Moin,
ich habe zwei Fragen zu einer Wandmontage eines IKEA Värde Wandregals:
1. Ich kann zu dem Wandregal nirgendwo Informationen finden, mit wieviel Kilo ich es dann tatsächlich belasten dürfte. Die Schrauben, die durch die vorgebohrten Löcher passen, sind im Durchmesser 4mm. In der Wand verschwinden ca. 2,5cm der Schraube. Ich stelle mir jetzt die Frage, ob und wieviel das überhaupt hält. Die Wand ist, wie ich das einschätze, eine massive Altbau-Küchenwand. Habt ihr da eine Idee?
2. Da ich relativ nervös werde, sofern es um Leitungen in der Wand geht, habe ich mir folgendes Gerät angeschafft :Bosch Professional 12V System Ortungsgerät D-tect 120 - ich habe die Löcher entsprechend angezeichnet und dann mit dem Gerät geprüft - es hat folgende drei Modi:
Universal (voreingestellt)
Die Betriebsart „Universal“ ist für die meisten Anwendungen in Mauerwerk geeignet. Es werden Metallobjekte, wassergefüllte Kunststoffrohre sowie Elektroleitungen und Kabel angezeigt. Hohlräume im Mauerstein oder leere Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von weniger als 2 cm werden eventuell nicht angezeigt. Die maximale Messtiefe beträgt 6 cm.
Beton
Die Betriebsart „Beton“ ist speziell für Anwendungen in Stahlbeton geeignet. Es werden Armierungseisen, Metallrohre, wassergefüllte Kunststoffrohre sowie Elektroleitungen und Kabel angezeigt. Die maximale Messtiefe beträgt 12 cm.
Trockenbau
Die Betriebsart „Trockenbau“ ist geeignet, um Holzbalken, Metallständer und Elektroleitungen und Kabel in Trockenbauwänden (Holz, Gipskarton etc.) zu finden. Wassergefüllte Kunststoffrohre werden ebenfalls angezeigt. Leere Kunststoffrohre werden in der Regel nicht erkannt. Die maximale Messtiefe beträgt 6 cm.
Mit der Einstellung "Universal" wird an keinem der Löcher ein Objekt oder eine Spannungsführende Leitung erkannt. Wenn ich auf Beton wechsle, dann wird mir angezeigt, dass ich relativ nah an einer spannungsführenden Leitung bin.
Vllt. bin ich etwas übervorsichtig, aber ich hab A. keine Ahnung, ob es mit den aktuellen Schrauben überhaupt Sinn macht, das Ding an die Wand zu ballern UND ob ich da nicht direkt in Leitungen bohre. Verstehe auch nicht, warum da überhaupt Leitungen sind - nach meinem Verständnis müssten die Leitungen direkt zur Steckdose hochgehen und der Starkstrom eher nach rechts in Richtung Stromkasten. (Siehe Skizze)
Bilder des Leitungsfinder-Feedbacks ebenfalls im Anhang!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Loch oben rechts (Universal/Beton):
Loch unten rechts (Universal/Beton):
Loch oben links (Universal/Beton):
Loch unten links (Universal/Beton):
Beton
Trockenbau
