- Wohnort
- Baden-Württemberg
Hallo liebe Küchenprofis,
in einigen Beiträgen (z.B. https://www.kuechen-forum.de/forum/themen/8918-induktionskochfeld-ueber-waschmaschiene.html) habe ich schon gelesen, dass es eigentlich nicht geht, Induktionsfelder über WSM, GSP oder Kühlschränken einzubauen, es sei denn, mit einem Schubladenaufsatz dazwischen.
Das Problem habe ich jetzt mit einem Unterbaukühlschrank.
Zum Hintergrund: Für meine neue 1-Zimmer-Einliegerwohnung, die ich ab sofort einrichte und zum Herbst beziehe, habe ich eine Musterküche erstanden, die auf den ersten Blick genau den benötigten Maßen und der Anordnung von Herd und Spüle entsprach.
Hier noch ein Bild der Raumplanung ohne Küche und der neuen Küche:
Den Hochschrank muss ich aus Platzgründen halb hinter den Unterschränken verschwinden lassen und setze dann natürlich den Backofen nach links.
Die beiden geplanten Regale an der hinteren Wand muss ich dann natürlich gegen einen schmaleren Kleiderschrank austauschen.
Jetzt hat sich aber meine mangelnde Küchenplanung insofern ausgewirkt, als bei der Stellprobe der Küche der Kühlschrank immer vor die Wasserleitungen kommt (bei Positionierung links vor das Abwasser, bei Mitte vor dem Zulauf. Um das zu realisieren, reicht die Tiefe der Arbeitsplatte nicht. Bleibt also nur noch die Positionierung rechts, unter der Induktionsplatte (oder allenfalls noch unten im Hochschrank, aber geht das mit einem Unterbaugerät? Oder schlimmstenfalls: neue Arbeitsplatte.)
Und jetzt zu meiner Frage: reicht eine Aufsatzschublade von ca. 5 cm, oder was ist die Mindesthöhe? Und gibt es die fertig, oder muss ich sie selbst bauen?
Hier noch ein paar Daten: Küche ist von Impuls , das Kochfeld ein Bauknecht ETI 6646/1 IN, der Kühlschrank ein KUR15A65 von Bosch .
Vielen Dank schon mal für Eure Tips
Anke
Anke
