- Wohnort
- Lipperland
Um ein Induktion - und alle übrigen Kochmulden mittig über zwei Unterschränke zu platzieren, erfordert dies immer einen Mehrpreis.
Die einfachste Planung ein autarkes Kochfeld über einen Unterschrank zu platzieren, egal ob Induktion oder herkömmliches Kochfeld, ist die Variante mit einer festen Blende unterhalb vom Kochfeld.
Das reicht vielen Küchenintressierten heute aber nicht mehr. Gern wird eine Schublade unter dem Kochfeld gewünscht. Darauf haben sich viele Küchenhersteller eingestellt und bieten solche Schränke an.
Zu Zeiten der herkömmlichen Kochfelder war dies durchaus ausreichend, mittlerweile allerdings nicht mehr.
Durch die immer größere Anzahl der in neuen Küchen verbauten Induktionsfelder mußten andere Lösungen her. Der Grund liegt hauptsächlich an der größeren Aufbauhöhe eines Induktionskochfeld.
Der unter dem Kochfeld befindliche Platz reicht nicht mehr aus, um herkömmliche Auszugssysteme verbauen zu können. Die Belüftung, die ein Induktionsfeld benötigt, verbraucht ebenfalls Platz.
Die Lösung des Problems wurde behoben, indem viele Hersteller den oberen Schubkasten mit niederer Zarge verbauen.
Dies hat den Vorteil, dass Schubladen unter einem Induktionskochfeld verbaut werden können. Die Belüftung ist gewährleistet, die unter dem Kochfeld befindliche Schublade kann genutzt werden.
Trotz der Vorteile, ergeben sich auch "Nachteile". Zum einen passt ein herkömmlicher Besteckeinsatz nicht mehr in den niederen Schub, zum anderen muß ein Berührungsschutz unterhalb des Kochfelds verbaut werden. Die vom Kochfeld-Hersteller verlangte Belüftung muß beachtet werden.
Es erhöht sich somit der Preis für die Schränke, Ausstattung und Montage.
Einige Hersteller bieten mittlerweile Schränke an, die den Anforderungen gerecht werden. Diese sind dann mit einem Berührungsschutz werkseitig versehen.
Die Abbildung zeigt den Schutzboden der werkseitig von einem Hersteller eingebaut wurde.
So ein einzelner Schrank sprengt sicherlich noch nicht das Budget, wenn ich diese Planungsvariante anstrebe:
Teurer wird es in der Regel, wenn die Planung das Kochfeld mittig über zwei Schränke vorsieht. Dann benötige ich zwei Schränke in dieser Ausführung.
