ich grüße alle zusammen hier um Forum. Meine Freundin und ich ziehen im Oktober zusammen und für diese neue Wohnung wird noch eine Küche benötigt.
Das Budget ist auf ca. 4000€ begrenzt.
Ich habe mal ein Bild angehängt vom ersten Entwurf des Küchenstudios. Das hat sich inzwischen etwas geändert, da damals noch nicht die genauen Maße bekannt waren. Die Küche im Planer war noch zu klein. Es gibt also weiterhin zwischen dem Schubladenblock und der Kühlschrank noch einen weiteren 60cm Schrank und einem weiteren Hängeschrank.
Das Fenster ist auch noch falsch positioniert und im linken Bereich soll die Arbeitsplatte auch nach oben verlängert werden so wie im rechten Bereich.
Zuletzt sollte der Geschirrspüler links bündig mit der Wand sein.
Ich hoffe Ihr könnt Euch etwas darunter vorstellen und mir etwas dazu sagen.
Wir haben leider nur diesen Platz zur Verfügung und wollen deshalb möglichst viel Stauraum generieren.
Die Farbgebung soll erstmal nicht so wichtig sein, die ist im Entwurf auch nur frei ausgewählt.
Wasseranschlüsse müssten auf dem Grundriss oben rechts in der Ecke liegen.
Gruß David
Checkliste zur Küchenplanung von David
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 175
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 155
Fensterhöhe (in cm) : 103
Raumhöhe in cm: : 260
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keiner
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : keiner
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alles mögliche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : keine Erfahrung
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : bisher Wellmann
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : bisher Whirlpool
Gruß David
