Induktionskochfeld mit max 40 mm Höhe
Klaus-123
Hallo
Bei unsere Küche haben wir aktuell ein autarkes 60cm Ceranfeld, das zu ca. 1/3 über einem Karussellschrank montiert ist.
Wir würden es gerne durch ein Induktionskochfeld ersetzen, aber die vorhandene Eintauchtiefe beträgt nur 40mm.
Kennt hier jemand ein so flaches Kochfeld oder eine Ladung mit einem aufgesetzten Zwischenrahmen?
Schönen Gruß
Klaus
US68_KFB
Bamberg
Hallo
Wenn das Ceranfeld passt, müsste das Induktionsfeld auch passen. Kochfeld überm Eckkarussell geht normalerweise gar nicht. Da befindet sich beim Eckkarussell ein stabilisierendes Metallkreuz. Kannst du mal ein Bild machen? Vielleicht ist bei dir keins.
Klaus-123
Genau so sieht das bei uns auch aus. Das momentan montierte AEG Ceranfeld hat ca. 1-2 mm Luft zu dem Kreuz
Stell mal ein Bild von der Situation ein.
Kann man den Plattenausschnitt nach rechts erweitern ?
Klaus-123
Einmal von Oben und einmal von Unten
Klaus-123
Danke - das 80er könnte so gerade passen - klaut uns aber wegen der größeren Breite 20 cm Arbeitsfläche
Der Platz unten ist genau 160mm Breit - also paßt das 60er leider nicht
Wir grübeln mal :2daumenhoch:
