keine Pyrolyse Backbleche bei Miele?
Tigerlilli
vielleicht kann mir jemand von den Profis weiterhelfen.
Sehe ich das richtig, dass Miele keine pyrolysefähigen Backbleche hat, sondern nur PerfectClean anbietet?
Wenn ich die Beschreibung richtig verstehe, gibt es nur das Back-und Bratrost, was für Pyrolyse geeignet ist.
Kann man dann einfach ein pyrolyse geeignetes Backblech von einem anderen Hersteller nutzen? Oder passen die nicht in die FlexiClip Auszüge?
Was würde denn passieren, wenn man ein nicht geeignetes Backblech durch die Pyrolyse laufen lässt, geht das dann kaputt oder wird es nur nicht sauber?
Die Perfect Clean Belche muss man nur eine Weile einweichen, dann kann man sie mit einem Schwamm abwischen und schon sind sie sauber.
Ich habe es nicht ausprobiert, aber da die Bleche emailliert sind, gehe ich davon aus, dass das Email abplatzen kann.
Roste, Aufnahmegitter und Flexi-Clip mit Pyro-Fit-Veredelung können im Backofen verbleiben. Bleche gibt es in der Ausführung nicht.
Ist bei Miele Backblechen vollkommen überflüssig,weil die Reinigung sehr einfach ist.
LG Bibbi
kuechentante
Mir wurde gesagt, daß gerade weil die Roste und Clips im Ofen verbleiben können,eben genau das der Vorteil ist, weil dann auch die Bleche gleich mitgereinigt werden können.
Das geht ja nicht wenn man für die Bleche Keine Aufnahme hat, weil diese unter Pyrolyse raus muss.
Die braunen Bleche sind Pyrolyse geeignet, die hellgrauen nur bedingt. Will heißen, hier kann es zu braunen punktförmigen Verfärbungen kommen. Die gibt es auf den braunen Blechen auch. Nur Du siehst sie nicht.
Tigerlilli
Könntest du mir noch sagen, wo das steht? Ich finde dazu nur Backbleche mit PerfectClean. Hier die Beschreibung des mitgelieferten Zubehörs des H 6800 BP.
Meines Wissens gibt es nur noch anthrazitfarbene Perfect clean Bleche
LG Bibbi
kuechentante
Die dann pyrolysefähig sind.
Auch wenn Perfektclean draufsteht.
Auch die Bleche vom Pyrolyseofen sind perfectclean ausgestattet.
Perfectclean hat ja nicht ausschließlich nur mit der Reinigung zu tun, sondern ist besonders glatt, damit man auf das Einfetten verzichten kann und diesen Komfort bietet Miele für alle Öfen und DGC .
sach ich doch!
Ist auch nicht notwendig,da der angebackene Schmutz erst gar nicht passiert.
LG Bibbi
