Wenn Du schon "wünsch dir was" spielst, solltest Du bei der durchgehenden Front die Topflochbohrung für das untere Scharnier dort anbringen lassen, wo im Moment das dritte Scharnier von unten sitzt. Sollte das nicht möglich sein, ggf. die Tür ohne Topflochbohrungen liefern lassen und den Monteur oder den freundlichen Schreiner von nebenan bitten, die beiden Löcher zu bohren.Da kann man ja den Wunsch anbringen.
Wenn der unterste Auszug noch passt, reicht natürlich auch das zweite Loch von unten. Mir wäre wichtig, dass der unterste Auszug auch wirklich ganz unten sitzt und nicht 5 cm über dem Boden.Der Kollege würde es machen, sieht das aber nicht ganz unkritisch. Das untere Drittel der Tür könnte sich mangels Abstützung verwinden.
