- Wohnort
- Münster
ich möchte hier ein komplett neues Material vorstellen. Es heißt Lapitec und ist bereits über einige deutsche Konfektionäre zu beziehen. Bei weiteren Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.
Es handelt sich um keramische Arbeitsplatten . Entgegen der auf dem Markt befindlichen Platten, sind diese jedoch deutlich stärker und vollmassiv. Also nicht mehr in Schichten verklebt, wie es bislang üblich war... dadurch sind Beschädigungen bei der Montage oder Hitzeschäden durch Risse sicherlich deutlich weiter reduziert, als es bis dato schon war..
Das sagt der Hersteller dazu:
Lapitec: das Produkt
Lapitec ist ein innovatives Keramikprodukt bestehend aus einer einzigen, durchgehenden Steingutmasse, das vollständig in Italien entwickelt und produziert wird und somit ein perfektes Zeugnis für die Werte der Architektur und des Designs “Made in Italy” darstellt.
Lapitec bedeutet: Ästhetische Schönheit verbunden mit den herausragenden physikalisch-mechanischen Eigenschaften, die weit über jenen des auf dem Markt erhältlichen Feinsteinzeugs liegen.
Lapitec ist die Vereinigung des keramischen Potentials mit der Beständigkeit, Eleganz und Natürlichkeit der Farben und Bearbeitungen, die typisch für den Naturstein sind. Flächen können einerseits hervorgehoben werden oder sie verschmelzen auf natürliche Weise in die Umgebung.
Lapitecwird im Format 150 x 340 cm in Stärken von 13 mm, 20 und 30 mm produziert.
Lapitec wird mit dem Einsatz ausgewählter Keramikrohstoffen und mit der exklusiven Technologie, den „maßgeschneiderten“ Anlagen und des Know-how des Werks Breton S.p.A., dem weltführenden Unternehmen im Bereich der Produktionsanlagen für Verbundstein, hergestellt.
Lapitec - Platten gibt es mit unterschiedlichen Oberflächenbearbeitungen , die auch hinsichtlich des Reibungskoeffizienten variieren. Deshalb ist das Produkt für die verschiedensten Anwendungen im Einrichtungsbereich und der Architektur geeignet, ohne dabei die außerordentlichen physikalisch-mechanischen Eigenschaften zu verändern.
Die Dichte des Lapitec beträgt 2,4 kg/dm³, wodurch es im Verhältnis zu seinen mechanischen Eigenschaften zum leichtesten Fassadenprodukt wird. Für weitere Details verweisen wir auf die technischen Datenblätter der verschiedenen Kollektionen.
Lapitec wird in einer großen Farbauswahl geliefert, einfarbig oder geadert und mit unterschiedlichen Oberflächenbearbeitungen.
Lapitec ist ein „ewiges“ Produkt, es unterliegt keinen Alterungserscheinungen und Witterungeseinflüssen und ist beständig gegenüber Säuren, Basen und Lösungsmittel, es ist ausgesprochen hart, stoßfest, frostbeständig und unempfindlich gegenüber UV-Strahlen.
Die Lapitec-Oberfläche ist vollkommen frei von Poren und daher absolut nicht absorbierend, fleckfrei, hygienisch, leicht zu säubern sowie völlig bakterien- und schimmelhemmend.
Darüber hinaus gibt es ein Formblatt mit den technischen Angaben (siehe Anhang)
Weitergehende Informationen zur Hitzebeständigkeit habe ich noch nicht gefunden, man kann davon ausgehen, dass diese Platten mehr Hitze als alle anderen Materialien am Markt aushalten, dennoch wird es genauso sein, wie beim Rest:
"Der Untersetzer wird empfohlen"
Das Material ist sicherlich in der Preisklasse jetziger Keramikplatten einzusortieren, also sehr weit oben, ist jedoch aus meiner Sicht das Material, dass zur Zeit am nächsten beim "Optimum" liegen dürfte..
Grundsätzlich ist es extrem hart, dennoch ist bei den dunklen Farben mit Kratzern natürlich vorsicht geboten (wenn man will bekommt man alles kaputt) und auch bei diesem Material wird man sicherlich auf den matten und dunklen Flächen "Fingertapsen" deutlich schneller sehen und etwas mehr putzen müssen, wie bei allen Materialen in diesen Farbstellungen.. (nur zum Verständnis...)
