Induktionsfeld mit dünner Arbeitsplatte?
PeterPausenbrot
Liebes Forum,
ich weiß, dass ich nicht der erste bin, der diese Frage stellt. Da ich aber bisher in den Archiven keine zufriedenstellende Antwort gefunden habe, würde ich gerne selbst fragen:
› Kennt jemand von euch ein Induktionsfeld, dass sich mit einer relativ dünnen Arbeitsplatte (maximal 2,8 cm) kombinieren lässt? Die Ikea -Kochfelder benötigen leider alle 3,8 cm.
Das einzige Kriterium wäre: Es sollte in unserem finanziellen Rahmen (maximal 500 Euro) liegen.
Danke für eure Hilfe!
Peter
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Prinzipiell lässt sich jedes Induktionsfeld mit einer dünnen Platte kombinieren.
Ich vermute dir geht es darum, die obere Schublade unter dem Kochfeld zu erhalten. Meistens reicht der Einbau eines speziellen Schubkastens unter dem Kochfeld, manchmal ist allerdings eine feste Blende im oberen Raster (an Stelle eines Schubs) nötig.
PeterPausenbrot
Oh, ich habe natürlich vergessen, zu erwähnen, dass unter dem Kochfeld ein Backofen montiert wird. Dieser lässt sich natürlich runtersetzen, was ich allerdings gerne vermeiden würde, da ich es nicht so wahnsinnig schön finde, wenn zwischen Backofen und Arbeitsplatte eine Blende ist.
Da muss zu 98 % eine Blende hin,weil es nicht nur um die Eintauchtiefe des Kochfeldes ,sondern auch um die Belüftung der Induktoren geht.Hängt individuell vom Kochfeld und vom Backofen ab.
LG Bibbi
.. also in dem Fall: nimm eine dicke APL - dünner schaut nicht immer besser aus.
Wolfgang 01
Lipperland
Der finanzielle Rahmen für das Kochfeld ist auf 500.-€ begrenzt. Da wird es wohl ein aufgesetztes Kochfeld werden.
Und wie Bibbi schon geschrieben hat, oben Kochfeld, darunter der Ofen, da bleibt nur die Blende oben und unten beim Schrank mit dünner Arbeitsplatte .
LisaRu
Ich habe eine 2,5cm dicke Arbeitsplatte . Der Küchenbauer wollte eine Hitzeschild anbringen und muss dafür etwas tricksen. Brauche ich ein Hitzeschild?
Habe jetzt eine 20 cm hohe Schublade. Neben Pfannenwendern etc. sind auch Gewürze, Salz und Zucker drin. Einige Behälter berühren fast das Kochfeld.
Liebe Grüße
LisaRu
Ja, es wird ungefähr so warm wie in einem kuscheligem Bettchen mit etwas Fieber. ;-)
Wenn unter dem Kochfeld eine tote Blende oder ein Backofen sitzt ist dieser Kabelschutzboden nicht notwendig. Er würde sogar eher die Belüftung der Induktionsspulen beeinträchtigen.
Gerade vorgestern im Verkaufshandbuch eines Küchenherstellers folgende Bezeichnung gelesen: Funkenschutzboden. :w00t:
LisaRu
Wie hoch ist ein Funkenschutzboden?
Danke für die Hinweise, dann muss der Küchenbauer noch einen einbauen.
Liebe Grüße
Lisa
Der Kölner würde jetzt fragen: Rote Funken oder Blaue Funken?
