nachdem an unserem Oberschrank die Dämpfer des Blum-Beschlages defekt waren, habe ich einen Blum Aventos HK-S gekauft. Montiert, aber leider bleibt die Klappe nicht oben. Die Feder habe ich auf maximale Spannung eingestellt (komplett andere Richtung auch versucht, um eine Verwechslung von + und - auszuschließen), trotzdem scheint der Beschlag die Klappe nicht oben halten zu können.
Wenn ich die Beschreibung des Herstellers richtig lese sind die Aventos HK-S doch bis 60cm Höhe und 180 cm Breite geeignet. Mein Schrank ist 38,5 cm hoch und 100 cm breit.
Mache ich etwas falsch oder ist es der falsche Beschlag?
Bild der Montage anbei.
Danke vorab und Gruß
Peter
Peter
