Die jetzt eingezeichneten Türplatzhalter im Alnoplan sind die incl. der Zarge oder ist das nur das reine Durchgangsmaß?
Kerstin, im Text steht "kein Heizkörper vorhanden". Ich ergänze das mal gleich in der Liste.
Die Speisekammer sieht aus wie gerade mal 120cm breit, wenn überhaupt. Da bringt man Türen von Hochschränken ja wirklich nur knappest auf. Das ist wohl wirklich nur ein Raum für Vorratsregale und mindertiefe Schränke, aber davon reichlich ;-).
Kitchen2012
die Speisekammer ist 110 cm breit und 309 cm lang. Das Fenster hat eine Breite von 110 cm und schließt an der Wand ab. Brüstungshöhe 120 cm.
Die Tür inkl. der Zarge misst 67,5 cm. Durchgangsbreite sind 56 cm.
Ich habe aber angedacht den Durchgang zu vergrößern auf, keine Ahnung - 120 cm oder so, damit man die Hochschränke da auch gut sieht bzw. erkennen kann und diese auch aufbekommt. Die müssten also in diesen vergrößerten Durchgang zu öffnen sein. Die Breite der Tür ist also etwas flexibel.
Momentan haben die da nur einen Gelben Sack mit Ständer und ein Ikea Expedit Regal wo Kartoffeln, Zwiebel und große Töpfe untergebracht sind. Normale Vorräte wie Zucke usw. hat sie in den Küchenmöbeln verstaut.
Ich konnte die Checkliste ohne die Angabe bez. der Heizung nicht weg schicken. Den Heizkörper haben die abgebaut, es muss also keiner berücksichtigt werden.
Ich habe heute Nachmittag auch geplant, das ganze aber wirklich sehr laienhaft, ich bekomme die Trennung der beiden Räume irgendwie nicht so ganz hin...
Ich suche mir gleich mal die planungen raus...
Ok, ich gucke halt immer in der Checkliste.
Die Speisekammer ist wie die Küche 309 cm lang? D. h. die Schranknische lt. Gesamtgrundriss existiert nicht?
Kitchen2012
Ach stimmt - doch die Schranknische ist nach wie vor vorhanden. Das heißt die Länge der Speisekammer ist 247 cm.
Also ich würde wohl die Tür in die Küche etwas versetzen. Dann kann man nämlich rechts und links der Tür je einen Hochschrank stellen.
Ansonsten als U ... der Wasseranschluß muß dafür wohl Aufputz innerhalb der toten Ecke rumgelegt werden. Neben dem Spülenschrank dann Müll unter der APL. Die unteren Auszüge von Spülenschrank und Müllschrank sind dann jeweils Stauraum.
Was passiert mit den neuen Küchenmöbeln? Damit würde ich dann evtl. die Speisekammer ausstatten. Den breiten neuen Auszugsunterschrank gleich ggü. dem Durchgang, dann dürfte das Öffnen kein Problem sein, die schmalen dann daneben, die kann man acuh gut seitlich öffnen. APL bis hinten durchziehen.
  • kf_kitchen2012Schwester_20120714_kb_var1.kpl
  • kf_kitchen2012Schwester_20120714_kb_var1.POS
Nachdem du von vergrößertem Durchgang in die Speisekammer geschrieben hast, habe ich mich über die Angabe "keine baulichen Veränderungen" hinweggesetzt ;-).
Wenn schon Dreck und Abbruch einer tragenden Wand, dann richtig ;D. Zwischen den Fenstern bleiben nur circa 65cm Mauer stehen; eventuell braucht man dann einen Stahlträger (das weiß ein Statiker).
Dann kann man die ehemalige Kammer tatsächlich gut für einen Vorratsschrank und einen Backofen/Mikrowellenschrank nutzen. Ansonsten noch einen einfachen Eckschrank (oder 50cm US plus tote Ecke) und einen 40cm "Gelber-Sack-Schrank.
Rechts neben dem Wandstummel geht es dann mit 2cm Blende und dem GSP weiter, daneben ein 30cm (zB Müll-direkt-unter-der-AP-)Schrank und ein gerader Spüleneckschrank, um den Zugang zum Wasseranschluss zu gewährleisten. Müsste insgesamt so grade reichen.
Ums Eck rum ist Platz für zwei 90er Unterschränke, die das beste Stauraum-Preisverhältnis haben. Mittig das Kochfeld; schon das neue sieht breiter als 60cm (wie in der Liste angegeben) aus, deshalb ein 80cm Feld verwendet. Daneben noch eine schöne große Einbaukühlgefrierkombi.
Das Ganze sollte im Vergleich zu bisher ein richtig großes Raumgefühl ergeben.
  • kf_Kitchen2012Schwester_V2.KPL
  • kf_Kitchen2012Schwester_V2.POS
So wird das natürlich eine richtige Küche :top:
Kitchen2012
danke Euch Beiden für die Planungen...
Meine Schwester und ich sind sie grade am Telefon durchgegangen ;-)
Die Planung von Kerstin würde nicht gehen, danke für deine Mühe trotzdem. Die Küchentür lässt sich nicht verschieben, da ist gleich der Stromkasten. Meiner Schwester war das auch irgendwie zu eng. Wenn wir schon die Speisekammer anfangen umzubauen dann richtig, wie Menorca es sagte. :2daumenhoch:
Zu Menorcas Planung: Die Position der Spüle passt, der 30ger für den Müll unter AP ist genial - hätte ich auch gerne, die Hängeschränke würden Ihr etwas luftiger besser gefallen, nicht ganz so zugeknallt...
Mit der größen Änderungsidee kam sie mir eben grade :w00t:
Ihr Traum wäre ein eingekofferter Side by Side in der "ehemaligen" Speisekammer. Dann würde der BO-Schrank umziehen an die Stelle wo Menorca jetzt die Kühl-Gefrierkombi gestellt hat.
Ungefähr so meinste sie den Side-by-Side:
http://www.functionality-world.com/....ashx?imgID=6123&objID=2221&size=1&type=image
http://www.dueckinghaus.com/wp/wp-content/gallery/eingezogen/img_4021.jpg
http://www.dueckinghaus.com/wp/wp-content/gallery/eingezogen/img_4019.jpg
Auch in der Küche von Mailuj hat ihr die Einkofferung sehr gut gefallen, das dann nur ohne BO sondern den Side by Side.
https://www.kuechen-forum.de/images/jreviews/_dsc-4107-1327245574.JPG
Optisch ist die Küche komplett in weit geplant, mit evtl. grauer oder schwarzer Arbeitsplatte , Nischenverkleigung aus Glas.
Sagt mal, gibt es im Alno Planer diese Edelstahl Griffleisten nicht? Ich habe vorhin gesucht aber nur normale Griffe gefunden.
LG, Kitchen
