AW: Induktions- oder Ceranfeld autark...
Dieses 600 x 500 Ausschnittmass kenne ich nur von
Miele (bzw. früher noch Imperial)
passend dazu gibt es heute die folgenden Kochfelder (ich habe jetzt die jeweils günstigsten Kochfelder ausgesucht
KM 5812 HiLight-Beheizung ca. 890.-€
KM 6117
Induktion ca. 1.120.-€
Alternativ dazu, mit etwas Bastelarbeit verbunden:
Du nimmst ein x-beliebiges anderes Kochfeld, das einen kleineren Ausschnitt benötigt. Dann leimst / schraubst Du Leisten in entsprechender Stärke in den vorhandenen Ausschnitt, um auf das geforderte Mass zu kommen.
Wenn Du das einseitig machst, sieht man die Fuge auf jeden Fall. Wenn du es beidseitig machst, dürfte der Rahmen die Fuge gerade noch überdecken.
Wegen der Dichtheit der Fuge ist es natürlich ein Risiko. Wenn Du sonst nichts machst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass hier dann die Platte aufquillt und die ganze
Arbeitsplatte deshalb kaputt ist.
Deshalb besorgst Du Dir noch ein Edelstahlblech, ca. 620 x 520 mit einem passenden Ausschnitt fürs Kochfeld. Dieses klebst Du dann mit einem hitzebeständigen Kleber / Silikon auf die Arbeitsplatte. Damit ist dann die Fuge abgedeckt und geschützt.
Und Du kannst es noch nach einer oder beiden Seiten so breit machen, dass Du damit noch eine Topfabstellfläche hast.
