wir haben uns bei "Miele die Küche" einen Plan entwerfen lassen für unsere Loft Wohnung (renoviertes lagerhaus), d.h. Küche und Wohnzimmer bilden einen Raum, wobei die Küche und der Esstisch auf einem Podium stehen (Podium ca. 4,3m x 7m).
Wir zweifeln zwischen einer grossen Kücheninsel (kann sicher 2,8mx 1,2m werden) und einer Wand mit Schränken (4 Schräncke und Amerikanischer Kühlschrank) und einer anderen Möcglichkeit mit zwei Inseln (einer Kochinsel ca, 1.8m x 0,94 und einer Abwaschinsel, 1,8m x 0,94) mit der gleichen Schränken an der Wand.
Der Rest des Wohnzimmers wird modern sein, mit beton- look Fussboden in hellgrau und weissen Wänden.
Aus dem Wohnzimmer hat man dann ein freien Blick auf die Küche sowie in dem Entwurf
Fotos
- Fensterwand ist auch Backstein
- Boden entweder bestehender hartholzboden oder dunkel grauer Boden
- rechts neben der Kastenwand ist ein offener Durchgang zum Gang, die Wouhnung wird über diesen Zugang betreten
Grundidee:
- die Idee war um die Insel(n) mehr wie Möbel aussehen zu lassen und nicht als Küchenschränke, daher grifflos ( Servodrive system und tip system für Türen der Inseln)
- Küche soll matt weiss werden, vielleicht auch glanz (auf jedenfall eine helle neutrale Farbe)
- müssen alles geschirr usw. in den Küchenschränken unterbringen, da weiter keine Schränke ins Wohnzimmer oder in dei Küche kommen
- wollen möglichst viel von den ursprünglöichen Backsteinwänden behalten
- die zwei Inseln gefallen und sehr, da es etwas anderes ist als die Standardlösung mit einer Wand und einer grossen Insel
Einteilung wie auf Entwurf:
Einteilung der Kochinsel:
- 2 Ladenschränke von 90 cm, je 3 Schubladen mit servo-drive (davon 2 besteckladen, eine rechts die andere als Innenschublade in der grossen Schublade darunter)
- andere Seite 3 Kästen von 33 cm Tief
- 5 Zonen keramische Kochplatte
- Abzugshaube, asymmetrische Aufhängung
Einteilung der "Abwaschinsel"
- 3 Unterschränke von 60 cm, einer mit Innenschubladen, unter Waschbecken kommt der Abfallsammler, der dritte Schrank normal
- waschbecken in Mitte, rechteckig
Einteilung der Wandschränke (li nach re)
- Schrank mit Ofen (60cm Ofen)
- Schrank mit Dampfgarer, darunter Geschirrwärmer und dann Geschirrspüler auf Höhe eingebaut (in Zeichnung ist untere kleine Lade/Front nicht gut zu sehen)
- Amerikanischer Kühlschrank
- Vorratsschrank mit Teilauszug (vordere Hälfte schwenkt raus, dahinter halbtiefe Ablage flächen)
- Schrank mit normale Böden oder möglicherweise Multifunktionsschrank für Stoffsauger & Co.
Apparate sind von Miele, amerikanischen Kühlschrank haben wir bereits
Fragen:
- Was haltet ihr von dem Entwurf?
- Was haltet ihr von Miele Kunsttoffronten? (preislich die günstigsten, wäre matter Lack trotzdem besser falls wir unser Budget noch etwas erhöhen können, ächtz)
- Was findet ihr besser, eine grosse Insel (ca 2,3-3 m x 1,2m) und dann Parallel zur Kastenwand aufgestellt oder zwei Parallele Inseln im rechten Winkel zur Kastenwand?
- Mielegeräte oder Kupperbüsch?
- die Küche lässt für den Tisch (1m x 2,6m) noch 3,2- 3,4 übrig (möglicherweise auch mehr, wenn wir die Inseln weiter rechts plazieren, Tisch kommt Parallel zur Fensterwand)
Ist das genug Platz?
- Hat jemand noch eine andere geniale oder praktieschere/ergonomischer Idee/Anregung zur Einteilung des "Küchenpodiums" allgemein, bzw zur derzeit geplanten Einteilung?
Vielen, vielen Dank
Curica
Fotos
Grundidee:
Fragen:
Vielen, vielen Dank
Curica
