in meiner Küche habe ich ein neues Elektrokochfeld und da mich das doch langsam nervt, soll es jetzt ein Induktionskochfeld werden, in 60 cm Breite. In der Auswahl sind entweder ein Neff TD 4340 N oder ein AEG HK634250X-B.
Das Kochfeld muss über dem Backofen eingebaut werden, (bedingt durch die Lage des neuen Kochfeldes überm Backofen, das war ja nicht autark und da ist jetzt der Ausschnitt, auch lässt sich die Küche nicht anders stellen). Jetzt lese ich immer wieder was von Einbautiefe. Die müsste passen, von der APL bis zum Backofen sind 7 cm, wenn von einer Einbautiefe von 5,3 cm die Rede ist, müsste das ja gehen.
Was mir aber mehr Sorge bereitet ist diese Lüftungsgeschichte. Ich lese immer wieder was von irgendwelchen thermetischen Trennungen/Blechen o.ä die unter das Kochfeld müssen, weil es sonst überhitzt etc und grade beim AEG Gerät steht in der Einbaueinweisung das man irgendwelche Lüftungschlitze braucht und x cm abstand zur Wand so weiter. Davon steht beim Neff aber z.B nichts....
Also: was muss ich beim Einbau über dem Backofen genau beachten? Hab ich das mit der Einbautiefe richtig verstanden und muss ich jettz noch Schlitze in meine APL sägen? Oder geht das so gar nicht mit dem neuen Kochfeld?
Lilli
P.S: Keine Ahnung was das für ein Backofen ist, der ist schon ein paar Jährchen neu. Ist auf jeden Fall ein Einbaubackofen im Einbauschrank. Und wenn er aus ist, pustet er noch nach bis er eine gewisse Temperatur erreicht hat und dann geht das Gebläse erst aus....
Lilli
