Innenauszüge hinter Türen
halloween
wir bekommen hinter insgesamt 3 Küchentüren Innenauszüge.
Nun haben wir laut Küchenbauer folgende Möglichkeiten:
- normale Scharniere und innen um 5 cm schmälere Innenauszüge + Abstandshalter
--> Tür steht etwas rein, wenn sie offen ist, aber dank der Abstandshalter geht der Auszug auf
- spezielle 180° Scharniere - Innenauszüge über volle Breite
--> Innenauszug geht auf, jedoch muss die Tür um mindestens 90° geöffnet sein und man kann dann leider die Innenauszüge nur in den freien Raum zwischen den Scharnieren montieren, bei der oberen Lösung wäre das egal
Welche Lösung ist besser?
Keita
Ich würde Lösung 2 favorisieren und das unterste Scharnier soweit nach oben verschieben, so dass der unterste Auszug direkt über dem Korpusboden platziert werden kann.
Meinst du diese Planung:
Da würde es sich ja beim rechten Schrank gar nicht lohnen, das 180° Scharnier zu wählen.
Generell würde ich im Rahmen einer Stauraumplanung feststellen wollen, welche Innenauszüge (hohe, niedrige Seitenwände) in welchen Abständen ich in etwa brauche und danach wählen. Unter Umständen in einem Schrank anders als im anderen.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
@Keita
Das Scharnier wird aber schon vom Werk aus platziert sein.
Da müsste man vorher abklären ob die Aufdoppelungsleiste unterhalb
des Scharnieres Platz hat.
halloween
Genau diese Planung. Die Schranktür ganz rechts geht nicht ganz auf, das stimmt. Hier gehts aber nicht um 180° Öffnungswinkel, sondern darum, dass ich den Schrank nur zu 90° öffne und die Tür trotzdem nicht im Weg ist. Oder reicht 90° Öffnung dann nicht aus?
Berde
Gast
Tür muss 90° aufgehen in beiden Fällen.
Das 180° Band ist ein Nulleinsprungscharnier und dann braucht man keine Aufdoppelungsleiste.
Edit: Ok 155°
Keita
@Berde
Hängt natürlich vom Hersteller ab - wenn er nur Korpusse nach Schema F anbietet, müsste halloween mit ein bisschen Stauraumverlust im untersten Auszug leben…
