Unbeendet Ikea Metod Verbesserungsvorschläge
inimitably
Bis jetzt hatte ich eine zusammengeflickte Katalogküche.... Ende vom Lied nach 4 Jahren kaputter Ofen, Geschirrspüler und Arbeitsfläche mit Wasser aufgequellt....
Jetzt solls eine Ikea Metod Küche mit Voxtrop Front werden, zum einen kostengünstig und zum anderen kann man leicht kaputte Fronten austauschen, mit Kindern echt ein Vorteil.
Ich habe Stunden geplant und bin jetzt soweit fertig, hättet ihr noch Tipps oder Verbesserungen für mich?
Bilder im Anhang....
Links beginnend:
Kühlschrank 60cm
Micro Backrohr 60cm
HS 40cm mit 2 Besteckladen
Auszug 30cm
Auszug 20cm
Tote Ecke
Spüle 40cm
Geschirrspüler 60cm
Eckschrank 128cm
Hänger Vertikal 40cm
Leider ist der Wasser Anschluss fix
Kochfeld würde vorne hin kommen
Davor hätte ich noch gern einen Barteil erhöht (wie am letzten Foto)
Ist der Meter genügend zwischen den 2 Seiten, ich koche immer allein.
Die tote Ecke würde ich für einen BioMüll in der Arbeitsplatte nützen.
Vielen Dank Jacqueline
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 175
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Kein Fenster
Fensterhöhe (in cm): K. F.
Raumhöhe in cm: 260
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: keine
Hochgebauter Backofen: ja
Kochfeldbreite (ca. in cm): 75x32
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 120
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: tägliches Essen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alles
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Allein
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Mehr Arbeitsfläche
Preisvorstellung (Budget): 4000-4500
Mewtu
Frankfurt
Was ist denn das für ein Schacht links der HS? Wenn der fix ist, fehlt das Maß bis zur planoberen Wand. Finde es suboptimal, dass so viele schmale Schränke links verplant wurden.
Verrätst du uns auch, wo fix ist?
Wieso möchtest du eine erhöhte Theke? Dadurch kannst du dann die Fläche hinterm Kochfeld nicht nutzen.
inimitably
Hallo Mewtu,
Da ist ein Kaminschacht neben dem Kühlschrank, in dem aber der Lichtschalter für die Terrasse ist, somit kann man die Küche erst danach beginnen.
Der Wasseranchluss ist genau dort wo das Waschbecken eingeplant ist also ca. 75cm von der linken Wand.
Würdest du eher einen 60cm Hs machen und nur den 30er Auszug?
Die erhöhte Theke aus dem Grund da bei uns alles sehr offen ist, man kommt von draußen rein und hat schon ein offenes Vorzimmer, Küche Wohnbereich.... Möchte es optisch abgrenzen.
Lg Jacqueline
Mewtu
Frankfurt
Reicht dir denn die Arbeitsfläche, wenn du den HS verbreiterst? Sinn macht es in meinen Augen. Du hast dann quasi gleich doppelt mehr Stauraum, weil der HS größer wird und weil weniger Platz durch Schrankteile verloren geht.
Kannst du noch nachreichen, wie lang die Wand zwischen Schacht und oberer Ecke ist?
Und wo ist denn der Terrassenausgang? Wohin führt die Tür oben? Kannst du einen Grundriss vom ganzen Raum einstellen (inkl. Möblierung)? Dann könnten wir schauen, ob vielleicht eine ganz andere Küchenform möglich ist.
inimitably
Hallo. Ich hatte tatsächlich schon eine Planung mit einem 60er HS.
Und im Anhang die Fotos, vielleicht hast ja wirklich eine komplett neue Idee
Mewtu
Frankfurt
Super, danke! Fotos sind auch immer sehr hilfreich :2daumenhoch:
Du schreibst, dass du in deiner derzeitigen Küche zu wenig Arbeitsfläche hast. Aber hast du nicht in der neuen Planung weniger, besonders wenn der HS noch verbreitert wird?
inimitably
Der Micro wird ja dann eingebaut, denke da kommt ein großer Platzfresser mal weg und schmale Spüle ohne Abtropffläche....
Deshalb hab ich auch mit dem 40er Schrank geliebäugelt..... Ich bin kein Mensch mit tausend Tupperware oder so haben auch nur 4 Kochtöpfe
Also in den Schränken hab ich auch jetzt kein Platzproblem
Würdest du eine andere Form wählen?
schmale Spüle ist SUPER unpraktisch; da würde ich lieber eine breitere Funktionsspüle wählen
mit Brettchen drüber zum Schnibbeln oder zum Abtropfen oder oder... da bist Du m.E. flexibler.
Mewtu
Frankfurt
Ich finde die aktuelle Küche ja gar nicht so schlimm ;-) Da ist aber die Spüle an einer anderen Position. Wie ist das da gelöst? Mit übertiefer APL?
Ich würde wohl lieber mit übertiefer Arbeitsplatte & Unterschränken arbeiten; da steht man sich weniger im Weg und man blockiert auch den Tisch nicht. So kannst Du den Esstisch ja garnicht vergrössern, wenn ihr mal mehr seid.
inimitably
Also optisch ist die alte ja wirklich OK, aber qualitativ alles hinüber
Die Spülanschlüße wurden damals hinter den Schränken ausserhalb der Mauern verlängert, was zur Folge hatte, das alle Kästen hinten ausgeschnitten werden mussten da sie keine Beine hatten. Ich hätte es jetzt gern so wie es gehört
Meine jetzige Spüle hat die selben innen Maße, schaut nur so groß aus wollte ursprünglich aber eine 60er Spüle nur dann schaffe ich vorne die Theke nicht mehr von den Maßen. und die wollt ich schon lange.
Der Tisch wird zwar definitiv nicht größer, dennoch hab ich bedenken das es nicht mehr so offen wirkt.
Ich verstehe den Wunsch nach einer Theke, und wenn es ein 1-Personen Haushalt wäre, sähe ich da auch kein Problem; Du schnürst Dir aber den Raum ab und es wird gequetscht aussehen. Praktischer wird die Küche damit ja nun leider auch nicht.
