Kernbohrung für Abluft schräg bohren?
tobi80
Ich suche immer noch die optimalste Lösung die Abluft der Dunstabzugshaube aus der Küche zu blasen. Ich habe eine Zeichnung gemacht und besser erklären zu können um was es geht.
An der Wand, an der es möglich wäre eventuell eine Kernbohrung zu machen befindet sich ein Balkon mit Überdachung und rechts und links Glas. Um neben der Überdachung mit der Kernbohrung raus zu kommen müsste ich in der Ecke schräg raus bohren.
Wäre nun die Frage an euch, ob das funktionieren kann da ich ja dann auch an der Aussenwand nicht gerade raus komme sonder in einem Winkel von vielleicht 45 Grad, genau weiß ichs nicht. Kann auch weniger sein.
In der Zeichnung ist die geplante Kernbohrung mit einem roten Strich eingezeichnet.
So geht das wohl nur mit einem Weibel-Mauerkasten oder mit erheblicher Bastelei mit einem externen Motor.
Der wird von außen an die Fassade geschraubt und hat keinen Rohrstutzen, der ins Mauerwerk ragt.
Boschibär
Der echte Norden
Warum gehst du nicht so raus?
Das Rohr in dem kleinen Zimmer einfach mit einem Kasten verkleiden, tapezieren, streichen, fertig ;-)
David2
hier wie man es selber bohrt:
https://www.youtube.com/watch?v=hfvFsYjRA4w
erste Loch vieleicht bischen schwer aber wenn man es mal gemacht hat gehts.
wenn die Wand nicht lang genug ist bis das Fenster kommt und es Mauerwerk ist kann man mit einem Handgerät auch schrägbohren, nur das ansetzen und die ersten cm werden bischen mühsam :-)
MfG
Was sagt eigentlich dein Architekt bzw Statiker zu deinem Vorhaben ?
LG Bibbi
tobi80
Es gibt Neuigkeiten. Gestern war ein Handwerker da, der Kernbohrungen macht.
Er sagte mir, es ist doch möglich links neben dem Fenster eine Kernbohrung zu machen.
(Küchenstudio hatte mal gesagt, das würde nicht gehen. Daher die Überlegung mit der schrägen Bohrung durch die Wand)
