115 bis 120 cm Oberkante von den Schränken ... hier stelle ich mir Kaffeemaschine, Küchenmaschine und so etwas vor. Und, die Höhe soll ja auch dazu dienen, den Backofen (vorzugsweise mit
Pyrolyse ) in eine halbwegs angenehme Höhe zu bekommen.
Die Öfen können natürlich rechts und links in der Fensterzeile. Ich habe ja 10 cm Trockenbauabkofferung gerechnet. Ich hatte nur daran gedacht, dass der DGC ja ganz gut etwas näher zum Wasser wäre. Oder wollt ihr einen Festwasser-DGC?
Wenn du BRH 90 rechnest und Fensternische 75 cm, dann endet das Glas eben gerade NICHT bei 165 cm, sondern eher bei ca. 150 bis 155 cm. Denn auf die Nische kommt noch Putz und dann mußt du den Fensterrahmen noch abziehen. Und, du bist ja auch nicht die einzige Bewohnerin des Hauses.
D. h., auch wenn man die Öfen rechts und links setzt und die Unterschränke dazwischen in normaler APL-Höhe, würde ich das Fenster nicht weiter runtersetzen. Mich gruselt es ein bißchen bei diesen "Sehschlitzen"
Und, bei der Südseite würde ich versuchen, wenn es finanziell drin ist, beide Fensterbereiche als Schiebetüren auszuführen, bei beiden der öffnende Teil planoben (Küchengrundrisssicht) oder planlinks in der Ansicht:
So, jetzt mal umgesetzt, da würde ich dann aber planoben rechts auf jeden Fall diesen dritten Wasseranschluß setzen, den ich auch schon in Variante 1 angeregt habe:
Jetzt planrechts DGC mit Wärmeschublade und planlinks der Backofen, dazwischen 240 cm
Unterschrank . Die BRH habe ich von 120 auf 110 cm reduziert.
