integrierte GSP - überlanger AquaStopschlauch sowie Ablaufschlauch erhältich ?
thilli
Hallo in die Runde,
für den neuen Standort unseres GSP benötigen wie einen AquaStop Schlauch sowie Ablaufschlauch von ca. 2.5m - 3m.
Gibt es SIEMENS -GSP die solche "überlangen" Schläuche ab Werk montiert haben, oder muss ich eine Verlängerung kaufen ? Oder gibt es die Schläuche evtl. auch direkt in der benötigten Länge als Zubehör? Was ja dann heissen würde, dass ich den Standardschlauch am GSP entferne und durch die Langversion ersetze, richtig?
Danke
Gruss
Mathias
AW: integrierte GSP - überlanger AquaStopschlauch sowie Ablaufschlauch erhältich ?
Schlauchverlängerungen kannst Du beim GSP-Kauf gleich mitbestellen.
ulla
..ich wollte das auch gerade schreiben: Den Schlauch hat mein Küchenberater gleich mitbestellt, da mussten wir uns nicht kümmern.
Hallo Mathias,
Die Verlängerung wird an die vorhandenen Schläuche angeschlossen. Sie haben eine Länge von 180cm und zusammen mit den Vorhandenen dürfte es reichen.
thilli
ok, danke...da wir die Geräte nicht über das Küchenstudio beziehen, werde ich im Onlinefachhandel danach suchen...
Gruss
Mathias
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
besorg dir als Zulaufschlauch einen sog. Panzerschlauch mit 3/4" Aussengewinde und 3/4" Überwurfmutter. Den kannst du dann direkt auf den Auqastop des Geschirrspülers schrauben. Als Ablaufschlauch gibt es auch Schläuche, die man wie eine Ziehharmonika bis zu 4m auseinander ziehen kann.
