ich bin gerade an meiner ersten Küche. Kurze Übersicht:
- Grundriss: etwa 28m²
- Höhe 2,5m
- Kochinel mit einem 90er Induktionskochfeld
- Gesucht: DAH im Umluftbetrieb
- Budget: Limitiert (~700€)
Laut dieser Info: Leistungs-Check brauche ich etwa 650m³/h Leistung.
Ich bin jetzt auf die BEST Outline gestoßen, die mir auch optisch zusagen und ins Budget passen würde. Sie hat 2 Motoren (mein Küchenberater meinte, dass man DAH mit nur einem Motor sowieso nicht nehmen sollte – was da dran ist, weiß ich nicht) mit jeweils 390m³/h, insgesamt werden dann 780m³/h (Maximale Umluftleistung (m³/h)) angegeben. Leider finde ich auf der Webseite von BEST kein Datenblatt zu dieser DAH, das mir sagt, ob diese 780m³/h Freiblasend, im Abluftbetrieb nach DIN EN 61591 oder im tatsächlichen Umluftbetrieb erreicht werden.
Folgende Fragen habe ich:
- Kann die Leistung von zwei Motoren einfach addiert werden oder ist die Wirkung von zwei Motoren nicht die gleiche wie die eines Motors mit doppelter Leistung?
- Inwiefern ist es (wie mein Küchenberater behauptete) wichtig, zwei statt einem Motor zu haben?
- Ich kenne BEST nicht, ist aber laut Internet ein redlicher Hersteller. Taugen die DAH von BEST etwas? Gibt es Erfahrungen?
- Weiß jemand, wo ich ein Datenblatt mit genaueren Angaben als auf der Webseite erhalte? (Leistungsaufnahme ohne Lichtelemente, Effizienz der Fettfilter nach der EU Verordnung 65/2014, Leistung bei Umluft, etc.)
- Wenn die Leistung nach DIN EN 61591 angegeben wird, wird das ja im Abluftbetrieb gemessen, wie viel Leistung bekomme ich dann mit Umluft?
Welche DAH habe ich noch angeschaut? Diverse Inselessen von Siemens , Bosch und Neff . Alle waren mit um die 700m³/h Leistung ausgeschrieben, allerdings nach DIN EN 61591. Diese drei Hersteller haben dann noch die Umluftleistung angegeben, die dann bei um die 300m³/h lag, was deutlich unter dem ist, was ich benötige. Insofern hoffe ich, die BEST kommt näher an die versprochenen 780m³/h ran.
Wenn ich was wichtiges vergessen habe, bitte sagen. Hab mich bemüht, alle relevanten Informationen und meinen Sachstand zu geben.
Grüße
- Höhe 2,5m
Grüße
