Gelöst Ikea Siphon Wasser läuft nicht ab
Nin0902
ich habe eine neue Spüle und das dazugehörige Siphon (Lillviken) in meiner gebraucht gekauften Küche eingebaut. Zuvor war eine ähnliche Ikea -Spüle mit Siphon eingebaut, aber da die Spüle kaputt war, musste ich diese neu kaufen.
Was mache ich verkehrt, da das Wasser sich im Becken staut? Wenn ich den Flexschlauch in den Eimer lege, läuft das Wasser ab. Der Abfluss kann auch nicht verstopft sein, da eine Sanitärfirma diesen erst vor 3 Tagen kontrolliert und gereinigt hat.
Bei OBI konnte / wollte man mir nicht helfen..."
Ikea Spüle-Siphon 032021.jpgIkea-Küche sollte man nicht kaufen" war die Antwort.:(
Ich danke für eure Hilfe, bin langsam ratlos.
Wenn der Syphon frei ist kann es ja nur am Abfluss liegen. :so-what:
Hat die Sanitärfirma ihre Arbeit denn auch anschließend überprüft?
Nin0902
ich denke ja. Wenn ich eine Gießkanne Wasser ins Abflussrohr gieße, läuft es sofort ab. Kann es an dem fehlenden Gefälle liegen?
Es ist ja Gefälle vorhanden.
Kann höchstens noch sein, dass bei angeschlossenem Syphon zu wenig Belüftung vorhanden ist. Dann sollte es beim Abfließen sehr stark gluckern.
Nin0902
stimmt, es gluckert ziemlich laut. Wie kann ich dem Abhilfe schaffen?
Es gibt Syphons mit zusätzlichem Belüfter.
Vorher kannst du es testen indem du den Geschirrspülerschlauch abziehst. Dann müsste es besser ablaufen wenn es an der fehlenden Belüftung liegt.
Nin0902
Danke nochmal @Michael , es war tatsächlich der Abfluss - es musste leider nur die richtige Firma kommen...
Die Spüle bzw. das Siphon von Ikea funktioniert super ohne Probleme!
RavenAluka
Wir haben dasselbe Problem mit unserer neuen Ikea Spüle. Rohrreinigungsfirma war schon da und hat das Rohr mit einer Spirale gesäubert. Klempner hat den Anschluss 2x geprüft. Es ging dann ca. Eine Woche gut. Dann gluckerte es nach dem Abwaschen als wir das Wasser aus dem Becken lassen wollten und nun läuft es so gut wie gar nicht mehr ab. Was können wir tun?
