kennt jemand denn AEG Induktions Wok
AW: kennt jemand denn AEG Induktions Wok
:w00t: goil ... das sollte auf jedem Indufeld funzen -
:cool:
Wolfgang 01
Lipperland
der funktioniert auf Induktions-Feldern mit Durchmesser 180 - 280 mm.
Der hat sich bei uns zum kleinen Verkaufsschlager entwickelt....;-)
hmh, vielleicht kaufe ich mir auch einen.
was kostet das den Wolfgang? gibts Mengenrabatt? wie gut funzt es?
Wolfgang 01
Lipperland
Der funktioniert wie ein Topf oder Pfanne, nur mit dem Unterschied das der Wok keine Berührung mit der Kochfläche hat. Dazwischen ist ca 1 mm Luft.
Hin und her bewegen kann man ihn im Gestell.
Kostet 149.-€ (inkl. Versand)
ja, aber wie hoch hinauf wird der Wok heiss?
Wolfgang 01
Lipperland
das weiss ich nicht, ich habe ja keinen.
Ich hätte gern einen genommen, aber meine bessere Hälfte meint, das Ding brauchen wir nicht.>:(
rupa
Der Küchenverkaufer erklärte mir, dass er auf dem AEG Feld auf 2 Induktionszonen stehen muss. War allerdings ein teures induktionsfeld mit kleinem Display...
Wolfgang 01
Lipperland
Der Wok den du verlinkt hast funktioniert auf einer Koch-Fläche mit Durchmesser von 180 - 280 mm.
Den haben wir ja auch in unserer Ausstellung. Zu Vorführzwecken nehme ich allerdings nur Wasser ohne Lebensmittel:-).
eva.h
AEG schreibt die Zone sollte 21cm oder größer sein :rolleyes:
Man kann auch jeden X-beliebigen Eisenwok mit rundem Boden aus dem "Chinaladen" nehmen und den mittels eines verstellbaren Tortenring aus Edelstahl aufstellen.
Hat den Vorteil des besser leitenden Eisens, das mit der Zeit eine Patina entwickelt und nicht so leicht klebt wie Edelstahl, und dass man jeden Wok mit rundem Boden nutzen kann ob groß oder klein.
VG EVA
dieses Schlangenteil schaut aber obercool aus :cool:
eva.h
Das Schlangenteil siehst Du beim wokken nicht.:-X ;-)
Nachtrag: Wenn ich mir die Größe des Woks anschaue und die Menge die man damit zubereiten kann, bräuchte man eine Schlangenfarm:rofl:
Cooki
Team
Von Küppersbsuch und anderen -wie Neff - gibt es auch einen Wokring.
Sehen nur nicht so spektakulär aus.
Wenn man Edelstahlpfannen- oder Wok`s richtig anwendet, ist es eine klasse Sache.
Auch die Reinigung ist eigentlich recht unproblematisch.
eva.h
Das Problem dieser Ringe ist halt, dass man sich mit dem dazugehörigen Wok "verheiratet" bzw. einen anderen finden muß der exakt die Größe/Krümmung hat.
Hübsch ist die Schlange-keine Frage.
Wenn man im Video genau hinschaut sieht man wie es selbst dort anklebt:-X
Aber klar- Edelstahl kann man zur Not mit einem Topfkratzer säubern.
Man muß sich nur darüber im klaren sein, dass solche Dinger-egal ob mit Ring oder Schlange, bei der max. Leistung einer normalen I.-Zone. die zwischen 3,3 und 3,7 kW liegt, bestenfalls 2 kleine Portionen wokken kann. Eine Portion ist realistischer.
Die Leistung langt einfach nicht.
VG EVA
rupa
versteh ich das nun richtig??? nur der Ring wird "heiß" und dadurch erst der Wok?
Wolfgang 01
Lipperland
Nein, nur die Wok-Pfanne. Der Ring wird nicht heiß, bestenfalls ein wenig warm.
Conny
SchleswigHolstein
VG EVA
Die kleine Portion ist mir auch gleich aufgefallen! ...und dann war auch noch für 2 Pers. gedeckt. Da kann dann jeder mal ein bisschen probieren! ;-) Für meine Jungs wäre das was für den hohlen Zahn! ;D
