So, ich habe mal geschoben
Planoben, wie auch schon mal vorgeschlagen, ein Fensterband mit BRH von ca. 120 und Höhe von ca. 75 cm. Dann kann man auch gucken
Da die Tür vom Flur doch mit viel Abstand gesetzt ist, konzentriere ich die Hauptarbeit auf die Wand rechts und die Insel.
Statt
Downdraft -DAH, die mit Querströmungen in dem großem, bestimmt mal sehr schön werdendem Raum, zu kämpfen hat, jetzt eine Decken-DAH in der Nische, so angebracht, dass man noch ohne große Hilfsmittel zum Filterentnehmen dran kommt. Ich weise mal auf Andrej und Johaenes hin.
Beispiele für realisierte Deckenhauben
Und
Novy Deckenluefter-Montage und Installation- Thread von Michael
Decken-DAH-Montage bei Träumerle
Decken-DAH-Montage bei andrej
Oder aus
Tinis Küche ... da gibt es ganz viele Aufbaubilder
Oder aus
TheDudes Küche mit Schattenfuge der Abhängung und an der Fensterseite
Oder aus
Toms Küche auch mit Schattenfuge der Abhängung. Hier ist die Abhängung einmal rundum geführt.
Oder aus
Weis28 Küche ... in ganz besonderer Form
Oder ganz neu aus
Johaenes Küche .. die schöne Wandkochzeile
und jetzt auch aus
Lachmoewes Küche .. die Aufbaubilder
Zum Haus:
Ich würde bei der geplanten Schiebeterrassentür im Essbereich den Öffnungsteil planoben setzen. Dann kann man rund um die Insel, Esstisch usw. herrlich den Terrassenzugang nutzen. Ich würde auch planoben an der Fensterwand noch einen dritten Wasseranschluß im Bereich des einen Vorratshochschrank setzen. Der würde aktuell nicht gebraucht werden, läßt aber damit auch für die Zukunft alle Optionen offen. Denkbar wäre ja z. B. mal die Umrüstung einer der Schränke, um z. B. einen integrierten KVA mit Festwasseranschluß aufzunehmen oder ähnliches.
Kochfeldzeile von planoben:
- erhöhte GSP, darüber DGC .. bei einem Sockel von 7 cm, sollte das auch für die kleinere Person noch bedienbar sein, muss aber getestet werden.
- 30er Unterschrank , hier wird der Wasseranschluß platziert, noch Platz für reine Kochvorräte
- 90er Auszugsunterschrank fürs Kochfeld
- 60er Auszugsunterschrank, vor allem Abstellplatz neben dem Kochfeld
- 60er Hochschrank für Kühlschrank, damit auch gut vom Essplatz erreichbar ohne die Köche groß zu stören.
Insel:
Die Insel jetzt so, dass rechts und links der Spüle 2 Schnippelplätze entstehen. Einer davon auch mit ca. 95 cm
Arbeitshöhe , der Rest in ca. 89 cm Arbeitshöhe.
- 80er Auszugsunterschrank
- 40er MUPL
- 100er Spülenschrank, eine Spüle wie z. B. die BLANCO METRA 9 | BLANCO rechtsbündig eingebaut, damit noch etwas Abstand zur aufgesetzen APL entsteht.
- 30cm Unterschrank mit Drehtür (Handtuchhalter, Topfhandschuhe und ähnliches
- Auf diesen letzen 30 cm ein 80x120 cm hohes Aufsatzbrett statt APL in 10 cm Höhe oder so aufgesetzt. Damit entsteht auch überstehende APL für das Käffchen, die 178 cm Person hat aber auch einen Arbeitsbereich mit angemessener Arbeitshöhe.
- Von der Rückseite 3x80er Auszugsunterschrank, im freieren Bereich eine 10 cm Blende dazwischen, wo z. B. 2 Steckdosen eingebaut sein können, damit man an der Insel auch Geräte nutzen kann.
Sehr schön könnte ich mir das mit richtig großen Hängelampen über der Insel vorstellen. Die Hochschrankbereich dann eher mit Trockenbau eingekoffert.
