indirekte Beleuchtung Arbeitsplatte
kostolany
ich muss bei meiner neuen Küche die Nische zwischen Arbeitsplatte und Oberschränken verkleiden, da es keinen Fliesenspiegel gibt. Um gleich noch eine entsprechende Beleuchtung zu bekommen, hebe ich mit das Detail in der Anölage überlegt.
Denkt Ihr, dass das mit der indirekten Beleuchtung der Arbeitsplatte in dieser Form funktioniert? ???
  • Detail Rückwand.pdf
AW: indirekte Beleuchtung Arbeitsplatte
Hallo, kostolany,
beim öffnen deiner Datei bekomme ich eine Fehlermeldung und kann deshalb nix sehen. Vielleicht wandelst du sie in eine jpeg-Datei und stellst sie direkt ein, so dass sie jeder sofort sehen kann?
LG, Menorca
kostolany
mozart
Wiesbaden
ich würde die AP direkt von oben (Unterseite Oberschränke) ausleuchten und den Lichtkegel mit einer Blende so begrenzen, daß man die Röhren nicht sieht.
Ich glaube nicht, daß das bloße Anstrahlen der OS-Unterseite genug Licht auf die AP reflektiert. (war das die Idee?)
T5 ist dafür gut geeignet.
Grüße,
Jens
kostolany
Aufgrund der Steckdosenmontage in der Nischenrückwand muss ich diese mit einem Abstand von ca. 4 cm zur eigentlichen Wand setzen. Da ich seitlich keinen Abschluss durch einen Hochschrank oder eine Wand habe weiß ich nicht, wie ich bei einer Montage der Leucht vor der Nischenrückwand an den Oberschränken (mit entsprechender Blende vor der Leuchte) dieses ganze Paket von der Seite ordentlich verkleiden soll.
Das war die Idee. Von der Seite müsste ich dann den 4cm-Spalt zwischen Nischenrückwand und Wand nur mit einer passenden Leiste verschließen und hätte damit einen schönen seitlichen Abschluss.
