Induktionsherd mit Drehknöpfen?
Tanja
Gelsenkirchen
Guten Tag zusammen!
Ich möchte gern wissen, ob es Induktionsherde mit Drehknöpfen gibt, die man flächenbündig in die Arbeitsplatte einbauen kann. Und welche Firmen stellen überhaupt noch Induktionsherde mit Drehknöpfen her?
Laut Auskunft des (ersten) Küchenanbieters gibt es so etwas nicht mehr. Da mein Lebensgefährte blind ist, sind die anderen Steuerungsmöglichkeiten für ihn aber nicht so gut zu bedienen. Einige "Aufdrucke" kann man zwar fühlen, aber richtige Drehknöpfe wären doch wesentlich einfacher und genauer in der Handhabung.
Es wäre toll, wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet.
Tanja
AW: Induktionsherd mit Drehknöpfen?
Hallo Tanja,
das wird sehr schwierig. Da sollte man überlegen, z. B. 2 Dominofelder nebeneinander einzubauen. Die haben oft noch Drehknebel. Aber flächenbündiger Einbau :rolleyes:
z. B. Neff N44K30N0 (30 cm breit /14 u. 21er Kochzone) und Neff N44K45N0 (40 cm breit / 32er Kochzone).
Die Knebel sehen allerdings nicht so aus, als hätten sie besonders gut fühlbare Positionseinstellungen. Da müßte man vielleicht mechanisch nachbearbeiten.
Von Siemens gäbe es da das EH375CE11E, Aufbau wie das erstgenannte Neff .
Ab April 2010 hat Siemens neu das Bedienungskonzept Disk Control im Angebot, Informationen dazu
Frag mal direkt bei Miele an, ob die eine spezielle Lösung für Blinde haben. Die arbeiten in diesem Bereich mit dem Annastift in Hannover zusammen und haben schon einige Gerätetypen speziell für stark sehbehinderte umgerüstet.
user001
Gibt es natürlich,
allerdings nur von Firmen die recht unbekannt sind
und man legt dann für ein Kochfeld auch gut und
gerne ab 3500,00 auf den Tisch. Die günstigste
Lösung wäre GAS speg gaggenau bieten nachwievor
Knebelsteuerung an. Bei Induktion Vario400 von Gaggenau.
Tanja
Gelsenkirchen
Danke schon mal für die Informationen. Am besten sollte es schon ein 60er Kochfeld sein und nicht allzu teuer. Als ich mir die Vario-Felder von Gaggenau angesehen habe, bin ich auf das folgende Kochfeld gestoßen: Gaggenau Induktions-Kochfeld CI 260 130 | Möbel-Universum
Das wäre es doch, oder? Woanders gibt es das Kochfeld auch günstiger, aber unter diesem Link kann man es gut erkennen.
Ansonsten finde ich die Disk Control-Lösung von Siemens , die Du zuletzt genannt hast, Kerstin, auch sehr gut. Und da unser Haus erst noch gebaut werden muss, haben wir mit der Küche noch genug Zeit, um die Markteinführung abzuwarten.
Ich bin schon richtig froh, dass es doch machbar zu sein scheint. Wenn Euch noch etwas einfällt, bin ich für weitere Optionen aber auf jeden Fall offen.
Vielen Dank und viele Grüße
Tanja
;-) dann solltest Du bald mal einen Thread im Planungsforum eröffnen mit dem Grundriss vom Haus und der Küchenplanung ; dann passen auch gleich die Anschlüsse wenn es dann soweit ist und es muss nix mehr verlegt werden. ;D
Gute Küchenplanung braucht Zeit :w00t:
Tanja
Gelsenkirchen
Ja, Vanessa, Du hast Recht, das sollte und werde ich bald mal tun. Ich habe schon eine recht weit fortgeschrittene Planung erstellt, aber bestimmt gibt es daran noch einiges zu verbessern.
Wir sehen uns im Planungs-Board!
Liebe Grüße
Tanja
Tanja
Gelsenkirchen
Nur zur Info, falls mal jemand vor dem gleichen Problem steht: Auch von Miele gibt es bei den Kombigeräten ein Induktionskochfeld mit Drehknöpfen, das tatsächlich unser Küchenverkäufer (in spe) :kfb: gefunden hat. Es ist das Miele CS 1234 I und wir werden uns wohl für dieses Gerät entscheiden. Ihr könnt es Euch hier ansehen: - Miele & Cie. KG Deutschland
Tanja
Hallo Tanja,
das hat ja sogar eine schöne Kochstelleneinteilung. :-) Habe ich mir gleich mal gespeichert. Hast du zufällig auch eine ca. Preisinfo?
Das Feld finde ich auch super und merke es mir vor für den Tag, an dem mein Backofen oder mein Ceranfeld kaputt gehen (sind beide schon Methusalems).
Tante Google sagt mir: ab 1367€, aber eher 1500 bis 1650€.
Tanja
Gelsenkirchen
Ja, zu diesen Preisen habe ich es auch im Internet gesehen. In der Einzelpreisauflistung des Küchenanbieters ist das Kochfeld mit einem Preis von 1308,- Euro aufgeführt, aber das kann sowohl an seinen besseren Einkaufspreisen als auch an einer geheimnisvollen Verrechnungsmethode liegen - keine Ahnung!
Was ist denn an der Einteilung so gut?
Tanja
Er hat Topfgrössenerkennung, dadurch bist Du sehr flexibel in der Topfwahl und welchen Du wohin stellst. Dein grösster Topf / Pfanne sollte aber keinen grösseren Boden als 23cm haben - alles darüber wird nicht gleichmässig beheizt ;-)
http://www.miele.de/de/haushalt/produkte/1167_13010.htm
wenn Du noch eine grössere Platte möchtest könntest Du die noch zusätzlich einbauen (bis 30cm)
Hallo Tanja,
gut ist:
1x16
2x20
1x23
Oft wird nur angeboten:
2x14
1x18
1x21
allerdings dann auch für die Hälfte des Preises. :-)
