Innenhöhe 3Raster Sockelauszug bei Häcker
SIR_ESME
Hallo!
Ich habe eine kurze Frage: kann mir jemand sagen, ob die nutzbare Innenhöhe bei einem 3Raster Sockelauszug größer ist als bei einem normalen 3Raster Auszug (34cm)?
Ich suche nach einer Möglichkeit Sixpacks von 1,5 PET-Cola Flaschen (ca. 36cm) stehend zu lagern...natürlich am besten in einem Auszug.
Vielen Dank!
Gruß Haiko
AW: Innenhöhe 3Raster Sockelauszug bei Häcker
Ihr plant doch auch einen 60er Vorratsschrank. Wäre es nicht einfacher, dort einen Auszug im entsprechenden Abstand zu planen, ziemlich weit unten z. B.? Dann mußt du bei den breiten Auszugsunterschränken nicht auf Raster 1-2-3 gehen, um PET-Flaschen unterzubringen, sondern kannst dort das Raster 1-1-2-2 lassen. Und, die Sockelleiste ist dann auch nicht unterbrochen.
Und im Hochschrank hat dann in dem Auszug vielleicht auch noch die Cornflakes-Schachtel etc. gleich Platz (die sind nämlich auch recht hoch).
Die Nutzhöhe im 3-Raster-Sockelauszug sollte natürlich etwas höher sein, als im normalen 3-raster-Auszug.
Allerdings ist die Bodenfläche kleiner als im normalen Auszug: seitlich muss der Auszug ja zwischen den Füßen durchpassen, und vorne kommt der Rücksprung des Sockels dazu.
Kerstins Vorschlag mit dem passenden Fach im Vorratshochschrank finde ich da besser.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Häcker hat die vertieften Auszüge im Sockelbereich nicht im Programm.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
SIR_ESME
Hallo!
Ja, das mit dem Vorratsschrank wäre auch eine Idee. Wusste nur nicht, daß man die Innenauszüge auch in beliebigen Abständen montieren (lassen) kann. Bei einem 60er Schrank müssten in einen Auszug dann hoffentlich ca. 4 Sixpacks (ca. 51 * 34 cm) passen. Das würde ausreichen.
Gut, dann doch keinen Sockelauszug.
Vielen Dank für die Hinweise! :o)
Gruss Haiko
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Die Auszüge müssen dann bauseits montiert werden
So ist es. Du bestellst einen einfachen Seitenschrank mit Einlegeböden und orderst die Innenauszüge nach Wunsch mit.
Diese werden dann vor Ort in der Höhe montiert.
SIR_ESME
Ok, vielen dank. Werd mir das dann fuer den kuechenberater merken und vorher meine wunschabstaende mal ermitteln.
Gruss haiko
