Gelöst Karussellschranktüren hängen
Dieses Thema im Forum "Do it yourself" wurde erstellt von andhey, 22. Okt. 2013.
  1. andhey
    andhey Mitglied
    Seit:
    22. Okt. 2013
    7
    Hallo Gemeinde,
    ich hab mich hier angemeldet weil ich Probleme mit meiner Karussellschrank-Tür habe.
    Die Küche ist jetzt ca. 7 Jahre alt. Fabrikat kenne ich nicht (ist ne Mietwohnung)
    Die Tür von besagtem Schrank hängt und auf der rechten Seite liegt die Tür oben nicht am Korpus an.
    Das sieht alles irgendwie schief aus.
    Auf dem Drehbeschlag steht "Hetal", es gibt unzählige Einstellschrauben, aber wenn ich irgendwo drehe kann ich keine Veränderung feststellen.
    Die Tür hoch und runter stellen bekomme ich hin, aber wie bekomme ich die Tür oben wieder richtig eingestellt.
    Mir erschließt sich nicht so richtig die Funktionsweise dieses Beschlages.
    Kann mir jemand hier helfen.
    Ich bin dankbar für jeden Tip
    und
    Andreas
  2. Nice-nofret
    Seit:
    21. Aug. 2009
    18.816
    AW: Karussellschranktüren hängen
    Fotos helfen mehr als tausend Worte ;-)
  3. andhey
    andhey Mitglied
    Seit:
    22. Okt. 2013
    7
    vllt hilft das.
  4. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.181
    Die rechte Tür muss oben zum Korpuss.
    Öffne die Tür und am oberen Beschlag siehst Du ,der Tür gegenüberliegend, eine Kreuzschlitzschraube, diese drehst Du nach links ,sprich in die richtung in die Tür muss. 2-3 Umdrehungen werden wohl benötigt.
    Oder stelle ein Bild des Beschlages ein ( Hinten und Seitlich sind ebenfalls Kreuz Schrauben)
  5. andhey
    andhey Mitglied
    Seit:
    22. Okt. 2013
    7
    Danke für die Antwort.
    Meinst du diese Schraube?
    Wofür sind die seitlichen Schrauben?
  6. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.181
    Genau diese Schraube.
    Jetzt nach links drehen bis Tür anliegt.
    Die seitlichen Schrauben sind zur seitlichen Justierung, wenn die Tür nicht parallel
    zum Korpuss ist, sprich die Fuge ist oben und unten unterschiedlich.
    Die Höhenschraube hast Du ja schon gefunden???
  7. andhey
    andhey Mitglied
    Seit:
    22. Okt. 2013
    7
    Coole Sache das!*top*
    Danke für die Tips,
    jetzt hat das alles wieder ein ordentliches Bild.
    mit den seitlichen Schraubenhabe ich gleich mal die Fugenbreite angepasst.
    Damit sieht es vernünftig aus.
    Danke für die Hilfe.
    Mir fehlte das Grundverständnis für den Beschlag
    Nochmals:
    Herzlichen Dank.
    Thema kann geschlossen werden.
  8. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.181
    Gerne.
    Und Danke fürs Bedanken, ist ja auch nicht
    (leider) immer üblich.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Karussellschranktüren hängen Forum Datum
Neff Spülmaschine 2 Jahre, 10 Tage bleibt hängen Mängel und Lösungen 12. Dez. 2017
Aushängen Backofentür Neff B46E74N0/01 Einbaugeräte 23. Nov. 2017
Wohin Handtücher aufhängen? Tipps und Tricks 21. Juni 2017
Blum Scharnier hängen durch Blum 24. Apr. 2017
Blum gelöst Türscharniere hängen Blum 20. Apr. 2017
Siemens LC97BC532. Wie hoch soll die DAH hängen? Einbaugeräte 3. Nov. 2016
Hilfe! Biomüllbehälter aus Edelstahl zum Einhängen Tipps und Tricks 2. Okt. 2016
wandhängende Küchenschränke für das Bad Teilaspekte zur Küchenplanung 14. Mai 2016
