Keramik Arbeitsplatte - so teuer?
AW: Keramik Arbeitsplatte - so teuer?
Hier sagt ein Meterpreis nicht viel aus.
Ausführung/Tiefe und Anzahl der Ausschnitte ,benötigte Bohrungen,Sichtkanten usw..
Lass Dir die komplette Anlage rechnen incl.Aufmass-Lieferung-Montage,dann hast Du eine realistische Kalkulationsgrundlage.
LG Bibbi
Gatto1
Naumburg
Keramikplatten sind schon recht teuer.
Je nach Ausführung (Stärke, Tiefe, Vorderkante etc.) ist ein Preis von 1000,-€/lfM nicht unbedingt günstig, aber auf den ersten Blick auch nicht überzogen.
Wirklich beurteilen kann man den Wert aber erst, wenn alle Eckdaten/Bearbeitungsmerkmale bekannt sind.
Düsseldorfer
Na ja, sie war ca 1 cm stark, 60 cm tief und gefast an den Außenkanten
racer
Münster
Also:
bei Schwanekamp / Gescher kostet der laufende Meter Keramikplatte
VK Endkunde inkl. der vorderen Kante 510,65 €
bei Stone Becker kostet der Quadratmeter ohne Kantenbearbeitung bei 12mm massiver Keramik zwischen 688,00 und 844,00 € Endkundenpreis...
das waren nun zwei Anbieter, es sollte bei anderen nicht stark davon abweichen...
P.S. Wie man bei Becker bereits sieht, gibt es natürlich auch bei Keramik verschiedene Preisgruppen.. da bleibt natürlich zu erwähnen, dass ich im Moment nicht weiß, was Du Dir ausgesucht hast und in welche Richtung das wohlmöglich noch Einfluss auf den Preis nimmt...
Düsseldorfer
Danke schon mal vorab für die vielen Infos...
Bitte nicht dauernd Vollzitate wählen, wir haben auch einen einfachen "Antworten"-Button ;-). Die Zitate sind an den meisten Stellen unangebracht und hindern den Lesefluß. Und, wenn man mal auf ein Thema eingehen möchte, was schon etwas weiter oben behandelt wurde, reicht es in aller Regel auch, ein kurzes Stichwort zu wiederholen und nicht den kompletten Beitrag.
Hier im Forum wird meist wirklich alles gelesen, so dass die ständigen Wiederholungen mehr als lästig sind.
Danke für dein Verständnis.
