Keramikarbeitsplatten und Hersteller
Steinwurm
wir suchen für unsere neue Küche noch die geeignete Arbeitsplatte . Ich würde sehr gut Keramik finden, aber es scheint sehr teuer…hat jemand eine Preisliste und Tipps von Herstellern, die gute Platten fertigen können zu einem guten Preis ?
Danke und Grüße
Naumann ist nur der Konfektionär, der sie zuschneidet... die Keramik kommt woanders her...
Keramik ist generell etwas teurer als Stein (kommt auf den Stein an, es gibt Besondere, die werden in Gold aufgewogen) und Quarz-Komposite... das unterscheidet sich auch nicht großartig. Achtet darauf dass ihr keine 3mm starke oder 7mm verklebte Keramikplatten bekommt, sondern 6 bis 12 mm massive Keramik...
Also , die Hersteller sind nur Hersteller der Rohplatten. Sie "Bauen" keine Küchenplatten. Deutschlandweit gibt es einige Verarbeiter die mit dem Material vertraut sind. Es ist ein schwieriger Prozess so was herzustellen. Das Material ist extrem hart und die Werkzeughersteller basteln alle auch noch an den Werkzeugen rum. Noch ein Problem ist das die Rohplatten in sich Spannungen haben durch das brennen. Auch hier Doktoren die Hersteller der Tafeln noch rum. Die bekanntesten Hersteller der Keramik sind Neolithe, Laminam, Kerlithe FMG, Maxfine, Lapitec, Dekton ist laut Cosantino keine Keramik sondern "Dekton" da noch Glas mit verarbeitet wird. Gute Verarbeiter sind Allmendinger, Lulay Natursteinobjekte , Roskopf und Partner, Schwanekamp, Lechner verarbeitet im Moment 3+3mm geklebt. Die dicken der Keramik sind im Moment 3,5,6,10,12,20mm Lapitec ist momentan einziger Hersteller von 30mm massiv. Dekton wird nachziehen. es gibt auch noch die geklebten Versionen in 3+3, 3+5, 3+3+3mm und 5+5mm. Diese sind sehr stabil. Aber sie sind nur schön wenn die Sichtkante auf Gehrung gearbeitet wird.
Stone@Kramer
Wenn Ihr Arbeitsplatten aus Dekton sucht müsst Ihr einfach auf die Dekton Homepage gehen und dann auf Vertrieb und auf Loyalty Partner.
Dort findet Ihr Cosentino Partner in eurer nähe. Aber bisher können noch nicht alle Firmen dieses Material bearbeiten, da es fertigungstechnisch doch ziemlich anspruchsvoll ist.
Merlin83
Unser Küchenbauer hat uns mitgeteilt, dass er keine Arbeitsplatte mit 3,40 Meter von Lechner bekommt. Wisst Ihr einen gleichwertigen oder besseren Hersteller, der Keramikarbeitsplatten in ähnlicher oder gleicher Optik anbietet?
Mit wieviel Mehrkosten müsste man für eine Sonderanfertigung in der Größe rechnen?
Jetzt habe ich gerade den Thread nochmal gelesen. Da sehe ich aber keinen Hinweis auf einen Hersteller, der die 340 cm bietet. Keramik wird halt gebrannt und da ist dann tatsächlich die Ofengröße wichtig.
Merlin83
Sorry, gab's nicht hier gelesen sondern irgendwo anders im internet. Sind Screenshots erlaubt?
Ja, wenn von einer anderen Seite, dann das Bild direkt verlinken oder den entsprechenden Thread oder ähnliches.
Merlin83
Arbeitsplatte aus Keramik
"laminam verarbeitet keramik bis 300 x 100 cm, es gibt jedoch einen weiteren hersteller, dessen name mir aktuell nicht einfällt der 360 x 120 cm platten in den ofen schieben kann. der beliefert unter anderem rosskopf und partner und auch naturstein strickmann. wenn man die lechner platten keramik und legranto vergleicht ist es fast identisch, wenn man jedoch Silestone und keramik vergleicht ist ein preisunterschied festzustellen."
Zitate der Beiträge mit Verweis
AW: Arbeitsplatte aus Keramik
laminam verarbeitet keramik bis 300 x 100 cm, es gibt jedoch einen weiteren hersteller, dessen name mir aktuell nicht einfällt der 360 x 120 cm platten in den ofen schieben kann. der beliefert unter anderem rosskopf und partner und auch naturstein strickmann. wenn man die lechner platten keramik und legranto vergleicht ist es fast identisch, wenn man jedoch silestone und keramik vergleicht ist ein preisunterschied festzustellen.
Wir haben jetzt Keramik Arbeitsplatten im Programm ab den Preis von Granit wie z.b. Impala. Diese sind im maß biss 300 cm. Eine andere (Teurere) Marke die wir liefern gibst bis 360 x 120 cm
Am besten die beiden User mal mit privater Unterhaltung anschreiben, dann wirst du am ehesten eine Antwort erhalten.
kloni
Was hilft dir denn ein Hersteller von den Platten wenn du niemanden hast der die Ausschnitte/Kante etc. macht und sie liefert und einbaut?
Merlin83
Wenn solche Platten hergestellt werden, muss es auch jemanden geben der das kann. Alles was der Küchenschreiner nicht selbst kann, muss eben an andere als Auftrag vergeben werden. Läuft doch immer so und es gibt immer einen der es kann -> sonst würde es ja auch nicht hergestellt.
kloni
Kann ja sein das die meisten Verarbeiter sich so eine Plattengröße nur ohne Ausschnitte zutrauen, deshalb musst du jemanden finden der die dir in einem Stück auch liefert und einbaut.
Ist schon oftgenug vorgekommen das Keramikarbeitsplatten an den Auschnitten geteilt wurden und die waren kürzer als deine!
