Hallo liebes Forum,
ich bin seit mehreren Wochen mit dem Heimwerker-Abenteuer IKEA -Faktum-Küche beschäftigt. Es fordert einen Bürohengst wie mich in den Abendstunden und die Ergebnisse lassen einen mit einem guten Gefühl einschlafen. Nur: Statt "Tchibo. Jede Woche eine neue Welt!" heißt es derzeit: "IKEA. Jeder Tag ein neues Problem!"...
Neben der eigentlichen Küche bin ich gerade dabei, eine kleine Theke im Esszimmer zu installieren. Dazu habe ich einfach vier (schmale) Faktum-Unterschränke mit einer Tiefe von nur 37cm übers Eck aufgebaut. Zwei davon sind mit der Wand verbunden und bombenfest. Zwei weitere (jeweils 80 cm breit) sind drangeschraubt und stehen frei im 90°-Winkel in den Raum (also wie ein L mit jew. gleich langen Seiten).
Nun hat sich herausgestellt, dass die beiden 80x37er-Unterschränke ziemlich in sich wackeln bzw. sehr instabil sind. Ist ja auch irgenwie logisch, wenn zwei Schränke mit nur 37cm Tiefe nur an einem Ende mit der Wand befestigt sind und 1,6 m in den Raum gehen. Ich hatte in Sachen Stabilität auf die geplante Echtholz-Arbeitsplatte gesetzt, aber der Schreiner hat diese Illusion beim Aufmass vorgestern in Luft aufgelöst.
Da ich seit Wochen bei jedem Googlen über Küchen(-Problem) u. a. immer wieder hier im Forum lande, habt Ihr eine Lösung zum Stabilisieren des Schranks?
Die Faktum-Plastik-Füße (und Verblendung) werde ich gegen Edelstahlfüße tauschen, da diese mit mehreren Schrauben in den Schrankboden kommen. Ich hoffe, das bringt ein wenig mehr Stabilität.
Außerdem habe ich die Standard-Rückwand entfernt und als Rückwand die stabilen Deckwände von IKEA montiert. Das bringt aber keine Seitwärts-Stabilität auf die Länge der Schränke...
Habt Ihr weitere Ideen/Erfahrungen?
Besten Dank schon jetzt!
