Ikeaküche Metod - Füße Unterschränke zu hoch, wo welche kaufen?
Liesette
Hallo!
Wir haben eine alte Ikea Faktum Küche und wollen jetzt eine neue Metod Küche kaufen. Der Korpus der Unterschränke ist jetzt aber 80 cm hoch und die üblichen Füße 8 cm, einschraubbar auf 7 cm. Macht 87 cm ohne Arbeitsplatte . Unsere Fensterbänke sind jedoch 89 cm hoch, wir wollen unbedingt darunterbleiben. Kann jemand Füße empfehlen, die nur 5cm hoch sind?
LotF
Es gibt Sockelfüße von anderen Anbietern, die auch weniger hoch sind (bspw. So-Tech). Die passen aber womöglich nicht in die Bohraufnahmen von Ikea , sondern müssen verschraubt werden. Dabei ist zu beachten, dass du einen Ikea Sockel dann auch kürzen müsstest und falls du die Sockelhalter von Ikea dann noch dran bekommst, diese nicht unbedingt zu den Sockelfüßen passen müssen: Wenn die Sockelfüße unten einen größeren Durchmesser haben als von Ikea, sind die Halter zu kurz. Außerdem können die Halter für die Füße zu dünn sein. Andere Sockelhalter auf die Ikea Leiste zu bekommen ist auch nicht unbedingt ganz einfach (da sehr dünn, kann man kaum verschrauben usw.). Muss man sich schon genau angucken und vorher ein paar Gedanken zu machen, geht aber.
Ich habe die Ikea Füße auch schonmal gekürzt, bleibt dann aber je nach Kürzungsgrad nicht viel Gewinde übrig, Belastbarkeit also fraglich.
ButterPeanut
Hallo!
Ich habe die 5 cm Füße von SO Tech verbaut. Die sind zum Schrauben und nicht zum Stecken wie die Ikea. Das mit der Blende ist ein wenig tricky, aber geht mit ein wenig Kreativität und Kleber ganz gut. Ansonsten helfen auch Magnete und Unterlegscheiben. Dann hat man eine clipbare Fußleiste :-)
Ich würde erst die optimale Arbeitshöhe bestimmen, sowie den Abstand von Unterkante Fensterflügel zum Fußboden ausmessen und dann entsprechend planen.
Faustregeln zum ARBEITSHÖHE ermitteln - 3 Methoden haben sich da etabliert:
  • Höhe Beckenknochen messen
