Klaus braucht Hilfe
Küchen Klaus
Muß eine größere Küche planen.
Kundin hat irgendwo einen 20 cm breiten
Apothekerschrank in Highboardhöhe gesehen
und will das Teil unbedingt haben.
Wer baut denn sowas ???
Werde natürlich darum kämpfen, dass das Teil
letzendlich nicht reinkommt, aber bevor man
die Küche nicht verkauft ......... :rolleyes:
shopfitter
AW: Klaus braucht Hilfe
Hallo Küchen Klaus,
wenn Du über den Beschlag weiterkommst...?
Hettich 5.2.10 Korpuslichten ab 150mm möglich.
gruß Stefan
racer
Münster
Hallo Klaus,
habe mir gerade maö die Kesseböhmer Seiten angesehen, Unterschrank -Apotheker-Auszüge gibt es in 15 / 30 cm Rastermaß...
Das Spiel ist ganz einfach, Du nimmst einen 20cm breiten Schrank und baust dann die Führung vom 15cm breiten Auszug dort ein... (Stauverlust ohne Ende...also völlig Sinnfrei...;D)
vielleicht arbeitet Dein Wettbewerber jedoch auch mit Innenauszügen, dann wäre zu erwähnen, dass nur ca. 10 cm reine Stellfläche übrig bleiben... also auch nicht gerade eine zweckdienliche Kombination...
Müßtest einfach nochmal bei Hettich und Häfele durchschauen ob die Körbe für 20 cm Breite anbieten... wenn nicht, kannst Du, glaube ich, ganz in Ruhe behaupten, dass der Wettbewerber,dass, wie oben zuerst beschrieben, "gelößt" hat....
P.S. Nicht dass hier falsche Schlussfolgerungen gezogen werden, eggersmann macht solchen Mist nicht !!!;D
Silberfisch
Berlin
Hallo Klaus,
die Firma Schachermayer bietet einen Seitenwandauszug SLIM an der ist zwar nur 600 hoch aber dafür gibt es Drahteinhängekörbe für 200er Elemente sprich 110 Breit wobei die für 150 ziger Korpuse nur 85 mm Breit sind. Es gibt auch Kunststoffschalen 102x470x68 . Also zwei Auszüge übereinander, Front befestigt , fertig !! Unsinnig aber darüber muss ich nicht urteilen. Kannst Du beziehen über die VBH oder Tischler in der Umgebung.
Tschüssi
Silberfisch
Berlin
sonniges Berlin
Also ich weiss nich wo Du heute unterwegs gewesen bist lieber Preusse.
Aber im Prenzl. Berg hat keine Sonne geschienen. beim Rest gebe ich Dir Recht :-)
Küchen Klaus
Danke für die Antworten.
Werde dann das Ding mal in die Planung einfließen
lassen. Eventuell gibt es ja planerisch so starke
Argumente, dass die Kundin freiwillig ;D ;D ;D verzichtet.
preusse01
Hallo Silberfisch,
ist es in Berlin nicht immer sonnig ?
Auch wenn es grau ist? :-)
missjenny
....kommt immer drauf an, was du geraucht hast....
Sorry fürs schreddern....
jenny
