- Wohnort
- Nideggen
Hallo
Hätte mal ne etwas umfangreichere Frage !
Die Haube befindet sich in der Küche direkt unter der Decke, von dort aus geht ein 150 er Rohr durch die Decke direkt unter die Dachschräge, höhe ca. 1,4 m.
Nun meine Frage,:kann ich den Gebläsemotor so positionieren, das ich mit meinem 150 er Rohr sofort oberhalb der Decke nach dem 90 Grad Bogen seitlich in das Gebläse gehe, dann aus dem Gebläse auf der gegenüberliegenden Seite wieder heraus, dann den nächsten 90 Grad Bogen nach oben, sofort oberhalb des Bogens den Kondensierer
setzten, von dort aus noch ca. 60 cm Alu Rohr, nun noch die Rückstauklappe setzen,
noch mal 15 bis 20 cm Rohr, und zum Schluß am Dachausgagsstutzen anschließen
Der Motor kann aus Platzgründen nicht senkrecht in das Rohr eingesetzt werden, weil ich vieleicht später noch einen Schalldämpfer zwischen dem Deckendurchbruch ( hinter dem ersten 90 Grad Bogen), vor dem Motor einsetzten möchte, kommt aber auf die Geräuchkullisse in der Küche an.
Kann ich das so machen ?
Danke schon mal für hilfreiche Antworten
