kann man kochfeld gegen ceranfeld tauschen???
matze559
hallo
..ich habe eben draußen aus dem spermüll nen tip top ceranfeld gehohlt....ist das tauschbar gegen mein normales kochfeld ???...
.......das eizige problem ist das die kabel abgeschnitten wurden ..habe das ceranfeld aufgeschraubt und innen ist alles supi (spulen kabel- alles oki)...
...kann auch nen foto reinsetzen....
...habe nen einbauherd...
Küchen Klaus
AW: kann man kochfeld gegen ceranfeld tauschen???
Hi Matze
Frage an Radio Eriwan ..........
Antwort : im Prinzip schon, aber .....
nee, im Ernst, frag einen Elektriker.
matze559
oki mach ich....ansonsten werd ich es ausräumen,nen edelstahl rand drum machen und es nur als abdeckung nutzen ....weil ich koche ganz ganz selten
..die kochplatten kotzen mich nämlich an ...vom aussehn
Tinolino
Berlin
hallo matze, n FAKER-CERAN-FELD will ich auch :-) KOCHFELD DRECKIG? NEEE ICH HAB DA NOCH NE ABDECKUNG DA :-) klasse idee, könnte gut zu mir passen ;D;D;D
Küchen Klaus
;D Tino demnächst in Berlin :
Regenmantel, Schlapphut, Sonnenbrille. Nicht weil es ihm gefällt, nein, Kunden könnten ihn am Sperrmülltag bei der Suche nach einem Ceranfeld
ohne Funktion erwischen. ;D ;D ;D ;D
Was machst du nur, wenn es noch funktioniert ???
LG Klaus
Tinolino
Berlin
ohje das wäre fatal, dann müsst ich kochen lernen ;D
neenee, keine sorge betreffend der Sperrmüllsache, die gibt es in Berlin nicht. da müsst ich schon auf den recyclinghof fahren und da darf kein Elektroschrott abgegeben werden, das müssen hier spezielle machen. ;-)
wie du siehst Klaus, du wirst mich hier so schnell nicht los :p
Küchen Klaus
Mist,
jetzt hast du mir mein schönes Bild zerstört ;D
mart
hallo
Hey Matze559,
nicht alle Kochfelder sind mit allen Backöfen kombinierbar.
Im Einstiegssegment hast du da u.U. mehr Glück als im Mittleren- oder im High-End-Bereich (wg der einfachen Schaltung sind die Kombinationen manchmal auch Hersteller-übergreifend mit Adaptern möglich).
Wie Klaus schon sagte, frag einen Elektriker & lass es durchprüfen.
Denn wenn es ohne Mangel wäre, warum wirft dann jmd ein Kochfeld ohne Herd weg?
