AW: Keine Schublade unterm Induktionskochfeld möglich?
auch ich plane eine Nolte -Küche, in der ein AEG 78001K-MN über einer Schublade eingebaut sein soll. Unser Küchenverkäufer sperrte sich nicht lange, wies aber auf Bedenken des Herstellers hin. Nolte würde immer eine Blende statt Schublade empfehlen.
Ich hatte vorher schon die Einbauanleitung von AEG herunter geladen und wusste daher, dass nur 20mm unter dem Feld frei bleiben müssen und in der Front (z.B. üver der obersten (Schubladen-)Blende ein 5mm hoher Schlitz zum Ausblasen der Kühlluft. Dies lässt sich alles einrichten.
Trotzdem möchte ich vermeiden, dass ein wie auch immer geformter metallischer Gegenstand beim Schließen der obersten Schublade durch die vorderen Lüftungsschlitze in die Elektronik geschoben wird... Eine Schutzplatte scheint hier optimal zu sein.
Leioder habe ich bisher nur eine vage Vorstellung davon, wie das 78001K-MN von untern aussieht. Nach dem Bild aus dem Ersatzteilshop von AEG scheint ein Radiallüfter hinten, etwas links, Luft anzusaugen und dann nach vorne über die Kühlkörper zu schaufeln, so dass sie an den vorderen Lüftungsschlitzen austritt.
Hat jemand ein Bild des AEG 78001K-MN von untern, damit ich das schon mal prüfen und die Bauteile vorbereiten kann?
So sollte es gehen: Eine dünne Sperrholzplatte mit einem Quersteg auf halber Tiefe (also vor dem Lufteintritt) sollte optimal sein - der Lüfter zieht Luft von hinten aus dem Schrank (die dann zwischend en anderen Blenden eingezogen wird) und pumpt sie vorne heraus. Der Quersteg trennt Saug- und Blasseite und sorgt für mechanische Stabilität gegen Durchhängen. Die Traverse im Schrank wird entfernt, ihre stabilisierende Funktion wird durch die Platte übernommen. Gleichzeitig wird das Anschlusskabel durch die Platte gegen vandalisierende Schneiden geschützt.
Zum Thema Hitzeabgabe von Induktionsfeldern nach unten:
Nach meinem physikalischen Verständnis strahlt ein Induktionskochfeld keine Hitze nach unten ab. Es pumpt warme Kühlluft nach unten. Und es kann unter ungünstigen Umständen ferromagnetisches Material erwärmen. Es ist nach unten nicht abgeschirmt. Kann ja auch nicht, weil sonst der Schirm heiß werden würde...
Statt dessen funktioniert die "Schirmung" über die magnetische Leitfähigkeit des Kochgeschirrbodens, die dafür sorgt, dass fast alle Magnetfeldlinien durch das Kochgeschirr laufen. Deswegen muss man den Bräter beim 78001K-MN ja auch so aufstellen, dass er beide "Ziel"-Kreuze abdeckt.
Eisen unter dem Kochfeld ist schon zu weit weg, als dass es beim Kochen noch nennenswert vom Magnetfeld erfasst wird.
Zusätzlich beeinflusst das Kochgeschirr die elektrischen Eigenschaften der Spule (ihre Inuktivität wird sehr viel größer). Das wird von der Steuerelektronik gemesssen, die dann auch das Heizen sein lässt, wenn nicht genügend "Eisen" im Magentfeld der Spule ist.
Deswegen sollte eine einfache 6mm Sperrholzplatte auch als Wärmeschutz genügen; zumal sie ja ebenfalls durch den Luftstrom gekühlt wird...
Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
